Cutover
Una parte delle interruzioni durante l'importazione di LUN esterne è inevitabile a causa della necessità di modificare la configurazione di rete FC. Tuttavia, l'interruzione non deve durare più a lungo del tempo necessario per riavviare l'ambiente di database e aggiornare lo zoning FC per passare dalla connettività FC dell'host al ONTAP.
Questo processo può essere riassunto come segue:
Quiete di tutta l'attività LUN sui LUN esterni.
Reindirizzare le connessioni FC dell'host al nuovo sistema ONTAP.
Attivare il processo di importazione.
Rilevare nuovamente i LUN.
Riavviare il database.
Non è necessario attendere il completamento del processo di migrazione. Non appena inizia la migrazione di un determinato LUN, questo è disponibile su ONTAP e può fornire dati durante il processo di copia dei dati. Tutte le letture vengono passate alla LUN esterna e tutte le scritture vengono scritte in modo sincrono su entrambi gli array. L'operazione di copia è molto veloce e l'overhead del reindirizzamento del traffico FC è minimo, per cui qualsiasi impatto sulle performance deve essere transitorio e minimo. In caso di problemi, è possibile ritardare il riavvio dell'ambiente fino al completamento del processo di migrazione e all'eliminazione delle relazioni di importazione.
Chiudere il database
Il primo passo per chiudere l'ambiente in questo esempio è arrestare il database.
[oracle@host1 bin]$ . oraenv ORACLE_SID = [oracle] ? FLIDB The Oracle base remains unchanged with value /orabin [oracle@host1 bin]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options SQL> shutdown immediate; Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down. SQL>
Chiudere i servizi di rete
Uno dei file system basati su SAN oggetto della migrazione include anche i servizi Oracle ASM. La disattivazione dei LUN sottostanti richiede lo smontaggio dei file system, il che a sua volta significa l'arresto di tutti i processi con file aperti su questo file system.
[oracle@host1 bin]$ ./crsctl stop has -f CRS-2791: Starting shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on 'host1' CRS-2673: Attempting to stop 'ora.evmd' on 'host1' CRS-2673: Attempting to stop 'ora.DATA.dg' on 'host1' CRS-2673: Attempting to stop 'ora.LISTENER.lsnr' on 'host1' CRS-2677: Stop of 'ora.DATA.dg' on 'host1' succeeded CRS-2673: Attempting to stop 'ora.asm' on 'host1' CRS-2677: Stop of 'ora.LISTENER.lsnr' on 'host1' succeeded CRS-2677: Stop of 'ora.evmd' on 'host1' succeeded CRS-2677: Stop of 'ora.asm' on 'host1' succeeded CRS-2673: Attempting to stop 'ora.cssd' on 'host1' CRS-2677: Stop of 'ora.cssd' on 'host1' succeeded CRS-2793: Shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on 'host1' has completed CRS-4133: Oracle High Availability Services has been stopped. [oracle@host1 bin]$
Smontare i file system
Se tutti i processi vengono arrestati, l'operazione umount ha esito positivo. Se l'autorizzazione viene negata, è necessario che sul file system sia presente un processo con blocco. Il fuser command può aiutare a identificare questi processi.
[root@host1 ~]# umount /orabin [root@host1 ~]# umount /backups
Disattivare i gruppi di volumi
Una volta smontati tutti i file system di un dato gruppo di volumi, è possibile disattivare il gruppo di volumi.
[root@host1 ~]# vgchange --activate n sanvg 0 logical volume(s) in volume group "sanvg" now active [root@host1 ~]#
Modifiche alla rete FC
È ora possibile aggiornare le zone FC per rimuovere tutti gli accessi dall'host all'array esterno e stabilire l'accesso a ONTAP.
Avviare il processo di importazione
Per avviare i processi di importazione LUN, eseguire lun import start comando.
Cluster01::lun import*> lun import start -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 Cluster01::lun import*> lun import start -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 ... Cluster01::lun import*> lun import start -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 Cluster01::lun import*> lun import start -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 Cluster01::lun import*>
Monitorare l'avanzamento dell'importazione
L'operazione di importazione può essere monitorata con lun import show comando. Come illustrato di seguito, è in corso l'importazione di tutte le LUN da 20 GB, il che significa che i dati sono ora accessibili tramite ONTAP, anche se l'operazione di copia dei dati continua a proseguire.
Cluster01::lun import*> lun import show -fields path,percent-complete vserver foreign-disk path percent-complete --------- ------------ ----------------- ---------------- vserver1 800DT$HuVWB/ /vol/new_asm/LUN4 5 vserver1 800DT$HuVWBW /vol/new_asm/LUN0 5 vserver1 800DT$HuVWBX /vol/new_asm/LUN1 6 vserver1 800DT$HuVWBY /vol/new_asm/LUN2 6 vserver1 800DT$HuVWBZ /vol/new_asm/LUN3 5 vserver1 800DT$HuVWBa /vol/new_asm/LUN5 4 vserver1 800DT$HuVWBb /vol/new_asm/LUN6 4 vserver1 800DT$HuVWBc /vol/new_asm/LUN7 4 vserver1 800DT$HuVWBd /vol/new_asm/LUN8 4 vserver1 800DT$HuVWBe /vol/new_asm/LUN9 4 vserver1 800DT$HuVWBf /vol/new_lvm/LUN0 5 vserver1 800DT$HuVWBg /vol/new_lvm/LUN1 4 vserver1 800DT$HuVWBh /vol/new_lvm/LUN2 4 vserver1 800DT$HuVWBi /vol/new_lvm/LUN3 3 vserver1 800DT$HuVWBj /vol/new_lvm/LUN4 3 vserver1 800DT$HuVWBk /vol/new_lvm/LUN5 3 vserver1 800DT$HuVWBl /vol/new_lvm/LUN6 4 vserver1 800DT$HuVWBm /vol/new_lvm/LUN7 3 vserver1 800DT$HuVWBn /vol/new_lvm/LUN8 2 vserver1 800DT$HuVWBo /vol/new_lvm/LUN9 2 20 entries were displayed.
Se è necessario un processo offline, ritardare il riscoperta o il riavvio dei servizi finché il comando non lun import show indica che la migrazione è stata completata correttamente. È quindi possibile completare il processo di migrazione come descritto in "Importazione di LUN esterne - completamento".
Se hai bisogno di una migrazione online, procedi con il rilevamento dei LUN nella nuova sede e attiva i servizi.
Eseguire la scansione delle modifiche al dispositivo SCSI
Nella maggior parte dei casi, l'opzione più semplice per ritrovare nuove LUN è riavviare l'host. In questo modo, si rimuovono automaticamente i vecchi dispositivi obsoleti, si rilevano correttamente tutti i nuovi LUN e si creano dispositivi associati come i dispositivi multipathing. L'esempio qui mostra una procedura completamente online a scopo dimostrativo.
Attenzione: Prima di riavviare un host, assicurarsi che tutte le voci in /etc/fstab Il riferimento alle risorse SAN migrate verrà commentato. Se questa operazione non viene eseguita e si verificano problemi con l'accesso LUN, il sistema operativo potrebbe non avviarsi. Questa situazione non danneggia i dati. Tuttavia, può essere molto scomodo avviare in modalità rescue o in una modalità simile e correggere /etc/fstab In modo che il sistema operativo possa essere avviato per consentire la risoluzione dei problemi.
I LUN della versione di Linux utilizzata in questo esempio possono essere rianalizzati con rescan-scsi-bus.sh comando. Se il comando viene eseguito correttamente, nell'output viene visualizzato ogni percorso LUN. L'output può essere difficile da interpretare, ma, se la configurazione di zoning e igroup era corretta, molti LUN dovrebbero apparire che includono un NETAPP stringa fornitore.
[root@host1 /]# rescan-scsi-bus.sh
Scanning SCSI subsystem for new devices
Scanning host 0 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning for device 0 2 0 0 ...
OLD: Host: scsi0 Channel: 02 Id: 00 Lun: 00
Vendor: LSI Model: RAID SAS 6G 0/1 Rev: 2.13
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
Scanning host 1 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning for device 1 0 0 0 ...
OLD: Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: Optiarc Model: DVD RW AD-7760H Rev: 1.41
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 05
Scanning host 2 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning host 3 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning host 4 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning host 5 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning host 6 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning host 7 for all SCSI target IDs, all LUNs
Scanning for device 7 0 0 10 ...
OLD: Host: scsi7 Channel: 00 Id: 00 Lun: 10
Vendor: NETAPP Model: LUN C-Mode Rev: 8300
Scanning for device 7 0 0 11 ...
OLD: Host: scsi7 Channel: 00 Id: 00 Lun: 11
Scanning for device 7 0 0 12 ...
OLD: Host: scsi9 Channel: 00 Id: 01 Lun: 18
Scanning for device 9 0 1 19 ...
OLD: Host: scsi9 Channel: 00 Id: 01 Lun: 19
0 new or changed device(s) found.
0 remapped or resized device(s) found.
0 device(s) removed.
Verificare la presenza di dispositivi multipercorso
Il processo di rilevamento LUN attiva anche la ricreazione dei dispositivi multipath, ma è noto che il driver multipathing Linux presenta problemi occasionali. L'output di multipath - ll dovrebbe essere controllato per verificare che l'output sia come previsto. Per esempio, l'uscita seguente mostra dispositivi multipercorso associati a A. NETAPP stringa fornitore. Ciascun dispositivo dispone di quattro percorsi, di cui due con priorità 50 e due con priorità 10. Anche se l'output esatto può variare con diverse versioni di Linux, questo risultato sembra come previsto.
Fare riferimento alla documentazione delle utilità host per la versione di Linux utilizzata per verificare che /etc/multipath.conf le impostazioni sono corrette.
[root@host1 /]# multipath -ll 3600a098038303558735d493762504b36 dm-5 NETAPP ,LUN C-Mode size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 7:0:1:4 sdat 66:208 active ready running | `- 9:0:1:4 sdbn 68:16 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 7:0:0:4 sdf 8:80 active ready running `- 9:0:0:4 sdz 65:144 active ready running 3600a098038303558735d493762504b2d dm-10 NETAPP ,LUN C-Mode size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 7:0:1:8 sdax 67:16 active ready running | `- 9:0:1:8 sdbr 68:80 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 7:0:0:8 sdj 8:144 active ready running `- 9:0:0:8 sdad 65:208 active ready running ... 3600a098038303558735d493762504b37 dm-8 NETAPP ,LUN C-Mode size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 7:0:1:5 sdau 66:224 active ready running | `- 9:0:1:5 sdbo 68:32 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 7:0:0:5 sdg 8:96 active ready running `- 9:0:0:5 sdaa 65:160 active ready running 3600a098038303558735d493762504b4b dm-22 NETAPP ,LUN C-Mode size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 7:0:1:19 sdbi 67:192 active ready running | `- 9:0:1:19 sdcc 69:0 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 7:0:0:19 sdu 65:64 active ready running `- 9:0:0:19 sdao 66:128 active ready running
Riattivare il gruppo di volumi LVM
Se i LUN LVM sono stati rilevati correttamente, l' vgchange --activate y il comando dovrebbe riuscire. Questo è un buon esempio del valore di un volume manager logico. Una modifica del WWN di una LUN o anche di un numero di serie non è importante perché i metadati del gruppo di volumi vengono scritti sul LUN stesso.
Il sistema operativo ha eseguito la scansione dei LUN e ha rilevato una piccola quantità di dati scritti sul LUN che lo identifica come volume fisico appartenente a. sanvg volumegroup. Successivamente, ha costruito tutti i dispositivi necessari. È sufficiente riattivare il gruppo di volumi.
[root@host1 /]# vgchange --activate y sanvg Found duplicate PV fpCzdLTuKfy2xDZjai1NliJh3TjLUBiT: using /dev/mapper/3600a098038303558735d493762504b46 not /dev/sdp Using duplicate PV /dev/mapper/3600a098038303558735d493762504b46 from subsystem DM, ignoring /dev/sdp 2 logical volume(s) in volume group "sanvg" now active
Rimontare i file system
Dopo la riattivazione del gruppo di volumi, i file system possono essere montati con tutti i dati originali intatti. Come indicato in precedenza, i file system sono completamente operativi anche se la replica dei dati è ancora attiva nel gruppo back.
[root@host1 /]# mount /orabin [root@host1 /]# mount /backups [root@host1 /]# df -k Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mapper/rhel-root 52403200 8837100 43566100 17% / devtmpfs 65882776 0 65882776 0% /dev tmpfs 6291456 84 6291372 1% /dev/shm tmpfs 65898668 9884 65888784 1% /run tmpfs 65898668 0 65898668 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda1 505580 224828 280752 45% /boot fas8060-nfs-public:/install 199229440 119368256 79861184 60% /install fas8040-nfs-routable:/snapomatic 9961472 30528 9930944 1% /snapomatic tmpfs 13179736 16 13179720 1% /run/user/42 tmpfs 13179736 0 13179736 0% /run/user/0 /dev/mapper/sanvg-lvorabin 20961280 12357456 8603824 59% /orabin /dev/mapper/sanvg-lvbackups 73364480 62947536 10416944 86% /backups
Ripetere la scansione per i dispositivi ASM
I dispositivi ASMlib dovrebbero essere stati riselezionati al momento della nuova scansione dei dispositivi SCSI. La riscoperta può essere verificata online riavviando ASMlib e quindi eseguendo la scansione dei dischi.
Questa fase è pertinente solo alle configurazioni ASM in cui viene utilizzato ASMlib. |
Attenzione: Se non viene utilizzato ASMlib, il /dev/mapper i dispositivi dovrebbero essere stati ricreati automaticamente. Tuttavia, le autorizzazioni potrebbero non essere corrette. È necessario impostare autorizzazioni speciali sui dispositivi sottostanti per ASM in assenza di ASMlib. Questa operazione viene solitamente eseguita tramite voci speciali in entrambi /etc/multipath.conf oppure udev o eventualmente in entrambi i set di regole. È possibile che questi file debbano essere aggiornati per riflettere le modifiche apportate all'ambiente in termini di numeri WWN o di serie per assicurarsi che i dispositivi ASM dispongano ancora delle autorizzazioni corrette.
In questo esempio, il riavvio di ASMlib e la scansione dei dischi mostrano gli stessi 10 LUN ASM dell'ambiente originale.
[root@host1 /]# oracleasm exit Unmounting ASMlib driver filesystem: /dev/oracleasm Unloading module "oracleasm": oracleasm [root@host1 /]# oracleasm init Loading module "oracleasm": oracleasm Configuring "oracleasm" to use device physical block size Mounting ASMlib driver filesystem: /dev/oracleasm [root@host1 /]# oracleasm scandisks Reloading disk partitions: done Cleaning any stale ASM disks... Scanning system for ASM disks... Instantiating disk "ASM0" Instantiating disk "ASM1" Instantiating disk "ASM2" Instantiating disk "ASM3" Instantiating disk "ASM4" Instantiating disk "ASM5" Instantiating disk "ASM6" Instantiating disk "ASM7" Instantiating disk "ASM8" Instantiating disk "ASM9"
Riavviare i servizi di rete
Ora che i dispositivi LVM e ASM sono online e disponibili, è possibile riavviare i servizi grid.
[root@host1 /]# cd /orabin/product/12.1.0/grid/bin [root@host1 bin]# ./crsctl start has
Dopo aver riavviato i servizi di griglia, è possibile avviare il database. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti affinché i servizi ASM diventino completamente disponibili prima di provare ad avviare il database.
[root@host1 bin]# su - oracle [oracle@host1 ~]$ . oraenv ORACLE_SID = [oracle] ? FLIDB The Oracle base has been set to /orabin [oracle@host1 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved. Connected to an idle instance. SQL> startup ORACLE instance started. Total System Global Area 3221225472 bytes Fixed Size 4502416 bytes Variable Size 1207962736 bytes Database Buffers 1996488704 bytes Redo Buffers 12271616 bytes Database mounted. Database opened. SQL>
