Pianificazione
Le procedure per migrare LE risorse SAN utilizzando FLI sono documentate in NetApp "Documentazione per l'importazione dei LUN esteri di ONTAP" .
Dal punto di vista del database e dell'host, non sono necessarie operazioni speciali. Dopo l'aggiornamento delle zone FC e la disponibilità dei LUN su ONTAP, LVM dovrebbe essere in grado di leggere i metadati LVM dai LUN. Inoltre, i gruppi di volumi sono pronti per l'uso senza ulteriori passaggi di configurazione. Rari casi, gli ambienti potrebbero includere file di configurazione con hard-code e riferimenti allo storage array precedente. Ad esempio, un sistema Linux che includeva /etc/multipath.conf Le regole che fanno riferimento a un WWN di un dato dispositivo devono essere aggiornate per riflettere le modifiche introdotte da FLI.
Fare riferimento alla matrice di compatibilità NetApp per informazioni sulle configurazioni supportate. Se il proprio ambiente non è incluso, contattare il rappresentante NetApp per assistenza. |
Questo esempio mostra la migrazione di LUN ASM e LVM ospitati su un server Linux. FLI è supportato su altri sistemi operativi e, sebbene i comandi sul lato host possano differire, i principi sono gli stessi e le procedure ONTAP sono identiche.
Identificare i LUN LVM
La prima fase della preparazione consiste nell'identificare i LUN da migrare. Nell'esempio mostrato qui, due file system basati su SAN sono montati su /orabin e. /backups.
[root@host1 ~]# df -k Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mapper/rhel-root 52403200 8811464 43591736 17% / devtmpfs 65882776 0 65882776 0% /dev ... fas8060-nfs-public:/install 199229440 119368128 79861312 60% /install /dev/mapper/sanvg-lvorabin 20961280 12348476 8612804 59% /orabin /dev/mapper/sanvg-lvbackups 73364480 62947536 10416944 86% /backups
Il nome del gruppo di volumi può essere estratto dal nome del dispositivo, che utilizza il formato (nome del gruppo di volumi)-(nome del volume logico). In questo caso, viene chiamato il gruppo di volumi sanvg.
Il pvdisplay Il comando può essere utilizzato come segue per identificare i LUN che supportano questo gruppo di volumi. In questo caso, sono presenti 10 LUN che compongono il sanvg gruppo di volumi.
[root@host1 ~]# pvdisplay -C -o pv_name,pv_size,pv_fmt,vg_name PV PSize VG /dev/mapper/3600a0980383030445424487556574266 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a0980383030445424487556574267 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a0980383030445424487556574268 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a0980383030445424487556574269 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a098038303044542448755657426a 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a098038303044542448755657426b 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a098038303044542448755657426c 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a098038303044542448755657426d 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a098038303044542448755657426e 10.00g sanvg /dev/mapper/3600a098038303044542448755657426f 10.00g sanvg /dev/sda2 278.38g rhel
Identificare i LUN ASM
Anche i LUN ASM devono essere migrati. Per ottenere il numero di LUN e percorsi LUN da sqlplus come utente sysasm, eseguire il comando seguente:
SQL> select path||' '||os_mb from v$asm_disk; PATH||''||OS_MB -------------------------------------------------------------------------------- /dev/oracleasm/disks/ASM0 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM9 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM8 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM7 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM6 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM5 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM4 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM1 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM3 10240 /dev/oracleasm/disks/ASM2 10240 10 rows selected. SQL>
Modifiche alla rete FC
L'ambiente corrente contiene 20 LUN da migrare. Aggiornare la SAN corrente in modo che ONTAP possa accedere ai LUN correnti. I dati non sono ancora stati migrati, ma ONTAP deve leggere le informazioni di configurazione dalle LUN correnti per creare la nuova home page per quei dati.
Almeno una porta HBA sul sistema AFF/FAS deve essere configurata come porta Initiator. Inoltre, le zone FC devono essere aggiornate in modo che ONTAP possa accedere alle LUN sullo storage array esterno. Alcuni storage array hanno configurato il masking dei LUN, che limita i WWN che possono accedere a una determinata LUN. In tal caso, è necessario aggiornare anche il masking dei LUN per garantire l'accesso ai WWN di ONTAP.
Al termine di questa operazione, ONTAP dovrebbe essere in grado di visualizzare l'array di archiviazione esterno con storage array show comando. Il campo chiave restituito è il prefisso utilizzato per identificare il LUN esterno sul sistema. Nell'esempio seguente, i LUN dell'array esterno FOREIGN_1 Appare in ONTAP usando il prefisso di FOR-1.
Identificare un array esterno
Cluster01::> storage array show -fields name,prefix name prefix ------------- ------ FOREIGN_1 FOR-1 Cluster01::>
Identificare i LUN esterni
I LUN possono essere elencati passando l' array-name al storage disk show comando. I dati restituiti vengono referenziati più volte durante la procedura di migrazione.
Cluster01::> storage disk show -array-name FOREIGN_1 -fields disk,serial disk serial-number -------- ------------- FOR-1.1 800DT$HuVWBX FOR-1.2 800DT$HuVWBZ FOR-1.3 800DT$HuVWBW FOR-1.4 800DT$HuVWBY FOR-1.5 800DT$HuVWB/ FOR-1.6 800DT$HuVWBa FOR-1.7 800DT$HuVWBd FOR-1.8 800DT$HuVWBb FOR-1.9 800DT$HuVWBc FOR-1.10 800DT$HuVWBe FOR-1.11 800DT$HuVWBf FOR-1.12 800DT$HuVWBg FOR-1.13 800DT$HuVWBi FOR-1.14 800DT$HuVWBh FOR-1.15 800DT$HuVWBj FOR-1.16 800DT$HuVWBk FOR-1.17 800DT$HuVWBm FOR-1.18 800DT$HuVWBl FOR-1.19 800DT$HuVWBo FOR-1.20 800DT$HuVWBn 20 entries were displayed. Cluster01::>
Registrare LUN di array esterni come candidati di importazione
Le LUN esterne vengono inizialmente classificate come qualsiasi tipo di LUN specifico. Prima di poter importare i dati, i LUN devono essere contrassegnati come esterni e quindi come candidati al processo di importazione. Questo passaggio viene completato passando il numero di serie a. storage disk modify , come illustrato nell'esempio seguente. Si noti che questa procedura etichetta solo il LUN come estraneo all'interno di ONTAP. Nessun dato viene scritto nella LUN esterna stessa.
Cluster01::*> storage disk modify {-serial-number 800DT$HuVWBW} -is-foreign true
Cluster01::*> storage disk modify {-serial-number 800DT$HuVWBX} -is-foreign true
Cluster01::*> storage disk modify {-serial-number 800DT$HuVWBn} -is-foreign true
Cluster01::*> storage disk modify {-serial-number 800DT$HuVWBo} -is-foreign true
Cluster01::*>
Creazione di volumi per l'hosting di LUN migrati
Per ospitare le LUN migrate è necessario un volume. La configurazione esatta dei volumi dipende dal piano generale per sfruttare le funzionalità di ONTAP. In questo esempio, i LUN ASM vengono posizionati in un volume e i LUN LVM in un secondo volume. In questo modo, puoi gestire le LUN come gruppi indipendenti per scopi come il tiering, la creazione di snapshot o l'impostazione di controlli della qualità del servizio.
Impostare snapshot-policy `to `none. Il processo di migrazione può comportare un notevole ricambio dei dati. Pertanto, potrebbe verificarsi un notevole aumento del consumo di spazio se le istantanee vengono create accidentalmente perché i dati indesiderati vengono acquisiti nelle istantanee.
Cluster01::> volume create -volume new_asm -aggregate data_02 -size 120G -snapshot-policy none [Job 1152] Job succeeded: Successful Cluster01::> volume create -volume new_lvm -aggregate data_02 -size 120G -snapshot-policy none [Job 1153] Job succeeded: Successful Cluster01::>
Creare LUN ONTAP
Una volta creati i volumi, è necessario creare i nuovi LUN. In genere, la creazione di un LUN richiede all'utente di specificare tali informazioni come la dimensione LUN, ma in questo caso l'argomento del disco esterno viene passato al comando. Di conseguenza, ONTAP replica i dati di configurazione LUN correnti dal numero di serie specificato. Utilizza inoltre la geometria del LUN e i dati della tabella delle partizioni per regolare l'allineamento delle LUN e stabilire prestazioni ottimali.
In questo passaggio, i numeri di serie devono essere referenziati rispetto all'array esterno per assicurarsi che il LUN esterno corretto corrisponda al nuovo LUN corretto.
Cluster01::*> lun create -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 -ostype linux -foreign-disk 800DT$HuVWBW Created a LUN of size 10g (10737418240) Cluster01::*> lun create -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 -ostype linux -foreign-disk 800DT$HuVWBX Created a LUN of size 10g (10737418240) ... Created a LUN of size 10g (10737418240) Cluster01::*> lun create -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 -ostype linux -foreign-disk 800DT$HuVWBn Created a LUN of size 10g (10737418240) Cluster01::*> lun create -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 -ostype linux -foreign-disk 800DT$HuVWBo Created a LUN of size 10g (10737418240)
Creare relazioni di importazione
I LUN sono stati creati ma non sono configurati come destinazione di replica. Prima di eseguire questo passaggio, i LUN devono essere messi offline. Questo passaggio aggiuntivo è progettato per proteggere i dati dagli errori dell'utente. Se ONTAP consentisse di eseguire una migrazione su un LUN online, rischierebbe di provocare la sovrascrittura dei dati attivi con un errore tipografico. Questa fase aggiuntiva, che obbliga l'utente a portare un LUN offline, consente di verificare se viene utilizzato il LUN di destinazione corretto come destinazione della migrazione.
Cluster01::*> lun offline -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0
Warning: This command will take LUN "/vol/new_asm/LUN0" in Vserver
"vserver1" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
Cluster01::*> lun offline -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1
Warning: This command will take LUN "/vol/new_asm/LUN1" in Vserver
"vserver1" offline.
Warning: This command will take LUN "/vol/new_lvm/LUN8" in Vserver
"vserver1" offline.
Cluster01::*> lun offline -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9
Warning: This command will take LUN "/vol/new_lvm/LUN9" in Vserver
"vserver1" offline.
Una volta che i LUN sono offline, è possibile stabilire la relazione di importazione passando il numero di serie del LUN esterno a. lun import create comando.
Cluster01::*> lun import create -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 -foreign-disk 800DT$HuVWBW Cluster01::*> lun import create -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 -foreign-disk 800DT$HuVWBX ... Cluster01::*> lun import create -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 -foreign-disk 800DT$HuVWBn Cluster01::*> lun import create -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 -foreign-disk 800DT$HuVWBo Cluster01::*>
Una volta stabilite tutte le relazioni di importazione, è possibile riportare online i LUN.
Cluster01::*> lun online -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 Cluster01::*> lun online -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 ... Cluster01::*> lun online -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 Cluster01::*> lun online -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 Cluster01::*>
Crea gruppo iniziatore
Un gruppo iniziatore (igroup) fa parte dell'architettura di mascheramento LUN di ONTAP. Un LUN appena creato non è accessibile a meno che non venga concesso per la prima volta l'accesso a un host. A tale scopo, creare un igroup in cui siano elencati i nomi WWN FC o iSCSI Initiator a cui è necessario concedere l'accesso. Al momento della scrittura del report, FLI era supportato solo per LUN FC. Tuttavia, la conversione in post-migrazione iSCSI è un'attività semplice, come illustrato nella "Conversione protocollo".
In questo esempio, viene creato un igroup che contiene due WWN corrispondenti alle due porte disponibili sull'HBA dell'host.
Cluster01::*> igroup create linuxhost -protocol fcp -ostype linux -initiator 21:00:00:0e:1e:16:63:50 21:00:00:0e:1e:16:63:51
Mappare nuovi LUN all'host
Dopo la creazione di igroup, i LUN vengono quindi mappati all'igroup definito. Questi LUN sono disponibili solo per i WWN inclusi in questo igroup. In questa fase del processo di migrazione, NetApp presume che l'host non sia stato sottoposto a zoning in ONTAP. Questo è importante perché se l'host è contemporaneamente collegato all'array esterno e al nuovo sistema ONTAP, vi è il rischio che su ogni array possano essere rilevati LUN con lo stesso numero di serie. Questa situazione potrebbe causare malfunzionamenti del multipath o danni ai dati.
Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 -igroup linuxhost Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 -igroup linuxhost ... Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 -igroup linuxhost Cluster01::*> lun map -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 -igroup linuxhost Cluster01::*>
