Copia dei dati dell'host
Come per la migrazione a livello di database, la migrazione nel layer host fornisce un approccio indipendente dal vendor di soluzioni di storage.
In altre parole, talvolta "basta copiare i file" è l'opzione migliore.
Sebbene questo approccio a bassa tecnologia possa sembrare troppo semplice, offre comunque vantaggi significativi in quanto non è richiesto alcun software speciale e i dati originali rimangono intatti in tutta sicurezza durante il processo. Il limite principale è rappresentato dal fatto che la migrazione dei dati di una copia file causa interruzioni, poiché il database deve essere arrestato prima dell'inizio dell'operazione di copia. Non esiste un buon modo per sincronizzare le modifiche all'interno di un file, quindi i file devono essere completamente disattivati prima che la copia abbia inizio.
Se l'arresto richiesto da un'operazione di copia non è desiderabile, l'opzione successiva migliore basata su host è sfruttare un Logical Volume Manager (LVM). Esistono molte opzioni LVM, tra cui Oracle ASM, tutte con funzionalità simili, ma anche con alcune limitazioni che è necessario tenere in considerazione. Nella maggior parte dei casi, la migrazione può essere eseguita senza downtime e interruzioni.
Copia da filesystem a filesystem
L'utilità di una semplice operazione di copia non deve essere sottovalutata. Si tratta di un processo altamente affidabile che non richiede particolari competenze su sistemi operativi, database o sistemi storage. Inoltre, è molto sicuro perché non influisce sui dati originali. In genere, un amministratore di sistema modifica i file system di origine in modo che vengano montati in sola lettura e quindi riavvia un server per garantire che nessun elemento possa danneggiare i dati correnti. Il processo di copia può essere eseguito tramite script per garantire che venga eseguito il più rapidamente possibile senza il rischio di errori dell'utente. Poiché il tipo di i/o è un semplice trasferimento sequenziale dei dati, risulta estremamente efficiente in termini di larghezza di banda.
Nell'esempio seguente viene illustrata un'opzione per una migrazione sicura e rapida.
Ambiente
L'ambiente da migrare è il seguente:
File system attuali
ontap-nfs1:/host1_oradata 52428800 16196928 36231872 31% /oradata ontap-nfs1:/host1_logs 49807360 548032 49259328 2% /logs
Nuovi file system
ontap-nfs1:/host1_logs_new 49807360 128 49807232 1% /new/logs ontap-nfs1:/host1_oradata_new 49807360 128 49807232 1% /new/oradata
Panoramica
Un DBA può migrare il database chiudendo semplicemente il database e copiando i file. Tuttavia, se occorre migrare molti database o ridurre al minimo il downtime, il processo può essere facilmente gestito tramite script. L'utilizzo di script riduce inoltre la possibilità di errori da parte dell'utente.
Gli script di esempio illustrati automatizzano le seguenti operazioni:
Chiusura del database in corso
Conversione dei file system esistenti in uno stato di sola lettura
Copiare tutti i dati dai file system di origine a quelli di destinazione, mantenendo tutte le autorizzazioni dei file
Smontaggio dei file system vecchi e nuovi
Rimontaggio dei nuovi file system negli stessi percorsi dei file system precedenti
Procedura
Arrestare il database.
[root@host1 current]# ./dbshut.pl NTAP ORACLE_SID = [oracle] ? The Oracle base has been set to /orabin SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Thu Dec 3 15:58:48 2015 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options SQL> Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down. SQL> Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options NTAP shut down
Convertire i file system in sola lettura. Questa operazione può essere eseguita più rapidamente utilizzando uno script, come illustrato nella "Convertire il file system in sola lettura".
[root@host1 current]# ./mk.fs.readonly.pl /oradata /oradata unmounted /oradata mounted read-only [root@host1 current]# ./mk.fs.readonly.pl /logs /logs unmounted /logs mounted read-only
Verificare che i file system siano ora di sola lettura.
ontap-nfs1:/host1_oradata on /oradata type nfs (ro,bg,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,addr=172.20.101.10) ontap-nfs1:/host1_logs on /logs type nfs (ro,bg,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,addr=172.20.101.10)
Sincronizzare il contenuto del file system con
rsynccomando.[root@host1 current]# rsync -rlpogt --stats --progress --exclude=.snapshot /oradata/ /new/oradata/ sending incremental file list ./ NTAP/ NTAP/IOPS.dbf 10737426432 100% 153.50MB/s 0:01:06 (xfer#1, to-check=10/13) NTAP/iops.dbf.zip 22823573 100% 12.09MB/s 0:00:01 (xfer#2, to-check=9/13) ... NTAP/undotbs02.dbf 1073750016 100% 131.60MB/s 0:00:07 (xfer#10, to-check=1/13) NTAP/users01.dbf 5251072 100% 3.95MB/s 0:00:01 (xfer#11, to-check=0/13) Number of files: 13 Number of files transferred: 11 Total file size: 18570092218 bytes Total transferred file size: 18570092218 bytes Literal data: 18570092218 bytes Matched data: 0 bytes File list size: 277 File list generation time: 0.001 seconds File list transfer time: 0.000 seconds Total bytes sent: 18572359828 Total bytes received: 228 sent 18572359828 bytes received 228 bytes 162204017.96 bytes/sec total size is 18570092218 speedup is 1.00 [root@host1 current]# rsync -rlpogt --stats --progress --exclude=.snapshot /logs/ /new/logs/ sending incremental file list ./ NTAP/ NTAP/1_22_897068759.dbf 45523968 100% 95.98MB/s 0:00:00 (xfer#1, to-check=15/18) NTAP/1_23_897068759.dbf 40601088 100% 49.45MB/s 0:00:00 (xfer#2, to-check=14/18) ... NTAP/redo/redo02.log 52429312 100% 44.68MB/s 0:00:01 (xfer#12, to-check=1/18) NTAP/redo/redo03.log 52429312 100% 68.03MB/s 0:00:00 (xfer#13, to-check=0/18) Number of files: 18 Number of files transferred: 13 Total file size: 527032832 bytes Total transferred file size: 527032832 bytes Literal data: 527032832 bytes Matched data: 0 bytes File list size: 413 File list generation time: 0.001 seconds File list transfer time: 0.000 seconds Total bytes sent: 527098156 Total bytes received: 278 sent 527098156 bytes received 278 bytes 95836078.91 bytes/sec total size is 527032832 speedup is 1.00 -
Smontare i vecchi file system e riposizionare i dati copiati. Questa operazione può essere eseguita più rapidamente utilizzando uno script, come illustrato nella "Sostituire il file system".
[root@host1 current]# ./swap.fs.pl /logs,/new/logs /new/logs unmounted /logs unmounted Updated /logs mounted [root@host1 current]# ./swap.fs.pl /oradata,/new/oradata /new/oradata unmounted /oradata unmounted Updated /oradata mounted
Verificare che i nuovi file system siano in posizione.
ontap-nfs1:/host1_logs_new on /logs type nfs (rw,bg,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,addr=172.20.101.10) ontap-nfs1:/host1_oradata_new on /oradata type nfs (rw,bg,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,addr=172.20.101.10)
Avviare il database.
[root@host1 current]# ./dbstart.pl NTAP ORACLE_SID = [oracle] ? The Oracle base has been set to /orabin SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Thu Dec 3 16:10:07 2015 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved. Connected to an idle instance. SQL> ORACLE instance started. Total System Global Area 805306368 bytes Fixed Size 2929552 bytes Variable Size 390073456 bytes Database Buffers 406847488 bytes Redo Buffers 5455872 bytes Database mounted. Database opened. SQL> Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options NTAP started
Cutover completamente automatizzato
Questo script di esempio accetta argomenti del SID del database seguiti da coppie di file system delimitate in comune. Per l'esempio sopra illustrato, il comando viene inviato come segue:
[root@host1 current]# ./migrate.oracle.fs.pl NTAP /logs,/new/logs /oradata,/new/oradata
Quando viene eseguito, lo script di esempio tenta di eseguire la seguente sequenza. Termina se incontra un errore in qualsiasi fase:
Convertire i file system correnti in stato di sola lettura.
Utilizzare ciascuna coppia di argomenti del file system delimitati da virgole e sincronizzare il primo file system con il secondo.
Smontare i file system precedenti.
Aggiornare
/etc/fstabarchiviare come segue:-
Creare un backup in
/etc/fstab.bak. -
Annotare le voci precedenti per i file system precedenti e nuovi.
Creare una nuova voce per il nuovo file system che utilizza il vecchio punto di montaggio.
Montare i file system.
Il testo seguente fornisce un esempio di esecuzione per questo script:
SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Thu Dec 3 17:05:50 2015
Connected to:
NTAP shut down
NTAP/
45523968 100% 185.40MB/s 0:00:00 (xfer#1, to-check=15/18)
40601088 100% 81.34MB/s 0:00:00 (xfer#2, to-check=14/18)
52429312 100% 70.42MB/s 0:00:00 (xfer#12, to-check=1/18)
52429312 100% 47.08MB/s 0:00:01 (xfer#13, to-check=0/18)
Number of files: 18
File list size: 413
sent 527098156 bytes received 278 bytes 150599552.57 bytes/sec
Succesfully replicated filesystem /logs to /new/logs
NTAP/
NTAP/IOPS.dbf
10737426432 100% 176.55MB/s 0:00:58 (xfer#1, to-check=10/13)
NTAP/iops.dbf.zip
22823573 100% 9.48MB/s 0:00:02 (xfer#2, to-check=9/13)
... NTAP/undotbs01.dbf
309338112 100% 70.76MB/s 0:00:04 (xfer#9, to-check=2/13)
NTAP/undotbs02.dbf
1073750016 100% 187.65MB/s 0:00:05 (xfer#10, to-check=1/13)
NTAP/users01.dbf
5251072 100% 5.09MB/s 0:00:00 (xfer#11, to-check=0/13)
Number of files: 13
File list size: 277
sent 18572359828 bytes received 228 bytes 177725933.55 bytes/sec
Succesfully replicated filesystem /oradata to /new/oradata
swap 0 /logs /new/logs
/new/logs unmounted
/logs unmounted
Mounted updated /logs
Swapped filesystem /logs for /new/logs
swap 1 /oradata /new/oradata
/oradata unmounted
Mounted updated /oradata
Swapped filesystem /oradata for /new/oradata
SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Thu Dec 3 17:08:59 2015
Database mounted.
Database opened.
NTAP started
Migrazione Oracle ASM spfile e passwd
Una difficoltà nel completare la migrazione che coinvolge ASM è rappresentata dallo spfile specifico per ASM e dal file delle password. Per impostazione predefinita, questi file di metadati critici vengono creati nel primo gruppo di dischi ASM definito. Se un particolare gruppo di dischi ASM deve essere evacuato e rimosso, il file spfile e la password che governano l'istanza ASM deve essere riposizionato.
Un altro caso d'utilizzo in cui potrebbe essere necessario trasferire questi file è durante una distribuzione di software di gestione del database, come SnapManager per Oracle o il plug-in SnapCenter Oracle. Una delle funzionalità di questi prodotti è il ripristino rapido di un database ripristinando lo stato dei LUN ASM che ospitano i file di dati. Per eseguire questa operazione, è necessario portare il gruppo di dischi ASM offline prima di eseguire un ripristino. Questo non è un problema, purché i file di dati di un determinato database siano isolati in un gruppo di dischi ASM dedicato.
Quando il gruppo di dischi contiene anche il file ASM spfile/passwd, l'unico modo per mettere il gruppo di dischi in modalità non in linea è arrestare l'intera istanza ASM. Si tratta di un processo di interruzione, il che significa che il file spfile/passwd dovrebbe essere riposizionato.
Ambiente
SID database = TOAST
File di dati correnti su
+DATA -
File di log e file di controllo correnti attivati
+LOGS -
Nuovi gruppi di dischi ASM stabiliti come
+NEWDATAe.+NEWLOGS
Posizioni dei file spfile/passwd ASM
Il trasferimento di questi file può essere eseguito senza interruzione delle attività. Tuttavia, per motivi di sicurezza, NetApp consiglia di arrestare l'ambiente del database in modo da poter essere certi che i file siano stati spostati e che la configurazione sia stata aggiornata correttamente. Questa procedura deve essere ripetuta se su un server sono presenti più istanze ASM.
Identificare le istanze ASM
Identificare le istanze ASM in base ai dati registrati in oratab file. Le istanze di ASM sono indicate dal simbolo +.
-bash-4.1$ cat /etc/oratab | grep '^+' +ASM:/orabin/grid:N # line added by Agent
Su questo server è presente un'istanza ASM denominata +ASM.
Assicurarsi che tutti i database siano chiusi
L'unico processo di smon visibile dovrebbe essere quello per l'istanza ASM in uso. La presenza di un altro processo di smon indica che un database è ancora in esecuzione.
-bash-4.1$ ps -ef | grep smon oracle 857 1 0 18:26 ? 00:00:00 asm_smon_+ASM
L'unico processo di smon è l'istanza ASM stessa. Ciò significa che nessun altro database è in esecuzione ed è sicuro procedere senza il rischio di interrompere le operazioni del database.
Individuare i file
Identificare la posizione corrente del file spfile e della password di ASM utilizzando spget e. pwget comandi.
bash-4.1$ asmcmd ASMCMD> spget +DATA/spfile.ora
ASMCMD> pwget --asm +DATA/orapwasm
I file si trovano entrambi alla base di +DATA gruppo di dischi.
Copiare i file
Copiare i file nel nuovo gruppo di dischi ASM con spcopy e. pwcopy comandi. Se il nuovo gruppo di dischi è stato creato di recente ed è attualmente vuoto, potrebbe essere necessario montarlo per primo.
ASMCMD> mount NEWDATA
ASMCMD> spcopy +DATA/spfile.ora +NEWDATA/spfile.ora copying +DATA/spfile.ora -> +NEWDATA/spfilea.ora
ASMCMD> pwcopy +DATA/orapwasm +NEWDATA/orapwasm copying +DATA/orapwasm -> +NEWDATA/orapwasm
I file sono stati copiati da +DATA a. +NEWDATA.
Aggiornare l'istanza ASM
L'istanza ASM deve ora essere aggiornata per riflettere la modifica della posizione. Il spset e. pwset I comandi aggiornano i metadati ASM richiesti per l'avvio del gruppo di dischi ASM.
ASMCMD> spset +NEWDATA/spfile.ora ASMCMD> pwset --asm +NEWDATA/orapwasm
Attivare ASM utilizzando i file aggiornati
A questo punto, l'istanza ASM utilizza ancora le posizioni precedenti di questi file. L'istanza deve essere riavviata per forzare una rilettura dei file dalle nuove posizioni e per rilasciare i blocchi sui file precedenti.
-bash-4.1$ sqlplus / as sysasm SQL> shutdown immediate; ASM diskgroups volume disabled ASM diskgroups dismounted ASM instance shutdown
SQL> startup ASM instance started Total System Global Area 1140850688 bytes Fixed Size 2933400 bytes Variable Size 1112751464 bytes ASM Cache 25165824 bytes ORA-15032: not all alterations performed ORA-15017: diskgroup "NEWDATA" cannot be mounted ORA-15013: diskgroup "NEWDATA" is already mounted
Rimuovere i vecchi file spfile e password
Se la procedura è stata eseguita correttamente, i file precedenti non sono più bloccati e possono essere rimossi.
-bash-4.1$ asmcmd ASMCMD> rm +DATA/spfile.ora ASMCMD> rm +DATA/orapwasm
Copia da Oracle ASM a ASM
Oracle ASM è essenzialmente un volume manager e un file system combinati e leggeri. Poiché il file system non è facilmente visibile, è necessario utilizzare RMAN per eseguire operazioni di copia. Sebbene il processo di migrazione basato sulle copie sia sicuro e semplice, si traduce in un'interruzione. È possibile ridurre al minimo le interruzioni, ma non eliminarle completamente.
Se si desidera eseguire la migrazione senza interruzioni di un database basato su ASM, l'opzione migliore è sfruttare la capacità di ASM di riequilibrare le estensioni ASM nei nuovi LUN, eliminando al contempo i vecchi LUN. In genere, questo tipo di operazioni è sicuro e senza interruzioni, ma non offre alcun percorso di back-out. Se si riscontrano problemi di funzionamento o di prestazioni, l'unica opzione è quella di trasferire nuovamente i dati all'origine.
Questo rischio può essere evitato copiando il database nella nuova posizione piuttosto che spostare i dati, in modo che i dati originali non vengano toccati. Il database può essere completamente testato nella sua nuova posizione prima di entrare in funzione e il database originale è disponibile come opzione di fallback se vengono rilevati problemi.
Questa procedura è una delle numerose opzioni che interessano RMAN. È progettato per consentire un processo in due fasi in cui viene creato il backup iniziale e quindi sincronizzato successivamente tramite la riproduzione del registro. Questo processo è auspicabile per ridurre al minimo i tempi di inattività, in quanto consente al database di rimanere operativo e di distribuire i dati durante la copia di base iniziale.
Copia database
Oracle RMAN crea una copia di livello 0 (completa) del database di origine attualmente presente nel gruppo di dischi ASM +DATA alla nuova posizione su +NEWDATA.
-bash-4.1$ rman target / Recovery Manager: Release 12.1.0.2.0 - Production on Sun Dec 6 17:40:03 2015 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database: TOAST (DBID=2084313411) RMAN> backup as copy incremental level 0 database format '+NEWDATA' tag 'ONTAP_MIGRATION'; Starting backup at 06-DEC-15 using target database control file instead of recovery catalog allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=302 device type=DISK channel ORA_DISK_1: starting datafile copy input datafile file number=00001 name=+DATA/TOAST/DATAFILE/system.262.897683141 ... input datafile file number=00004 name=+DATA/TOAST/DATAFILE/users.264.897683151 output file name=+NEWDATA/TOAST/DATAFILE/users.258.897759623 tag=ONTAP_MIGRATION RECID=5 STAMP=897759622 channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01 channel ORA_DISK_1: starting incremental level 0 datafile backup set channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set including current SPFILE in backup set channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 06-DEC-15 channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 06-DEC-15 piece handle=+NEWDATA/TOAST/BACKUPSET/2015_12_06/nnsnn0_ontap_migration_0.262.897759623 tag=ONTAP_MIGRATION comment=NONE channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01 Finished backup at 06-DEC-15
Forzare l'interruttore del registro di archiviazione
È necessario forzare un'opzione del log di archivio per assicurarsi che i log di archivio contengano tutti i dati necessari per rendere la copia completamente coerente. Senza questo comando, i dati chiave potrebbero essere ancora presenti nei log di ripristino.
RMAN> sql 'alter system archive log current'; sql statement: alter system archive log current
Arrestare il database di origine
L'interruzione inizia in questa fase perché il database viene arrestato e inserito in una modalità di sola lettura ad accesso limitato. Per arrestare il database di origine, eseguire i seguenti comandi:
RMAN> shutdown immediate; using target database control file instead of recovery catalog database closed database dismounted Oracle instance shut down RMAN> startup mount; connected to target database (not started) Oracle instance started database mounted Total System Global Area 805306368 bytes Fixed Size 2929552 bytes Variable Size 390073456 bytes Database Buffers 406847488 bytes Redo Buffers 5455872 bytes
Backup ControlFile
È necessario eseguire il backup di controlfile nel caso in cui sia necessario interrompere la migrazione e ripristinare la posizione di archiviazione originale. Una copia del controlfile di backup non è richiesta al 100%, ma rende più semplice il processo di ripristino delle posizioni dei file di database nella posizione originale.
RMAN> backup as copy current controlfile format '/tmp/TOAST.ctrl'; Starting backup at 06-DEC-15 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=358 device type=DISK channel ORA_DISK_1: starting datafile copy copying current control file output file name=/tmp/TOAST.ctrl tag=TAG20151206T174753 RECID=6 STAMP=897760073 channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01 Finished backup at 06-DEC-15
Aggiornamenti dei parametri
Il file spfile corrente contiene riferimenti ai file di controllo nelle posizioni correnti all'interno del vecchio gruppo di dischi ASM. Deve essere modificato, il che è fatto facilmente modificando una versione pfile intermedia.
RMAN> create pfile='/tmp/pfile' from spfile; Statement processed
Aggiornare pfile
Aggiornare tutti i parametri che fanno riferimento ai vecchi gruppi di dischi ASM per riflettere i nuovi nomi dei gruppi di dischi ASM. Quindi salvare il file pfile aggiornato. Assicurarsi che il db_create parametri presenti.
Nell'esempio seguente, i riferimenti a. +DATA che sono stati modificati in +NEWDATA sono evidenziati in giallo. Due parametri chiave sono db_create parametri che creano nuovi file nella posizione corretta.
*.compatible='12.1.0.2.0' *.control_files='+NEWLOGS/TOAST/CONTROLFILE/current.258.897683139' *.db_block_size=8192 *. db_create_file_dest='+NEWDATA' *. db_create_online_log_dest_1='+NEWLOGS' *.db_domain='' *.db_name='TOAST' *.diagnostic_dest='/orabin' *.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=TOASTXDB)' *.log_archive_dest_1='LOCATION=+NEWLOGS' *.log_archive_format='%t_%s_%r.dbf'
Aggiorna il file init.ora
La maggior parte dei database basati su ASM utilizza un init.ora file che si trova in $ORACLE_HOME/dbs Directory, che è un punto di spfile sul gruppo di dischi ASM. Questo file deve essere reindirizzato a una posizione sul nuovo gruppo di dischi ASM.
-bash-4.1$ cd $ORACLE_HOME/dbs -bash-4.1$ cat initTOAST.ora SPFILE='+DATA/TOAST/spfileTOAST.ora'
Modificare questo file come segue:
SPFILE=+NEWLOGS/TOAST/spfileTOAST.ora
Ricreazione del file dei parametri
spfile è ora pronto per essere popolato dai dati nel pfile modificato.
RMAN> create spfile from pfile='/tmp/pfile'; Statement processed
Avviare il database per iniziare a utilizzare il nuovo spfile
Avviare il database per assicurarsi che utilizzi ora il nuovo spfile creato e che eventuali ulteriori modifiche ai parametri di sistema siano registrate correttamente.
RMAN> startup nomount; connected to target database (not started) Oracle instance started Total System Global Area 805306368 bytes Fixed Size 2929552 bytes Variable Size 373296240 bytes Database Buffers 423624704 bytes Redo Buffers 5455872 bytes
Ripristina controlfile
Il controlfile di backup creato da RMAN può anche essere ripristinato da RMAN direttamente nella posizione specificata nel nuovo spfile.
RMAN> restore controlfile from '+DATA/TOAST/CONTROLFILE/current.258.897683139'; Starting restore at 06-DEC-15 using target database control file instead of recovery catalog allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=417 device type=DISK channel ORA_DISK_1: copied control file copy output file name=+NEWLOGS/TOAST/CONTROLFILE/current.273.897761061 Finished restore at 06-DEC-15
Montare il database e verificare l'uso del nuovo controlfile.
RMAN> alter database mount; using target database control file instead of recovery catalog Statement processed
SQL> show parameter control_files;
NAME TYPE VALUE
control_files string +NEWLOGS/TOAST/CONTROLFILE/cur
rent.273.897761061
Riproduzione del registro
Il database utilizza attualmente i file di dati nella vecchia posizione. Prima di poter utilizzare la copia, è necessario sincronizzarla. È trascorso del tempo durante il processo di copia iniziale e le modifiche sono state registrate principalmente nei registri di archivio. Queste modifiche vengono replicate come segue:
Eseguire un backup incrementale RMAN, che contiene i registri di archivio.
RMAN> backup incremental level 1 format '+NEWLOGS' for recover of copy with tag 'ONTAP_MIGRATION' database; Starting backup at 06-DEC-15 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=62 device type=DISK channel ORA_DISK_1: starting incremental level 1 datafile backup set channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set input datafile file number=00001 name=+DATA/TOAST/DATAFILE/system.262.897683141 input datafile file number=00002 name=+DATA/TOAST/DATAFILE/sysaux.260.897683143 input datafile file number=00003 name=+DATA/TOAST/DATAFILE/undotbs1.257.897683145 input datafile file number=00004 name=+DATA/TOAST/DATAFILE/users.264.897683151 channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 06-DEC-15 channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 06-DEC-15 piece handle=+NEWLOGS/TOAST/BACKUPSET/2015_12_06/nnndn1_ontap_migration_0.268.897762693 tag=ONTAP_MIGRATION comment=NONE channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01 channel ORA_DISK_1: starting incremental level 1 datafile backup set channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set including current control file in backup set including current SPFILE in backup set channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 06-DEC-15 channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 06-DEC-15 piece handle=+NEWLOGS/TOAST/BACKUPSET/2015_12_06/ncsnn1_ontap_migration_0.267.897762697 tag=ONTAP_MIGRATION comment=NONE channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01 Finished backup at 06-DEC-15
Riprodurre nuovamente il registro.
RMAN> recover copy of database with tag 'ONTAP_MIGRATION'; Starting recover at 06-DEC-15 using channel ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile copies to recover recovering datafile copy file number=00001 name=+NEWDATA/TOAST/DATAFILE/system.259.897759609 recovering datafile copy file number=00002 name=+NEWDATA/TOAST/DATAFILE/sysaux.263.897759615 recovering datafile copy file number=00003 name=+NEWDATA/TOAST/DATAFILE/undotbs1.264.897759619 recovering datafile copy file number=00004 name=+NEWDATA/TOAST/DATAFILE/users.258.897759623 channel ORA_DISK_1: reading from backup piece +NEWLOGS/TOAST/BACKUPSET/2015_12_06/nnndn1_ontap_migration_0.268.897762693 channel ORA_DISK_1: piece handle=+NEWLOGS/TOAST/BACKUPSET/2015_12_06/nnndn1_ontap_migration_0.268.897762693 tag=ONTAP_MIGRATION channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 Finished recover at 06-DEC-15
Attivazione
Il controlfile ripristinato fa ancora riferimento ai file di dati nella posizione originale e contiene anche le informazioni di percorso per i file di dati copiati.
Per modificare i file di dati attivi, eseguire
switch database to copycomando.RMAN> switch database to copy; datafile 1 switched to datafile copy "+NEWDATA/TOAST/DATAFILE/system.259.897759609" datafile 2 switched to datafile copy "+NEWDATA/TOAST/DATAFILE/sysaux.263.897759615" datafile 3 switched to datafile copy "+NEWDATA/TOAST/DATAFILE/undotbs1.264.897759619" datafile 4 switched to datafile copy "+NEWDATA/TOAST/DATAFILE/users.258.897759623"
I file di dati attivi sono ora i file di dati copiati, ma potrebbero comunque essere presenti modifiche nei log di ripristino finali.
Per riprodurre tutti i registri rimanenti, eseguire il
recover databasecomando. Se il messaggiomedia recovery completeil processo è stato eseguito correttamente.RMAN> recover database; Starting recover at 06-DEC-15 using channel ORA_DISK_1 starting media recovery media recovery complete, elapsed time: 00:00:01 Finished recover at 06-DEC-15
Questo processo ha modificato solo la posizione dei file di dati normali. I file di dati temporanei devono essere rinominati, ma non devono essere copiati perché sono solo temporanei. Il database è attualmente inattivo, pertanto non sono presenti dati attivi nei file di dati temporanei.
Per spostare i file di dati temporanei, identificarne prima la posizione.
RMAN> select file#||' '||name from v$tempfile; FILE#||''||NAME -------------------------------------------------------------------------------- 1 +DATA/TOAST/TEMPFILE/temp.263.897683145
Spostare i file di dati temporanei utilizzando un comando RMAN che imposta il nuovo nome per ciascun file di dati. Con Oracle Managed Files (OMF), il nome completo non è necessario; il gruppo di dischi ASM è sufficiente. Quando il database viene aperto, OMF si collega alla posizione appropriata nel gruppo di dischi ASM. Per spostare i file, eseguire i seguenti comandi:
run { set newname for tempfile 1 to '+NEWDATA'; switch tempfile all; }RMAN> run { 2> set newname for tempfile 1 to '+NEWDATA'; 3> switch tempfile all; 4> } executing command: SET NEWNAME renamed tempfile 1 to +NEWDATA in control file
Migrazione dei log di ripristino
Il processo di migrazione è quasi completo, ma i log di ripristino si trovano ancora nel gruppo di dischi ASM originale. I log di ripristino non possono essere spostati direttamente. Viene invece creata una nuova serie di log di ripristino che viene aggiunta alla configurazione, seguita da una rimozione dei log precedenti.
Identificare il numero di gruppi di log di ripristino e i rispettivi numeri di gruppo.
RMAN> select group#||' '||member from v$logfile; GROUP#||''||MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- 1 +DATA/TOAST/ONLINELOG/group_1.261.897683139 2 +DATA/TOAST/ONLINELOG/group_2.259.897683139 3 +DATA/TOAST/ONLINELOG/group_3.256.897683139
Immettere le dimensioni dei registri di ripristino.
RMAN> select group#||' '||bytes from v$log; GROUP#||''||BYTES -------------------------------------------------------------------------------- 1 52428800 2 52428800 3 52428800
Per ogni log di ripristino, creare un nuovo gruppo con una configurazione corrispondente. Se non si utilizza OMF, è necessario specificare il percorso completo. Questo è anche un esempio che utilizza
db_create_online_logparametri. Come mostrato in precedenza, questo parametro era impostato su +NEWLOGS. Questa configurazione consente di utilizzare i seguenti comandi per creare nuovi registri online senza dover specificare un percorso di file o un gruppo di dischi ASM specifico.RMAN> alter database add logfile size 52428800; Statement processed RMAN> alter database add logfile size 52428800; Statement processed RMAN> alter database add logfile size 52428800; Statement processed
Aprire il database.
SQL> alter database open; Database altered.
Rilasciare i vecchi registri.
RMAN> alter database drop logfile group 1; Statement processed
Se si verifica un errore che impedisce di rilasciare un registro attivo, forzare un passaggio al registro successivo per rilasciare il blocco e forzare un checkpoint globale. Di seguito è riportato un esempio. Il tentativo di rilasciare il gruppo di file di registro 3, che si trovava nella vecchia posizione, è stato negato perché in questo file di registro erano ancora presenti dati attivi. L'archiviazione di un registro dopo un punto di verifica consente di eliminare il file di registro.
RMAN> alter database drop logfile group 3; RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of sql statement command at 12/08/2015 20:23:51 ORA-01623: log 3 is current log for instance TOAST (thread 4) - cannot drop ORA-00312: online log 3 thread 1: '+LOGS/TOAST/ONLINELOG/group_3.259.897563549' RMAN> alter system switch logfile; Statement processed RMAN> alter system checkpoint; Statement processed RMAN> alter database drop logfile group 3; Statement processed
Esaminare l'ambiente per assicurarsi che tutti i parametri basati sulla posizione siano aggiornati.
SQL> select name from v$datafile; SQL> select member from v$logfile; SQL> select name from v$tempfile; SQL> show parameter spfile; SQL> select name, value from v$parameter where value is not null;
Nello script seguente viene illustrato come semplificare questo processo:
[root@host1 current]# ./checkdbdata.pl TOAST TOAST datafiles: +NEWDATA/TOAST/DATAFILE/system.259.897759609 +NEWDATA/TOAST/DATAFILE/sysaux.263.897759615 +NEWDATA/TOAST/DATAFILE/undotbs1.264.897759619 +NEWDATA/TOAST/DATAFILE/users.258.897759623 TOAST redo logs: +NEWLOGS/TOAST/ONLINELOG/group_4.266.897763123 +NEWLOGS/TOAST/ONLINELOG/group_5.265.897763125 +NEWLOGS/TOAST/ONLINELOG/group_6.264.897763125 TOAST temp datafiles: +NEWDATA/TOAST/TEMPFILE/temp.260.897763165 TOAST spfile spfile string +NEWDATA/spfiletoast.ora TOAST key parameters control_files +NEWLOGS/TOAST/CONTROLFILE/current.273.897761061 log_archive_dest_1 LOCATION=+NEWLOGS db_create_file_dest +NEWDATA db_create_online_log_dest_1 +NEWLOGS
Se i gruppi di dischi ASM sono stati completamente evacuati, è possibile smontarli con
asmcmd. Tuttavia, in molti casi i file appartenenti ad altri database o al file ASM spfile/passwd potrebbero essere ancora presenti.-bash-4.1$ . oraenv ORACLE_SID = [TOAST] ? +ASM The Oracle base remains unchanged with value /orabin -bash-4.1$ asmcmd ASMCMD> umount DATA ASMCMD>
Copia da Oracle ASM al file system
La procedura di copia da Oracle ASM a file system è molto simile alla procedura di copia da ASM a ASM, con vantaggi e restrizioni simili. La differenza principale è la sintassi dei vari comandi e parametri di configurazione quando si utilizza un file system visibile anziché un gruppo di dischi ASM.
Copia database
Oracle RMAN viene utilizzato per creare una copia di livello 0 (completa) del database di origine attualmente presente nel gruppo di dischi ASM +DATA alla nuova posizione su /oradata.
RMAN> backup as copy incremental level 0 database format '/oradata/TOAST/%U' tag 'ONTAP_MIGRATION'; Starting backup at 13-MAY-16 using target database control file instead of recovery catalog allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=377 device type=DISK channel ORA_DISK_1: starting datafile copy input datafile file number=00001 name=+ASM0/TOAST/system01.dbf output file name=/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-SYSTEM_FNO-1_01r5fhjg tag=ONTAP_MIGRATION RECID=1 STAMP=911722099 channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:07 channel ORA_DISK_1: starting datafile copy input datafile file number=00002 name=+ASM0/TOAST/sysaux01.dbf output file name=/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-SYSAUX_FNO-2_02r5fhjo tag=ONTAP_MIGRATION RECID=2 STAMP=911722106 channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:07 channel ORA_DISK_1: starting datafile copy input datafile file number=00003 name=+ASM0/TOAST/undotbs101.dbf output file name=/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-UNDOTBS1_FNO-3_03r5fhjt tag=ONTAP_MIGRATION RECID=3 STAMP=911722113 channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:07 channel ORA_DISK_1: starting datafile copy copying current control file output file name=/oradata/TOAST/cf_D-TOAST_id-2098173325_04r5fhk5 tag=ONTAP_MIGRATION RECID=4 STAMP=911722118 channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01 channel ORA_DISK_1: starting datafile copy input datafile file number=00004 name=+ASM0/TOAST/users01.dbf output file name=/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-USERS_FNO-4_05r5fhk6 tag=ONTAP_MIGRATION RECID=5 STAMP=911722118 channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01 channel ORA_DISK_1: starting incremental level 0 datafile backup set channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set including current SPFILE in backup set channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 13-MAY-16 channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 13-MAY-16 piece handle=/oradata/TOAST/06r5fhk7_1_1 tag=ONTAP_MIGRATION comment=NONE channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01 Finished backup at 13-MAY-16
È necessario forzare lo switch del log di archivio per assicurarsi che i log di archivio contengano tutti i dati necessari per rendere la copia completamente coerente. Senza questo comando, i dati chiave potrebbero essere ancora presenti nei log di ripristino. Per forzare un'opzione del log di archivio, eseguire il comando seguente:
RMAN> shutdown immediate; using target database control file instead of recovery catalog database closed database dismounted Oracle instance shut down RMAN> startup mount; connected to target database (not started) Oracle instance started database mounted Total System Global Area 805306368 bytes Fixed Size 2929552 bytes Variable Size 331353200 bytes Database Buffers 465567744 bytes Redo Buffers 5455872 bytes
Backup ControlFile
Eseguire il backup dei file di controllo nel caso in cui sia necessario interrompere la migrazione e ripristinare la posizione di archiviazione originale. Una copia del controlfile di backup non è richiesta al 100%, ma rende più semplice il processo di ripristino delle posizioni dei file di database nella posizione originale.
RMAN> backup as copy current controlfile format '/tmp/TOAST.ctrl'; Starting backup at 08-DEC-15 using channel ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: starting datafile copy copying current control file output file name=/tmp/TOAST.ctrl tag=TAG20151208T194540 RECID=30 STAMP=897939940 channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01 Finished backup at 08-DEC-15
Aggiornare pfile
Tutti i parametri che fanno riferimento ai vecchi gruppi di dischi ASM devono essere aggiornati e, in alcuni casi, eliminati quando non sono più rilevanti. Aggiornarli per riflettere i nuovi percorsi del file system e salvare il file pfile aggiornato. Assicurarsi che sia elencato il percorso di destinazione completo. Per aggiornare questi parametri, eseguire i seguenti comandi:
*.audit_file_dest='/orabin/admin/TOAST/adump' *.audit_trail='db' *.compatible='12.1.0.2.0' *.control_files='/logs/TOAST/arch/control01.ctl','/logs/TOAST/redo/control02.ctl' *.db_block_size=8192 *.db_domain='' *.db_name='TOAST' *.diagnostic_dest='/orabin' *.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=TOASTXDB)' *.log_archive_dest_1='LOCATION=/logs/TOAST/arch' *.log_archive_format='%t_%s_%r.dbf' *.open_cursors=300 *.pga_aggregate_target=256m *.processes=300 *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE' *.sga_target=768m *.undo_tablespace='UNDOTBS1'
Disattivare il file init.ora originale
Questo file si trova in $ORACLE_HOME/dbs Ed è in genere in un pfile che funge da puntatore a spfile sul gruppo di dischi ASM. Per assicurarsi che spfile originale non sia più utilizzato, rinominarlo. Non eliminarlo, tuttavia, perché questo file è necessario se la migrazione deve essere interrotta.
[oracle@jfsc1 ~]$ cd $ORACLE_HOME/dbs [oracle@jfsc1 dbs]$ cat initTOAST.ora SPFILE='+ASM0/TOAST/spfileTOAST.ora' [oracle@jfsc1 dbs]$ mv initTOAST.ora initTOAST.ora.prev [oracle@jfsc1 dbs]$
Questa è la fase finale del trasferimento di spfile. Il file spfile originale non viene più utilizzato e il database viene avviato (ma non montato) utilizzando il file intermedio. Il contenuto di questo file può essere scritto nella nuova posizione spfile come segue:
È necessario avviare il database per rilasciare i blocchi sul file intermedio e avviare il database utilizzando solo il nuovo file spfile. L'avvio del database dimostra inoltre che la nuova posizione di spfile è corretta e che i suoi dati sono validi.
RMAN> shutdown immediate; Oracle instance shut down RMAN> startup nomount; connected to target database (not started) Oracle instance started Total System Global Area 805306368 bytes Fixed Size 2929552 bytes Variable Size 331353200 bytes Database Buffers 465567744 bytes Redo Buffers 5455872 bytes
È stato creato un controlfile di backup nel percorso /tmp/TOAST.ctrl nelle fasi precedenti della procedura. Il nuovo spfile definisce le posizioni controlfile come /logfs/TOAST/ctrl/ctrlfile1.ctrl e. /logfs/TOAST/redo/ctrlfile2.ctrl. Tuttavia, tali file non esistono ancora.
Questo comando ripristina i dati controlfile nei percorsi definiti in spfile.
RMAN> restore controlfile from '/tmp/TOAST.ctrl'; Starting restore at 13-MAY-16 using channel ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: copied control file copy output file name=/logs/TOAST/arch/control01.ctl output file name=/logs/TOAST/redo/control02.ctl Finished restore at 13-MAY-16
Eseguire il comando mount in modo che i file di controllo vengano rilevati correttamente e contengano dati validi.
RMAN> alter database mount; Statement processed released channel: ORA_DISK_1
Per convalidare
control_fileseseguire il seguente comando:SQL> show parameter control_files; NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ control_files string /logs/TOAST/arch/control01.ctl , /logs/TOAST/redo/control02.c tl
Il database sta attualmente utilizzando i file di dati nella vecchia posizione. Prima di poter utilizzare la copia, è necessario sincronizzare i file di dati. È trascorso del tempo durante il processo di copia iniziale e le modifiche sono state registrate principalmente nei registri di archivio. Queste modifiche vengono replicate nei due passaggi seguenti.
RMAN> backup incremental level 1 format '/logs/TOAST/arch/%U' for recover of copy with tag 'ONTAP_MIGRATION' database; Starting backup at 13-MAY-16 using target database control file instead of recovery catalog allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=124 device type=DISK channel ORA_DISK_1: starting incremental level 1 datafile backup set channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set input datafile file number=00001 name=+ASM0/TOAST/system01.dbf input datafile file number=00002 name=+ASM0/TOAST/sysaux01.dbf input datafile file number=00003 name=+ASM0/TOAST/undotbs101.dbf input datafile file number=00004 name=+ASM0/TOAST/users01.dbf channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 13-MAY-16 channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 13-MAY-16 piece handle=/logs/TOAST/arch/09r5fj8i_1_1 tag=ONTAP_MIGRATION comment=NONE channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01 Finished backup at 13-MAY-16 RMAN-06497: WARNING: control file is not current, control file AUTOBACKUP skipped
Riprodurre i registri.
RMAN> recover copy of database with tag 'ONTAP_MIGRATION'; Starting recover at 13-MAY-16 using channel ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile copies to recover recovering datafile copy file number=00001 name=/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-SYSTEM_FNO-1_01r5fhjg recovering datafile copy file number=00002 name=/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-SYSAUX_FNO-2_02r5fhjo recovering datafile copy file number=00003 name=/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-UNDOTBS1_FNO-3_03r5fhjt recovering datafile copy file number=00004 name=/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-USERS_FNO-4_05r5fhk6 channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /logs/TOAST/arch/09r5fj8i_1_1 channel ORA_DISK_1: piece handle=/logs/TOAST/arch/09r5fj8i_1_1 tag=ONTAP_MIGRATION channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 Finished recover at 13-MAY-16 RMAN-06497: WARNING: control file is not current, control file AUTOBACKUP skipped
Attivazione
switch database to copycomando:RMAN> switch database to copy; datafile 1 switched to datafile copy "/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-SYSTEM_FNO-1_01r5fhjg" datafile 2 switched to datafile copy "/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-SYSAUX_FNO-2_02r5fhjo" datafile 3 switched to datafile copy "/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-UNDOTBS1_FNO-3_03r5fhjt" datafile 4 switched to datafile copy "/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-USERS_FNO-4_05r5fhk6"
Sebbene i file di dati debbano essere completamente coerenti, è necessario eseguire un passaggio finale per riprodurre le modifiche rimanenti registrate nei registri di ripristino online. Utilizzare
recover databasecomando per riprodurre queste modifiche e rendere la copia identica al 100% all'originale. Tuttavia, la copia non è ancora aperta.RMAN> recover database; Starting recover at 13-MAY-16 using channel ORA_DISK_1 starting media recovery archived log for thread 1 with sequence 28 is already on disk as file +ASM0/TOAST/redo01.log archived log file name=+ASM0/TOAST/redo01.log thread=1 sequence=28 media recovery complete, elapsed time: 00:00:00 Finished recover at 13-MAY-16
Identificare la posizione dei file di dati temporanei ancora in uso sul gruppo di dischi originale.
RMAN> select file#||' '||name from v$tempfile; FILE#||''||NAME -------------------------------------------------------------------------------- 1 +ASM0/TOAST/temp01.dbf
Per spostare i file di dati, eseguire i seguenti comandi. Se ci sono molti tempfile, utilizzare un editor di testo per creare il comando RMAN e quindi tagliarlo e incollarlo.
RMAN> run { 2> set newname for tempfile 1 to '/oradata/TOAST/temp01.dbf'; 3> switch tempfile all; 4> } executing command: SET NEWNAME renamed tempfile 1 to /oradata/TOAST/temp01.dbf in control file
Il processo di migrazione è quasi completo, ma i log di ripristino si trovano ancora nel gruppo di dischi ASM originale. I log di ripristino non possono essere spostati direttamente. Al contrario, viene creata e aggiunta alla configurazione una nuova serie di log di ripristino, in seguito a una perdita dei vecchi log.
RMAN> select group#||' '||member from v$logfile; GROUP#||''||MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- 1 +ASM0/TOAST/redo01.log 2 +ASM0/TOAST/redo02.log 3 +ASM0/TOAST/redo03.log
Per ogni log di ripristino, creare un nuovo gruppo utilizzando le stesse dimensioni del gruppo di log di ripristino corrente utilizzando la nuova posizione del file system.
RMAN> alter database add logfile '/logs/TOAST/redo/log00.rdo' size 52428800; Statement processed RMAN> alter database add logfile '/logs/TOAST/redo/log01.rdo' size 52428800; Statement processed RMAN> alter database add logfile '/logs/TOAST/redo/log02.rdo' size 52428800; Statement processed
Rimuovere i vecchi gruppi di file di registro che si trovano ancora nell'archivio precedente.
RMAN> alter database drop logfile group 4; Statement processed RMAN> alter database drop logfile group 5; Statement processed RMAN> alter database drop logfile group 6; Statement processed
Se si verifica un errore che blocca l'eliminazione di un registro attivo, forzare un passaggio al registro successivo per rilasciare il blocco e forzare un punto di verifica globale. Di seguito è riportato un esempio. Il tentativo di rilasciare il gruppo di file di registro 3, che si trovava nella vecchia posizione, è stato negato perché in questo file di registro erano ancora presenti dati attivi. L'archiviazione dei log seguita da un punto di verifica consente l'eliminazione dei file di log.
RMAN> alter database drop logfile group 4; RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of sql statement command at 12/08/2015 20:23:51 ORA-01623: log 4 is current log for instance TOAST (thread 4) - cannot drop ORA-00312: online log 4 thread 1: '+NEWLOGS/TOAST/ONLINELOG/group_4.266.897763123' RMAN> alter system switch logfile; Statement processed RMAN> alter system checkpoint; Statement processed RMAN> alter database drop logfile group 4; Statement processed
Nel seguente script viene illustrato come semplificare questo processo.
[root@jfsc1 current]# ./checkdbdata.pl TOAST TOAST datafiles: /oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-SYSTEM_FNO-1_01r5fhjg /oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-SYSAUX_FNO-2_02r5fhjo /oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-UNDOTBS1_FNO-3_03r5fhjt /oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-USERS_FNO-4_05r5fhk6 TOAST redo logs: /logs/TOAST/redo/log00.rdo /logs/TOAST/redo/log01.rdo /logs/TOAST/redo/log02.rdo TOAST temp datafiles: /oradata/TOAST/temp01.dbf TOAST spfile spfile string /orabin/product/12.1.0/dbhome_ 1/dbs/spfileTOAST.ora TOAST key parameters control_files /logs/TOAST/arch/control01.ctl, /logs/TOAST/redo/control02.ctl log_archive_dest_1 LOCATION=/logs/TOAST/arch -
asmcmd. In molti casi, i file appartenenti ad altri database o al file ASM spfile/passwd possono essere ancora presenti.-bash-4.1$ . oraenv ORACLE_SID = [TOAST] ? +ASM The Oracle base remains unchanged with value /orabin -bash-4.1$ asmcmd ASMCMD> umount DATA ASMCMD>
Procedura di pulizia del file di dati
Il processo di migrazione potrebbe generare file di dati con sintassi lunga o criptica, a seconda del modo in cui è stato utilizzato Oracle RMAN. Nell'esempio illustrato, il backup è stato eseguito con il formato file di /oradata/TOAST/%U. %U Indica che RMAN deve creare un nome univoco predefinito per ciascun file di dati. Il risultato è simile a quanto illustrato nel testo seguente. I nomi tradizionali dei file di dati sono incorporati nei nomi. Questo può essere ripulito utilizzando l'approccio basato su script illustrato nella "Pulitura della migrazione ASM".
[root@jfsc1 current]# ./fixuniquenames.pl TOAST #sqlplus Commands shutdown immediate; startup mount; host mv /oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-SYSTEM_FNO-1_01r5fhjg /oradata/TOAST/system.dbf host mv /oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-SYSAUX_FNO-2_02r5fhjo /oradata/TOAST/sysaux.dbf host mv /oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-UNDOTBS1_FNO-3_03r5fhjt /oradata/TOAST/undotbs1.dbf host mv /oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-USERS_FNO-4_05r5fhk6 /oradata/TOAST/users.dbf alter database rename file '/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-SYSTEM_FNO-1_01r5fhjg' to '/oradata/TOAST/system.dbf'; alter database rename file '/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-SYSAUX_FNO-2_02r5fhjo' to '/oradata/TOAST/sysaux.dbf'; alter database rename file '/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-UNDOTBS1_FNO-3_03r5fhjt' to '/oradata/TOAST/undotbs1.dbf'; alter database rename file '/oradata/TOAST/data_D-TOAST_I-2098173325_TS-USERS_FNO-4_05r5fhk6' to '/oradata/TOAST/users.dbf'; alter database open;
Ribilanciamento di Oracle ASM
Come indicato in precedenza, è possibile eseguire la migrazione trasparente di un gruppo di dischi Oracle ASM in un nuovo sistema di storage utilizzando il processo di ribilanciamento. Riassumendo, il processo di ribilanciamento richiede l'aggiunta di LUN di dimensioni uguali al gruppo esistente di LUN, seguita da un'operazione di disgregazione del LUN precedente. Oracle ASM riposiziona automaticamente i dati sottostanti nel nuovo storage in un layout ottimale e, al termine, rilascia i vecchi LUN.
Il processo di migrazione utilizza un i/o sequenziale efficiente e non causa generalmente un'interruzione delle performance, ma la velocità di migrazione può essere rallentata quando necessario.
Identificazione dei dati da migrare
SQL> select name||' '||group_number||' '||total_mb||' '||path||' '||header_status from v$asm_disk; NEWDATA_0003 1 10240 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315864 MEMBER NEWDATA_0002 1 10240 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315863 MEMBER NEWDATA_0000 1 10240 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315861 MEMBER NEWDATA_0001 1 10240 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315862 MEMBER SQL> select group_number||' '||name from v$asm_diskgroup; 1 NEWDATA
Creazione di nuovi LUN
Creare nuovi LUN delle stesse dimensioni e impostare l'appartenenza a utenti e gruppi come richiesto. I LUN devono essere visualizzati come CANDIDATE dischi.
SQL> select name||' '||group_number||' '||total_mb||' '||path||' '||header_status from v$asm_disk; 0 0 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586b CANDIDATE 0 0 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315869 CANDIDATE 0 0 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315858 CANDIDATE 0 0 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586a CANDIDATE NEWDATA_0003 1 10240 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315864 MEMBER NEWDATA_0002 1 10240 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315863 MEMBER NEWDATA_0000 1 10240 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315861 MEMBER NEWDATA_0001 1 10240 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315862 MEMBER
Aggiungere nuovi LUN
Anche se è possibile eseguire tutte le operazioni di aggiunta e rilascio, in genere è più semplice aggiungere nuovi LUN in due passaggi. Innanzitutto, aggiungere i nuovi LUN al gruppo di dischi. Questo passaggio comporta la migrazione di metà delle estensioni dai LUN ASM correnti ai nuovi LUN.
La potenza di riequilibrio indica la velocità di trasferimento dei dati. Più alto è il numero, più alto è il parallelismo del trasferimento dei dati. La migrazione viene eseguita con efficienti operazioni di i/o sequenziali che hanno scarse probabilità di causare problemi di performance. Tuttavia, se lo si desidera, il potere di riequilibrio di una migrazione in corso può essere regolato con alter diskgroup [name] rebalance power [level] comando. Le migrazioni tipiche utilizzano un valore di 5.
SQL> alter diskgroup NEWDATA add disk '/dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586b' rebalance power 5; Diskgroup altered. SQL> alter diskgroup NEWDATA add disk '/dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315869' rebalance power 5; Diskgroup altered. SQL> alter diskgroup NEWDATA add disk '/dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315858' rebalance power 5; Diskgroup altered. SQL> alter diskgroup NEWDATA add disk '/dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586a' rebalance power 5; Diskgroup altered.
Funzionamento del monitor
È possibile monitorare e gestire un'operazione di ribilanciamento in più modi. Per questo esempio è stato utilizzato il comando seguente.
SQL> select group_number,operation,state from v$asm_operation;
GROUP_NUMBER OPERA STAT
1 REBAL RUN
1 REBAL WAIT
Una volta completata la migrazione, non vengono segnalate operazioni di ribilanciamento.
SQL> select group_number,operation,state from v$asm_operation; no rows selected
LUN meno recenti
La migrazione è ormai a metà strada. Potrebbe essere opportuno eseguire alcuni test delle prestazioni di base per assicurarsi che l'ambiente sia sano. Dopo la conferma, è possibile spostare i dati rimanenti eliminando i vecchi LUN. Tenere presente che ciò non determina il rilascio immediato dei LUN. L'operazione di rilascio indica ad Oracle ASM di riposizionare prima le estensioni e quindi rilasciare il LUN.
sqlplus / as sysasm SQL> alter diskgroup NEWDATA drop disk NEWDATA_0000 rebalance power 5; Diskgroup altered. SQL> alter diskgroup NEWDATA drop disk NEWDATA_0001 rebalance power 5; Diskgroup altered. SQL> alter diskgroup newdata drop disk NEWDATA_0002 rebalance power 5; Diskgroup altered. SQL> alter diskgroup newdata drop disk NEWDATA_0003 rebalance power 5; Diskgroup altered.
L'operazione di ribilanciamento può essere monitorata e gestita in più modi. Per questo esempio è stato utilizzato il seguente comando:
1 REBAL RUN
1 REBAL WAIT
Rimuovere i vecchi LUN
Prima di rimuovere i vecchi LUN dal gruppo di dischi, è necessario eseguire un controllo finale dello stato dell'intestazione. Dopo il rilascio di un LUN da ASM, non viene più elencato un nome e lo stato dell'intestazione viene elencato come FORMER. Questo indica che questi LUN possono essere rimossi in modo sicuro dal sistema.
SQL> select name||' '||group_number||' '||total_mb||' '||path||' '||header_status from v$asm_disk; NAME||''||GROUP_NUMBER||''||TOTAL_MB||''||PATH||''||HEADER_STATUS -------------------------------------------------------------------------------- 0 0 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315863 FORMER 0 0 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315864 FORMER 0 0 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315861 FORMER 0 0 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315862 FORMER NEWDATA_0005 1 10240 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315869 MEMBER NEWDATA_0007 1 10240 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586a MEMBER NEWDATA_0004 1 10240 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586b MEMBER NEWDATA_0006 1 10240 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315858 MEMBER 8 rows selected.
Migrazione LVM
La procedura qui presentata mostra i principi di una migrazione basata su LVM di un gruppo di volumi chiamato datavg. Gli esempi sono tratti da Linux LVM, ma i principi si applicano ugualmente a AIX, HP-UX e VxVM. I comandi precisi possono variare.
Identificare i LUN attualmente presenti in
datavggruppo di volumi.[root@host1 ~]# pvdisplay -C | grep datavg /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31582f datavg lvm2 a-- 10.00g 10.00g /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31585a datavg lvm2 a-- 10.00g 10.00g /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315859 datavg lvm2 a-- 10.00g 10.00g /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586c datavg lvm2 a-- 10.00g 10.00g
Creazione di nuovi LUN di dimensioni fisiche identiche o leggermente superiori e definizione di volumi fisici.
[root@host1 ~]# pvcreate /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315864 Physical volume "/dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315864" successfully created [root@host1 ~]# pvcreate /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315863 Physical volume "/dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315863" successfully created [root@host1 ~]# pvcreate /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315862 Physical volume "/dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315862" successfully created [root@host1 ~]# pvcreate /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315861 Physical volume "/dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315861" successfully created
Aggiungere i nuovi volumi al gruppo di volumi.
[root@host1 tmp]# vgextend datavg /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315864 Volume group "datavg" successfully extended [root@host1 tmp]# vgextend datavg /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315863 Volume group "datavg" successfully extended [root@host1 tmp]# vgextend datavg /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315862 Volume group "datavg" successfully extended [root@host1 tmp]# vgextend datavg /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315861 Volume group "datavg" successfully extended
Eseguire il
pvmoveComando per spostare le estensioni di ogni LUN corrente nel nuovo LUN. Il- i [seconds]l'argomento controlla l'avanzamento dell'operazione.[root@host1 tmp]# pvmove -i 10 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31582f /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315864 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31582f: Moved: 0.0% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31582f: Moved: 14.2% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31582f: Moved: 28.4% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31582f: Moved: 42.5% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31582f: Moved: 57.1% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31582f: Moved: 72.3% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31582f: Moved: 87.3% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31582f: Moved: 100.0% [root@host1 tmp]# pvmove -i 10 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31585a /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315863 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31585a: Moved: 0.0% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31585a: Moved: 14.9% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31585a: Moved: 29.9% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31585a: Moved: 44.8% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31585a: Moved: 60.1% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31585a: Moved: 75.8% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31585a: Moved: 90.9% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31585a: Moved: 100.0% [root@host1 tmp]# pvmove -i 10 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315859 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315862 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315859: Moved: 0.0% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315859: Moved: 14.8% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315859: Moved: 29.8% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315859: Moved: 45.5% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315859: Moved: 61.1% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315859: Moved: 76.6% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315859: Moved: 91.7% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315859: Moved: 100.0% [root@host1 tmp]# pvmove -i 10 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586c /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315861 /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586c: Moved: 0.0% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586c: Moved: 15.0% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586c: Moved: 30.4% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586c: Moved: 46.0% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586c: Moved: 61.4% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586c: Moved: 77.2% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586c: Moved: 92.3% /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586c: Moved: 100.0%
Una volta completato questo processo, rimuovere i LUN precedenti dal gruppo di volumi utilizzando
vgreducecomando. Se l'operazione ha esito positivo, è ora possibile rimuovere il LUN dal sistema in modo sicuro.[root@host1 tmp]# vgreduce datavg /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31582f Removed "/dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31582f" from volume group "datavg" [root@host1 tmp]# vgreduce datavg /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31585a Removed "/dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31585a" from volume group "datavg" [root@host1 tmp]# vgreduce datavg /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315859 Removed "/dev/mapper/3600a098038303537762b47594c315859" from volume group "datavg" [root@host1 tmp]# vgreduce datavg /dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586c Removed "/dev/mapper/3600a098038303537762b47594c31586c" from volume group "datavg"
