Requisito per l'inizializzazione della porta dell'array da 8 GB
In un fabric Fibre Channel (FC) tipico, le porte dello storage array vengono inizializzate come N-Ports (porte di nodo) e le corrispondenti porte dello switch vengono inizializzate come F-Ports (porte fabric). In alcuni casi, queste porte F potrebbero andare offline e riprendere il funzionamento come porte L (porte loop), con conseguenti errori fabric.
Questo comportamento è causato da problemi di negoziazione automatica della topologia nello switch Brocade.
Per garantire che le porte dello switch vengano sempre inizializzate come porte F, è necessario eseguire il portcfggport
`<portnumber> 1
comando sulle porte dello switch Brocade collegate agli array di storage. È necessario eseguire questo comando quando si avvia la configurazione del sistema per evitare questo problema ed è necessario risolvere il problema se si verifica.
Per promuovere l'efficienza nel suo complesso, è anche possibile utilizzare questa soluzione alternativa su qualsiasi porta Brocade collegata alle porte iniziatore ONTAP.
