Esempio di errori di suddivisione in zone e di configurazione del gruppo host in cascata
Gli errori commessi nelle definizioni delle zone possono influire sulle definizioni dei gruppi host e viceversa. Quando i LUN non sono visibili su un percorso, è necessario controllare la presenza di errori di configurazione di gruppi di host e di zoning.
Si supponga che la sequenza di configurazione sia la seguente:
La definizione della zona è stata creata sullo switch.
Il WWPN per la porta iniziatore FC 0A del sistema ONTAP è stato messo nella definizione di zona. Tuttavia, l'intenzione era che il WWPN per la porta iniziatore FC 0C fosse inserito nella definizione di zona.
Il gruppo host è stato creato sullo storage array.
È stato selezionato il WWPN per la porta iniziatore FC 0A (perché era l'unico WWPN disponibile e non era ovvio che fosse il WWPN per il 0A e non per il 0C).
In ONTAP, hai esaminato gli array LUN tramite le porte FC Initiator, prevedendo di vedere gli array LUN oltre 0C.
Tuttavia, non vi erano LUN di array superiori a 0C poiché sia la definizione della zona che la definizione del gruppo host includono erroneamente il WWPN per la porta iniziatore FC 0A.
È stato utilizzato il
storage array config show
comando per visualizzare le informazioni sul LUN dell'array. -
È possibile avviare la risoluzione dei problemi poiché non è possibile visualizzare i LUN sull'iniziatore su cui era previsto che vengano visualizzati.
È necessario controllare sia la configurazione della suddivisione in zone che quella del gruppo host, ma non importa quale delle seguenti procedure si inizi per prima. È possibile che vengano visualizzati messaggi diversi, a seconda che si inizi a correggere prima le cose dal gruppo host o dalla suddivisione in zone.
Risoluzione dei problemi controllando prima la suddivisione in zone
Controllare le definizioni delle zone per il sistema ONTAP.
Ci si rende conto di avere due zone con la porta WWPN per l'iniziatore FC 0A in esso e nessuna zona con la WWPN per 0C in esso.
Correggere le definizioni di zona non corrette e attivarle.
Non è possibile visualizzare i LUN dell'array sulle porte dell'iniziatore durante l'esecuzione di
Accedere all'array e riconfigurare il gruppo host in modo da includere il WWPN per la porta 0C dell'iniziatore FC.
Ora che il WWPN per 0C si trova in una definizione di zona che è stata attivata, il WWPN per 0C appare nella lista di selezione nella configurazione del gruppo host sulla matrice di archiviazione.
Nel sistema ONTAP, eseguire
per controllare i LUN dell'array sulle porte dell'iniziatore FC per confermare che i LUN dell'array siano mostrati su 0C.
Risoluzione dei problemi controllando prima il gruppo host
Dalla console del sistema ONTAP, eseguire
storage show adapteradapter#`
, quindi annotare il WWPN dell'adattatore mancante—0C in questo esempio. -
Andare all'array di archiviazione e confrontare il WWPN annotato con i WWPN mostrati nell'elenco dei gruppi di host per vedere se è elencato il WWPN della porta dell'iniziatore FC prevista.
Se il codice WWPN previsto non viene visualizzato, l'iniziatore desiderato non è nella definizione della zona.
Se l'array di archiviazione consente di modificare i WWPN nel gruppo host, è possibile modificare il WWPN indicato come WWPN annotato.
Se l'array di archiviazione non consente di modificare i nomi WWPN nel gruppo host, è necessario modificare la definizione del gruppo host dopo aver modificato la definizione della zona.
Non è ancora possibile vedere i LUN sull'iniziatore che si intendeva perché la suddivisione in zone non è stata ancora risolta.
Passare allo switch e sostituire il WWPN errato con l'iniziatore della porta FC corretto, quindi attivare la definizione della zona.
Se non è stato possibile correggere il WWPN nella definizione del gruppo host in precedenza nel processo, passare all'array di archiviazione e riconfigurare il gruppo host per includere il WWPN per la porta 0C dell'iniziatore FC.
per controllare i LUN dell'array sulle porte dell'iniziatore FC per confermare che i LUN dell'array siano mostrati su 0C.Ora dovrebbe essere visualizzato l'accesso ai LUN tramite la porta FC Initiator.
