ONTAP FlexArray
Verifica dell'installazione con gli array di storage
Collaboratori
È importante rilevare e risolvere eventuali errori di configurazione back-end prima di distribuire il sistema in un ambiente di produzione.
Le due fasi per verificare la configurazione di back-end sono le seguenti:
  1. Controllo di eventuali errori di configurazione back-end che impediscono a ONTAP di funzionare con l'array di archiviazione.
    Questi sono gli errori contrassegnati da storage errors show. È necessario correggere questi errori.
  2. Controllare per assicurarsi che la configurazione sia quella desiderata.
    Ci sono diverse situazioni che non sono errori dal punto di vista del sistema, ma che potrebbero non essere ciò che si intendeva. Ad esempio, l' storage array config show output mostra due gruppi LUN, ma è stato previsto un solo gruppo LUN. Il presente documento si riferisce a situazioni come quelle che non soddisfano le vostre "`intenzioni'".
L'illustrazione seguente mostra il flusso di lavoro in cui si verifica prima che non vi siano errori di configurazione dal punto di vista del sistema e quindi si verifica che l'installazione sia quella prevista.
Eseguire prima la visualizzazione della configurazione dell'array di archiviazione. Se richiesto
