ONTAP FlexArray
Connessione di un sistema ONTAP a uno storage array
Collaboratori
Il collegamento del sistema ONTAP a un array di storage implica il cablaggio del sistema ONTAP, degli switch e degli array di storage insieme e il collegamento di dispositivi aggiuntivi, come i dispositivi di backup su nastro.
Cosa ti serve
  • Per la connessione all'array di storage, è necessario aver identificato le porte integrate e le porte della scheda di espansione del sistema ONTAP.
  • È necessario aver individuato le porte sull'array di storage che si desidera utilizzare per la connessione al sistema ONTAP.
Questa procedura descrive come collegare un sistema ONTAP a uno storage array attraverso due percorsi, con ogni iniziatore dedicato a una porta di destinazione.
Fasi
  1. Collegare il sistema ONTAP agli switch come indicato nella seguente tabella:
    Per…​ Attenersi alla procedura descritta di seguito…​
    Un sistema autonomo
    1. Collegare un cavo da una porta FC Initiator del sistema ONTAP a una porta dello switch 1.
    2. Collegare un altro cavo da una porta FC Initiator ridondante a una porta sullo Switch 2.
    Una coppia ha
    1. Sul primo nodo della coppia ha, collegare un cavo da una porta FC Initiator a una porta sullo Switch 1.
    2. Collegare un altro cavo da una porta FC Initiator ridondante sullo stesso nodo a una porta sullo switch 2.
    3. Sul secondo nodo della coppia ha, collegare un cavo da una porta FC Initiator a una porta sullo Switch 1.
    4. Collegare un altro cavo da una porta FC Initiator ridondante sullo stesso nodo a una porta sullo switch 2.
  2. Collegare gli switch allo storage array seguendo le istruzioni nella seguente tabella e, per una coppia ha, l'illustrazione seguente:
    Per un sistema autonomo…​ Per una coppia ha…​
    1. Collegare lo switch 1 al controller dello storage array 1, porta 1A.
    2. Collegare lo switch 2 al controller dello storage array 2, porta 2A.
    3. Collegare lo switch 1 al controller dello storage array 1, porta 1B.
    4. Collegare lo switch 2 al controller dello storage array 2, porta 2B.
    La seguente illustrazione mostra le connessioni per una coppia ha.
    Le connessioni da VS1 0A e VS2 0A vanno al controller dello storage array 1
  3. Opzionale: collegare il sistema ONTAP a un dispositivo di backup su nastro tramite una porta FC Initiator separata o un adattatore a nastro SCSI.
  4. Verificare che l'array di archiviazione sia configurato e collegato correttamente e che sia acceso.
    Prima di accendere il sistema ONTAP, è necessario accendere lo storage array configurato e connesso. Consultare la documentazione dell'array di storage per informazioni su come accendere l'array di storage.
  5. Se l'implementazione include gli switch, assicurarsi che tutti gli ID switch siano impostati, quindi attivarli a intervalli di 10 minuti.
  6. Opzionale: se applicabile, accendere tutti i dispositivi di backup su nastro.
  7. Accendere il sistema ONTAP ed eseguire la configurazione e la configurazione iniziale della rete.
  8. Se lo storage array non rileva automaticamente i WWN del sistema ONTAP dopo aver collegato il sistema ONTAP allo storage array, è necessario ottenere i WWN manualmente.
È necessario continuare con l'impostazione appropriata delle funzioni di gestione di ONTAP per lavorare con gli storage array.
