Creare la relazione di importazione LUN per una migrazione offline FLI ONTAP
Prima di poter migrare una LUN da un array esterno a un sistema di storage ONTAP , è necessario creare una relazione di importazione LUN. Una relazione di importazione LUN è un'associazione persistente tra lo storage di origine e quello di destinazione ai fini dell'importazione dei dati. Gli endpoint di origine e di destinazione sono LUN.
La creazione della relazione di importazione LUN per le migrazioni offline FLI (Foreign LUN Import) include l'identificazione delle LUN dell'array di origine come esterne in ONTAP, la creazione e la configurazione del volume di destinazione per contenere le LUN esterne, la creazione delle LUN di destinazione e, infine, la definizione della relazione di importazione.
Dovresti aver completato i passaggi per "preparare i LUN esteri per la migrazione offline FLI" .
Passaggio 1: identificare i LUN dell'array sorgente come esterni in ONTAP
Prima di iniziare la migrazione offline di FLI, sarà necessario identificare le LUN dell'array di origine come LUN esterne in ONTAP .
Elencare i LUN di origine mappati dall'array esterno; quindi verificare le proprietà e i percorsi del disco.
storage disk show -array-name <array_name> -fields disk, serial-number, container-type, owner, path-lun-in-use-count, import-in-progress, is-foreignIl numero di percorsi previsti dipende dal cablaggio (almeno due percorsi per ciascun controller di origine). È inoltre necessario controllare il registro eventi dopo aver mascherato le LUN dell'array.
L'esempio seguente mostra le LUN di origine dell'array Hitachi DF600F.
DataMig-ontap::*> storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -fields disk, serial-number, container-type, owner, path-lun-in-use-count, import-in-progress, is-foreign disk owner is-foreign container-type import-in-progress path-lun-in-use-count serial-number -------- ----- ---------- -------------- ------------------ --------------------- ------------- HIT-1.2 - false unassigned false 0,0,0,0,0,0,0,0 83017542001E HIT-1.3 - false unassigned false 0,0,0,0,0,0,0,0 83017542000E HIT-1.14 - false unassigned false 0,0,0,0,0,0,0,0 830175420019 3 entries were displayed.
Utilizzare il numero di serie per contrassegnare la LUN di origine come esterna in ONTAP:
storage disk set-foreign-lun -serial-number <lun_serial_number> -is-foreign trueL'esempio seguente contrassegna le LUN di origine dell'array Hitachi DF600F come esterne.
DataMig-ontap::*> storage disk set-foreign-lun { -serial-number 83017542001E } -is-foreign true DataMig-ontap::*> storage disk set-foreign-lun { -serial-number 83017542000E } -is-foreign true DataMig-ontap::*> storage disk set-foreign-lun { -serial-number 83017542000F } -is-foreign true -
Verificare che il LUN di origine sia contrassegnato come estraneo.
storage disk show -array-name <array_name> -fields disk, serial-number, container-type, owner,import-in-progress, is-foreignL'esempio seguente mostra le LUN di origine dell'array Hitachi DF600F contrassegnate come esterne.
DataMig-ontap::*> storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -fields disk, serial-number, container-type, owner,import-in-progress, is-foreign disk owner is-foreign container-type import-in-progress serial-number -------- ----- ---------- -------------- ------------------ ------------- HIT-1.2 - true foreign false 83017542001E HIT-1.3 - true foreign false 83017542000E HIT-1.4 - true foreign false 83017542000F 3 entries were displayed.
Passaggio 2: creare e configurare un volume di destinazione
Prima di creare la relazione di importazione LUN per una migrazione offline FLI, è necessario creare un volume sul sistema di archiviazione ONTAP che contenga le LUN che verranno importate dall'array esterno.
A partire da ONTAP 9.17.1, la migrazione dei dati di LUN esterne tramite migrazione offline FLI è supportata con i sistemi ASA r2. I sistemi ASA r2 differiscono dagli altri sistemi ONTAP (ASA, AFF e FAS) nell'implementazione del loro livello di archiviazione. Nei sistemi ASA r2, i volumi vengono creati automaticamente quando viene creata un'unità di archiviazione (LUN o namespace). Pertanto, non è necessario creare un volume prima di creare la relazione di importazione LUN. È possibile saltare questo passaggio se si utilizza un sistema ASA r2.
Scopri di più su "Sistemi ASA r2" .
Creare un volume di destinazione.
volume create -vserver <SVM_name> -volume <volume_name> -aggregate <aggregate> -size <volume_size> -snapshot-policy defaultL'esempio seguente crea un volume denominato
winvolsulaggr1aggregato con una dimensione di 100 GB.DataMig-ontap::*> vol create -vserver datamig winvol aggr1 -size 100g
Disabilitare il criterio Snapshot predefinito su ciascun volume.
volume modify -vserver <SVM_name> -volume <volume_name> -snapshot-policy noneSe sono presenti copie Snapshot predefinite prima della migrazione FLI, il volume necessita di spazio aggiuntivo per archiviare i dati modificati.
L'esempio seguente disabilita il criterio Snapshot predefinito su
winvolvolume.DataMig-ontap::> volume modify -vserver datamig -volume winvol -snapshot-policy none Warning: You are changing the Snapshot policy on volume winvol to none. Any Snapshot copies on this volume from the previous policy will not be deleted by this new Snapshot policy. Do you want to continue? {y|n}: y Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig. -
Impostare
fraction_reserveoptionper ogni volume a.0E impostare il criterio Snapshot sunone.vol modify -vserver <SVM_name> -volume * -fractional-reserve 0 –snapshot-policy noneL'esempio seguente imposta il
fractional-reserveopzione per0e la politica Snapshot pernoneper tutti i volumi nella SVM datamig.DataMig-ontap::> vol modify -vserver datamig -volume * -fractional-reserve 0 –snapshot-policy none Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
Verifica le impostazioni del volume.
volume show -vserver <SVM_name> -volume * -fields fractional-reserve,snapshot-policyLe impostazioni della politica di riserva fazionale e di snapshot dovrebbero essere
0Enone, rispettivamente. -
Eliminare eventuali copie Snapshot esistenti.
set advanced; snap delete –vserver <SVM_name> –volume <volume_name> –snapshot * -force trueLa migrazione FLI modifica ogni blocco del LUN di destinazione. Se su un volume sono presenti copie Snapshot predefinite o di altro tipo prima della migrazione FLI, il volume viene riempito. Modifica del criterio e rimozione di eventuali copie Snapshot esistenti prima della migrazione FLI. È possibile impostare nuovamente la policy di Snapshot dopo la migrazione.
Passaggio 3: creare i LUN di destinazione e la relazione di importazione LUN
Per la migrazione offline di FLI, le LUN di destinazione sul sistema di archiviazione ONTAP devono essere create e mappate a un igroup; quindi devono essere messe offline prima di creare la relazione di importazione LUN.
A partire da ONTAP 9.17.1, la migrazione dei dati di LUN estranee utilizzando la migrazione offline FLI è supportata da "Sistemi ASA r2". I sistemi ASA r2 differiscono dagli altri sistemi ONTAP (ASA, AFF e FAS) nell'implementazione del loro livello di archiviazione. ASA creati automaticamente quando viene creata un'unità di archiviazione (LUN o namespace). Ogni volume contiene una sola unità di archiviazione. Pertanto, per i sistemi ASA r2, non è necessario includere il nome del volume nel file -path opzione durante la creazione del LUN; dovresti invece includere il percorso dell'unità di archiviazione.
Creare LUN di destinazione.
lun create -vserver <SVM_name> -path <volume_path|storage_unit_path> -ostype <os_type> -foreign-disk <serial_number>L'esempio seguente crea LUN su
datamigSVM con i percorsi specificati e i numeri di serie dei dischi esterni .-ostypeL'opzione specifica il tipo di sistema operativo della LUN.DataMig-ontap::*> lun create -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun -ostype windows_2008 -foreign-disk 83017542001E Created a LUN of size 40g (42949672960) Created a LUN of size 20g (21474836480) DataMig-ontap::*> lun create -vserver datamig -path /vol/linuxvol/lvmlun1 -ostype linux -foreign-disk 830175420011 Created a LUN of size 2g (2147483648) DataMig-ontap::*> lun create -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun -ostype vmware -foreign-disk 830175420014 Created a LUN of size 20g (21474836480)
IL
lun createIl comando rileva la dimensione e l'allineamento della LUN in base all'offset della partizione e crea la LUN di conseguenza con l'opzione foreign-disk. Alcuni I/O appariranno sempre come scritture parziali e quindi disallineati. Esempi di questo tipo di operazioni sono i log del database. -
Verificare le dimensioni e la LUN di origine delle LUN appena create.
lun show -vserver <SVM_name> -fields vserver, path, state, mapped, type, sizeL'esempio seguente mostra i LUN creati in
datamigSVM con i relativi percorsi, stati, stato mappato, tipi e dimensioni.DataMig-ontap::*> lun show -vserver datamig Vserver Path State Mapped Type Size --------- ------------------------------- ------- -------- -------- -------- datamig /vol/esxvol/bootlun online unmapped vmware 20GB datamig /vol/esxvol/linuxrdmvlun online unmapped linux 2GB datamig /vol/esxvol/solrdmplun online unmapped solaris 2GB datamig /vol/winvol/gdrive online unmapped windows_2008 3GB 4 entries were displayed.
Se si esegue ONTAP 9.15.1 o versione successiva, disabilitare l'allocazione dello spazio per i LUN appena creati.
L'allocazione dello spazio è abilitata per impostazione predefinita per i LUN appena creati in ONTAP 9.15.1 e versioni successive.
lun modify -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -lun <lun_name> -space-allocation disabled -
Verificare che l'allocazione dello spazio sia disabilitata.
lun show -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -lun <lun_name> -fields space-allocation -
Creare un igroup host del protocollo FCP e aggiungere gli iniziatori host.
lun igroup create -ostype <os_type> -protocol fcp -vserver <SVM_name> -igroup <igroup_name> -initiator <initiator_wwpn1>,<initiator_wwpn2>Trova gli WWPN iniziatori nella sezione gruppi di stoccaggio del foglio di lavoro di pianificazione del sopralluogo del sito.
L'esempio seguente crea igroup per i LUN di destinazione con i tipi di sistema operativo e gli iniziatori specificati.
DataMig-ontap::*> lun igroup create -ostype windows -protocol fcp -vserver datamig -igroup dm-rx200s6-21 -initiator 21:00:00:24:ff:30:14:c4,21:00:00:24:ff:30:14:c5 DataMig-ontap::*> lun igroup create -ostype linux -protocol fcp -vserver datamig -igroup dm-rx200s6-22 -initiator 21:00:00:24:ff:30:04:85,21:00:00:24:ff:30:04:84 DataMig-ontap::*> lun igroup create -ostype vmware -protocol fcp -vserver datamig -igroup dm-rx200s6-20 -initiator 21:00:00:24:ff:30:03:ea,21:00:00:24:ff:30:03:eb
Utilizzare lo stesso ID LUN dell'origine. Fare riferimento alla sezione LUN di origine del foglio di lavoro per la pianificazione del sondaggio del sito.
Mappare i LUN di destinazione su un igroup.
lun map -vserver <SVM_name> -path <volume_path|storage_unit_path> -igroup <igroup_name> -lun-id <lun_id>Nell'esempio seguente i LUN di destinazione vengono mappati ai rispettivi igroup con i percorsi e gli ID LUN specificati.
DataMig-ontap::*> lun map -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun -igroup dm-rx200s6-21 -lun-id 0 DataMig-ontap::*> lun map -vserver datamig -path /vol/linuxvol/bootlun -igroup dm-rx200s6-22 -lun-id 0 DataMig-ontap::*> lun map -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun -igroup dm-rx200s6-20 -lun-id 0
Offline i LUN di destinazione.
lun offline -vserver <SVM_name> -path <volume_path|storage_unit_path>L'esempio seguente mette offline i LUN di destinazione in
datamigSVM.DataMig-ontap::*> lun offline -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun DataMig-ontap::*> lun offline -vserver datamig -path /vol/esxvol/linuxrdmvlun DataMig-ontap::*> lun offline -vserver datamig -path /vol/esxvol/solrdmplun
Creare la relazione di importazione LUN tra i LUN di destinazione e di origine.
lun import create -vserver <SVM_name> -path <volume_path|storage_unit_path> -foreign-disk <serial_number>L'esempio seguente crea la relazione di importazione LUN per i LUN di destinazione in
datamigSVM con i rispettivi percorsi e numeri di serie dei dischi esterni.DataMig-ontap::*> lun import create -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun -foreign-disk 83017542001E DataMig-ontap::*> lun import create -vserver datamig -path /vol/linuxvol/ext3lun -foreign-disk 830175420013 DataMig-ontap::*> lun import create -vserver datamig -path /vol/esxvol/linuxrdmvlun -foreign-disk 830175420018 DataMig-ontap::*> lun import create -vserver datamig -path /vol/esxvol/solrdmplun -foreign-disk 830175420019
Verificare che la relazione di importazione LUN sia stata creata.
lun import show -vserver <SVM_name> -fields vserver, foreign-disk, path, operation, admin-state, operational-state, percent-completeL'esempio seguente mostra la relazione di importazione LUN creata per i LUN di destinazione in
datamigSVM con i rispettivi dischi e percorsi esterni.DataMig-ontap::*> lun import show -vserver datamig vserver foreign-disk path operation admin operational percent in progress state state complete ------------------------------------------------------------------------------- datamig 83017542000E /vol/winvol/fdrive import stopped stopped 0 datamig 83017542000F /vol/winvol/gdrive import stopped stopped 0 datamig 830175420010 /vol/linuxvol/bootlun import stopped stopped 0 3 entries were displayed.
