Preparare le LUN dell'array di archiviazione esterno per una migrazione offline di ONTAP FLI
In una migrazione offline di importazione FLI (Foreign LUN Import), è necessario eseguire manualmente i passaggi dal proprio array di storage esterno per presentare il LUN di origine esterno al sistema di storage ONTAP ; quindi è necessario eseguire i passaggi dal sistema di storage ONTAP per rilevare il LUN esterno.
Fase 1: presentare le LUN di origine dell'array esterno allo storage ONTAP
Prima di poter iniziare a importare dati da una LUN di un array di storage esterno utilizzando una migrazione offline FLI, è necessario presentare le LUN di origine sull'array di storage esterno al sistema di storage ONTAP .
Accedere all'array di origine.
Aggiungere gli iniziatori NetApp al gruppo host creato durante la fase del piano.
Selezionare le LUN host che devono essere migrate dalle LUN logiche disponibili.
Utilizzare i nomi LUN per ciascun host menzionato nella sezione LUN di origine del "Foglio di lavoro per il rilievo e la pianificazione del sito" .
Passaggio 2: rilevare le LUN di origine dell'array esterno in ONTAP
Dopo aver presentato i LUN sorgente dell'array esterno al sistema di archiviazione ONTAP , è necessario che i LUN siano rilevati in ONTAP prima di poter creare la relazione di importazione LUN.
Verificare i LUN di origine e il mapping dall'archiviazione di origine a quella di destinazione.
Accedere al sistema di archiviazione ONTAP tramite SSH utilizzando l'utente amministratore.
Cambia la modalità in avanzata.
set -privilege advanced -
Invio
yquando viene richiesto se si desidera continuare. -
Rileva l'array sorgente su ONTAP. Attendi qualche minuto e riprova a rilevare l'array sorgente.
storage array showL'esempio seguente mostra la scoperta di un array Hitachi DF600F.
DataMig-ontap::*> storage array show Prefix Name Vendor Model Options -------- ---------------------------- -------- ---------------- ---------- HIT-1 HITACHI_DF600F_1 HITACHI DF600F
Quando lo storage array viene rilevato per la prima volta, ONTAP potrebbe non visualizzare l'array rilevando automaticamente. Seguire le istruzioni riportate di seguito per ripristinare la porta dello switch a cui sono collegate le porte ONTAP Initiator.
Verificare che l'array di origine venga rilevato attraverso tutte le porte dell'iniziatore.
storage array config show -array-name <array_name>L'esempio seguente mostra l'array Hitachi DF600F rilevato tramite tutte le porte di avvio.
DataMig-ontap::*> storage array config show -array-name HITACHI_DF600F_1 LUN LUN Node Group Count Array Name Array Target Port Initiator ------------ ----- ----- ---------------------------- ----------------------- DataMig-ontap-01 0 1 HITACHI_DF600F_1 50060e801046b960 0a 50060e801046b964 0b 50060e801046b968 0a 50060e801046b96c 0b DataMig-ontap-02 0 1 HITACHI_DF600F_1 50060e801046b960 0a 50060e801046b964 0b 50060e801046b968 0a 50060e801046b96c 0b
