Esempio di migrazione di test con Hitachi AMS2100
Di seguito viene riportato un esempio di migrazione di test utilizzando un Hitachi AMS2100 come array esterno. A seconda degli array coinvolti, dei sistemi operativi host e di altre variabili, i passaggi potrebbero essere diversi.
È possibile utilizzare il seguente esempio come guida generale ai passaggi necessari per eseguire migrazioni di test. NetApp consiglia di eseguire le migrazioni dei test il prima possibile per trovare e avere il più tempo possibile per risolvere eventuali problemi riscontrati dai test. Prima di procedere con la migrazione in produzione, è necessario eseguire una migrazione di test su tutte le combinazioni di array di origine e di destinazione.
Per eseguire una migrazione di prova, attenersi alla seguente procedura:
Creare un LUN di test da 2 GB sull'array di origine.
Accedere a Hitachi Storage Navigator Modular come sistema.
Selezionare l'array AMS 2100.
Fare clic su Show and Configure Array (Mostra e configura array).
Accedere usando root.
Espandere gruppi e selezionare unità logiche.
Selezionare Create LU (Crea LUN) per creare il LUN di prova.
Creare un LUN di prova di 2 GB.
Fare clic su OK.
Ignorare l'assegnazione del LUN qui e procedere facendo clic su Chiudi.
Verificare che il LUN 0026 sia stato creato.
Espandere gruppie selezionare unità logiche.
Selezionare host Groups (gruppi di host) per mappare il LUN di test al gruppo di host cDOT_FLI.
Selezionare il gruppo host cDOT_FLI creato nel passaggio precedente e fare clic su Edit host Group (Modifica gruppo host).
Scegliere le porte per il gruppo di host. In questo esempio si sceglie 0a, 0e, 1a, 1e. Selezionare l'opzione impostazione forzata su tutte le porte selezionate.
Fare clic su Logical Units (unità logiche) e aggiungere il LUN di prova LUN0026.
Fare clic su OK per mappare il LUN.
Selezionare Sì, ho ricevuto l'avviso riportato sopra e si desidera modificare il gruppo di host e fare clic su Conferma.
Verificare la creazione del gruppo host e fare clic su Chiudi.
Verificare il LUN di prova e la mappatura dallo storage di origine allo storage di destinazione ed eseguire l'importazione di LUN esterne (FLI).
Accedere allo storage ONTAP tramite SSH utilizzando admin user.
Impostare la modalità su Advanced (Avanzate).
DataMig-cmode::> set -privilege advanced -
Inserire y quando viene richiesto se si desidera continuare con i comandi avanzati.
Scopri l'array di origine su ONTAP. Attendere alcuni minuti e riprovare a rilevare l'array di origine.
storage array show-
Quando lo storage array viene rilevato per la prima volta, ONTAP potrebbe non visualizzare l'array rilevando automaticamente. Seguire le istruzioni riportate di seguito per ripristinare la porta dello switch a cui sono collegate le porte ONTAP Initiator.
Ad esempio, le porte 0a e 0b dell'iniziatore del cluster DataMig-cmode di ONTAP sono collegate alle porte 4/9 e 4/11. Per reimpostare la porta 4/9 sullo switch Cisco:
conf t interface fc4/9 shutdown no shutdown exit exit
+ Il ripristino di una porta è in genere sufficiente. Controllare l'elenco di array e i percorsi LUN dopo aver reimpostato una porta.
Verificare che l'array di origine venga rilevato attraverso tutte le porte dell'iniziatore:
storage array config show -array-name HITACHI_DF600F_1LUN LUN Node Group Count Array Name Array Target Port Initiator ------------ ----- ----- ---------------------------- ----------------------- DataMig-cmode-01 0 1 HITACHI_DF600F_1 50060e801046b960 0a 50060e801046b964 0b 50060e801046b968 0a 50060e801046b96c 0b DataMig-cmode-02 0 1 HITACHI_DF600F_1 50060e801046b960 0a 50060e801046b964 0b 50060e801046b968 0a 50060e801046b96c 0b -
Elencare il LUN di test mappato dallo storage Hitachi e verificare le proprietà e i percorsi dei dischi:
storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -instanceDisk: HIT-1.1 Container Type: unassigned Owner/Home: - / - DR Home: - Stack ID/Shelf/Bay: - / - / - LUN: 0 Array: HITACHI_DF600F_1 Vendor: HITACHI Model: DF600F Serial Number: 83017542001A UID: 48495441:43484920:38333031:37353432:30303236:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000 BPS: 512 Physical Size: - Position: present Checksum Compatibility: block Aggregate: - Plex: - Paths: LUN Initiator Side Target Side Link Controller Initiator ID Switch Port Switch Port Acc Use Target Port TPGN Speed I/O KB/s IOPS ------------------ --------- ----- -------------------- -------------------- --- --- ----------------------- ------ ------- ------------ ------------ DataMig-cmode-01 0a 0 DM-Cisco9506-1:4-9 DM-Cisco9506-1:2-24 AO INU 50060e801046b968 2 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-01 0b 0 DM-Cisco9506-2:4-9 DM-Cisco9506-2:2-24 AO INU 50060e801046b96c 2 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-01 0b 0 DM-Cisco9506-2:4-9 DM-Cisco9506-2:1-14 AO INU 50060e801046b964 1 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-01 0a 0 DM-Cisco9506-1:4-9 DM-Cisco9506-1:1-14 AO INU 50060e801046b960 1 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-02 0a 0 DM-Cisco9506-1:4-11 DM-Cisco9506-1:2-24 AO INU 50060e801046b968 2 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-02 0b 0 DM-Cisco9506-2:4-11 DM-Cisco9506-2:2-24 AO INU 50060e801046b96c 2 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-02 0b 0 DM-Cisco9506-2:4-11 DM-Cisco9506-2:1-14 AO INU 50060e801046b964 1 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-02 0a 0 DM-Cisco9506-1:4-11 DM-Cisco9506-1:1-14 AO INU 50060e801046b960 1 2 Gb/S 0 0 Errors: - DataMig-cmode::*> -
Contrassegnare il LUN di origine come esterno utilizzando il numero di serie:
storage disk set-foreign-lun { -serial-number 83017542001A } -is-foreign true -
Verificare che il LUN di origine sia contrassegnato come estraneo:
Elencare tutti gli array stranieri e i relativi numeri di serie:
storage disk show -container-type foreign -fields serial-numberIl comando LUN create rileva le dimensioni e l'allineamento in base all'offset della partizione e crea il LUN di conseguenza con l'argomento del disco esterno.
Creare un volume di destinazione:
vol create -vserver datamig flivol aggr1 -size 10g -
Creare un LUN di prova utilizzando un LUN esterno:
lun create -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -ostype linux -foreign-disk 83017542001A -
Elencare il LUN di prova e verificare le dimensioni del LUN con il LUN di origine:
lun showPer la migrazione offline FLI, il LUN deve essere online per mapparlo a un igroup e quindi offline prima di creare la relazione di importazione del LUN.
Creare un igroup di test del protocollo FCP senza aggiungere alcun iniziatore:
lun igroup create -vserver datamig -igroup testig1 -protocol fcp -ostype linux -
Mappare il LUN di prova all'igroup di test:
lun map -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -igroup testig1 -
Offline il LUN di prova:
lun offline -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -
Creare una relazione di importazione con LUN di test e LUN esterni:
lun import create -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -foreign-disk 83017542001A -
Avviare la migrazione (importazione):
lun import start -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -
Monitorare l'avanzamento dell'importazione:
lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -
Verificare che il processo di importazione sia stato completato correttamente:
lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1vserver foreign-disk path operation admin operational percent in progress state state complete ------------------------------------------------------------------------------- datamig 83017542001A /vol/flivol/testlun1 import started completed 100 -
Avviare il processo di verifica per confrontare i LUN di origine e di destinazione. Monitorare l'avanzamento della verifica:
lun import verify start -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 vserver foreign-disk path operation admin operational percent in progress state state complete ------------------------------------------------------------------------------- datamig 83017542001A /vol/flivol/testlun1 verify started in_progress 44 -
Verificare che il lavoro di verifica sia completo senza errori:
lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1vserver foreign-disk path operation admin operational percent in progress state state complete ------------------------------------------------------------------------------- datamig 83017542001A /vol/flivol/testlun1 verify started completed 100 -
Eliminare la relazione di importazione per rimuovere il processo di migrazione:
lun import delete -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1``lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -
Dismappare il LUN di prova dall'igroup di test:
lun unmap -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -igroup testig1 -
Online il LUN di prova:
lun online -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -
Contrassegna l'attributo LUN esterno su false:
storage disk modify { -serial-number 83017542001A } -is-foreign falseNon rimuovere il gruppo di host creato sullo storage di origine con le porte ONTAP Initiator. Lo stesso gruppo di host viene riutilizzato durante le migrazioni dall'array di origine.
Rimuovere il LUN di test dallo storage di origine.
Selezionare l'array AMS 2100 e fare clic su Show and Configure Array (Mostra e configura array).
Selezionare gruppi, quindi gruppi di host.
Selezionare cDOT_FLI iGroup e fare clic su Edit host Group (Modifica gruppo host).
Nella finestra Edit host Group (Modifica gruppo di host), selezionare All target ports (tutte le porte di destinazione) per mappare il LUN di prova e selezionare Forced Set to All Selected Ports (Imposta forzato su tutte le porte selezionate).
Selezionare la scheda Logical Units (unità logiche).
Selezionare il LUN di prova dalla finestra Assigned Logical Units (unità logiche assegnate).
Selezionare Remove (Rimuovi) per rimuovere la mappatura del LUN.
Fare clic su OK.
Non rimuovere il gruppo host e continuare a eliminare il LUN di prova.
Selezionare Logical Units (unità logiche).
Selezionare il LUN di prova creato nel passaggio precedente (LUN0026).
Fare clic su Delete LUN (Elimina LUN).
Fare clic su Confirm (Conferma) per eliminare il LUN di prova.
Eliminare il LUN di prova sullo storage di destinazione.
Offline il LUN di test sul sistema storage NetApp:
lun offline -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1Assicurarsi di non selezionare un altro LUN host.
Distruggere il LUN di prova sul sistema storage NetApp:
lun destroy -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -
Offline il volume di test sul sistema storage NetApp:
vol offline -vserver datamig -volume flivol -
Distruggere il volume di test sul sistema di storage NetApp:
vol destroy -vserver datamig -volume flivol
