ONTAP Mediator
Configura gli attributi di ONTAP Mediator
Collaboratori netapp-aoife netapp-camdenc
Puoi configurare gli attributi lato host di ONTAP Mediator, incluse le impostazioni relative ai certificati e le sovrascritture di configurazione.
Impostazioni configurabili di ONTAP Mediator
ONTAP Mediator supporta diverse impostazioni configurabili. I valori predefiniti per queste impostazioni sono forniti in un ontap_mediator.config.yaml file di sola lettura. Il file si trova in:
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ontap_mediator.user_config.yaml
Tutti i valori inseriti nel ontap_mediator.user_config.yaml sovrascriveranno i valori predefiniti e verranno mantenuti in tutti gli aggiornamenti di ONTAP Mediator.
Dopo aver apportato le modifiche ontap_mediator.user_config.yaml, riavvia ONTAP Mediator:
systemctl restart ontap_mediator
Gli attributi di ONTAP Mediator descritti in questa sezione possono essere modificati se necessario.
Nota Altri valori predefiniti nel ontap_mediator.config.yaml non devono essere modificati perché i valori modificati non vengono mantenuti durante gli aggiornamenti di ONTAP Mediator.
Modifichi gli attributi di ONTAP Mediator copiando le variabili necessarie nel ontap_mediator.user_config.yaml file per sovrascrivere le impostazioni predefinite.
Installa certificati SSL di terze parti
Puoi sostituire i certificati autofirmati predefiniti con certificati SSL di terze parti modificando i file di configurazione di ONTAP Mediator.
Per sostituire i certificati autofirmati predefiniti con certificati SSL di terze parti, devi modificare alcuni attributi nei seguenti file:
  • /opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ontap_mediator.config.yaml
  • /opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
Le variabili in questi file servono a controllare i file di certificato usati da ONTAP Mediator.
ONTAP Mediator 1.9 e versioni successive
Le variabili predefinite elencate nella tabella seguente sono incluse nel file /opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ontap_mediator.config.yaml.
Variabile Percorso
cert_path
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ontap_mediator_server.crt
key_path
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ontap_mediator_server.key
ca_cert_path
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/intermediate.crt
ca_key_path
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/intermediate.key
ca_serial_path
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/intermediate.srl
cert_valid_days
1095
x509_passin_pwd
pass:ontap
  • cert_valid_days serve a impostare la data di scadenza dei certificati client. Il valore massimo è di tre anni (1095 giorni).
  • x509_passin_pwd è la passphrase per il certificato client firmato.
Le variabili predefinite elencate nella tabella seguente sono incluse nel /opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini file.
Variabile Percorso
mediator_cert
mediator_key
ca_cert_path
ONTAP Mediator 1.8 e versioni precedenti
Variabile Percorso
cert_path
key_path
ca_cert_path
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ca.crt
ca_key_path
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ca.key
ca_serial_path
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ca.srl
cert_valid_days
1095
x509_passin_pwd
pass:ontap
Variabile Percorso
mediator_cert
mediator_key
ca_cert_path
Se modifichi questi attributi, riavvia ONTAP Mediator per applicare le modifiche. Per istruzioni dettagliate su come sostituire i certificati predefiniti con certificati di terze parti, consulta "Sostituisci i certificati autofirmati con certificati di terze parti attendibili".
Configura la protezione dagli attacchi alle password
Le seguenti impostazioni offrono protezione contro gli attacchi di forza bruta volti a indovinare le password.
Per abilitare la funzione, imposta un valore per window_seconds e retry_limit.
Esempi:
  • Concedi 5 minuti per i tentativi, dopodiché azzera il conteggio degli errori:
    authentication_lock_window_seconds: 300
  • Blocca l'account se si verificano cinque errori entro l'intervallo di tempo:
    authentication_retry_limit: 5
  • Riduci l'impatto degli attacchi di forza bruta per indovinare le password impostando un ritardo prima di rifiutare ogni tentativo, rallentando così gli attacchi.
    authentication_failure_delay_seconds: 5
    authentication_failure_delay_seconds: 0   # seconds (float) to delay failed auth attempts prior to response, 0 = no delay
    authentication_lock_window_seconds: null  # seconds (int) since the oldest failure before resetting the retry counter, null = no window
    authentication_retry_limit: null          # number of retries to allow before locking API access, null = unlimited
Configura le regole di complessità delle password
I seguenti campi controllano le regole di complessità della password dell'account utente API di ONTAP Mediator.
password_min_length: 8
password_max_length: 64
password_uppercase_chars: 0    # min. uppercase characters
password_lowercase_chars: 1    # min. lowercase character
password_special_chars: 1      # min. non-letter, non-digit
password_nonletter_chars: 2    # min. non-letter characters (digits, specials, anything)
Configura le impostazioni del disco e dello spazio dei log di ONTAP Mediator, inclusi la soglia di spazio libero e lo spazio riservato per i log.
Configura la soglia di spazio libero
Ci sono impostazioni che controllano lo spazio libero richiesto sul /opt/netapp/lib/ontap_mediator disco.
Se lo spazio disponibile è inferiore alla soglia impostata, il servizio genera un evento di avviso.
low_space_threshold_mib: 10
Configura lo spazio di log riservato
La RESERVE_LOG_SPACE funzionalità è controllata da impostazioni specifiche. Per impostazione predefinita, l'installazione di ONTAP Mediator crea uno spazio su disco separato per i log. Il programma di installazione crea un nuovo file a dimensione fissa con un totale di 700MB di spazio su disco da utilizzare esplicitamente per la registrazione dei log di ONTAP Mediator.
Per disabilitare questa funzione e utilizzare lo spazio su disco predefinito, segui questi passaggi:
  1. Modifica il valore di RESERVE_LOG_SPACE da 1 a 0 nel seguente file:
    /opt/netapp/lib/ontap_mediator/tools/mediator_env
    1. Eseguire il seguente comando:
      cat /opt/netapp/lib/ontap_mediator/tools/mediator_env | grep "RESERVE_LOG_SPACE"
      RESERVE_LOG_SPACE=0
    2. Riavvia ONTAP Mediator:
Per riattivare la funzionalità, modifica il valore da 0 a 1 e riavvia il Mediator.
Nota Il passaggio da uno spazio su disco all'altro non elimina i log esistenti. Viene eseguito il backup di tutti i log precedenti, che vengono poi spostati nello spazio su disco corrente dopo il passaggio e il riavvio di Mediator.
