Avvia i nodi sostitutivi su ONTAP in una configurazione IP MetroCluster
È necessario avviare i nodi sostitutivi nel sito di emergenza sul sistema operativo ONTAP.
Questa attività inizia con i nodi nel sito di emergenza in modalità manutenzione.
Su uno dei nodi sostitutivi, uscire al prompt DEL CARICATORE:
halt -
Visualizzare il menu di avvio:
boot_ontap menu -
Dal menu di avvio, selezionare l'opzione 6, Update flash from backup config (Aggiorna flash da configurazione backup).
Il sistema si avvia due volte. Dovresti rispondere
yesquando viene richiesto di continuare. Dopo il secondo avvio, dovresti rispondereyQuando viene richiesto di indicare la mancata corrispondenza dell'ID di sistema.Se il contenuto della NVRAM di un modulo controller sostitutivo usato non è stato ancora deseleziona, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio di emergenza: PANIC: NVRAM contents are invalid….In tal caso, avviare nuovamente il sistema al prompt ONTAP (boot_ontap menu). Quindi, è necessario Ripristinare boot_recovery e i bootargs rdb_corrotto-
Richiesta di conferma per continuare:
Selection (1-9)? 6 This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes
Richiesta di mancata corrispondenza ID sistema:
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards! Override system ID? {y|n} y
Dal sito sopravvissuto, verificare che ai nodi siano stati applicati gli ID di sistema del partner corretti:
metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemidIn questo esempio, i seguenti nuovi ID di sistema dovrebbero apparire nell'output:
Node_A_1: 1574774970
Node_A_2: 1574774991
La colonna "ha-partner-systemid" dovrebbe mostrare i nuovi ID di sistema.
metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid dr-group-id cluster node node-systemid ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid ----------- ---------- -------- ------------- ------ ------------ ------ ------------ ------ -------------- 1 Cluster_A Node_A_1 1574774970 1574774991 4068741254 4068741256 1 Cluster_A Node_A_2 1574774991 1574774970 4068741256 4068741254 1 Cluster_B Node_B_1 - - - - 1 Cluster_B Node_B_2 - - - - 4 entries were displayed.
Se gli ID del sistema partner non sono stati impostati correttamente, è necessario impostare manualmente il valore corretto:
Arrestare e visualizzare il prompt DEL CARICATORE sul nodo.
Verificare il valore corrente del bootarg partner-sysID:
printenv -
Impostare il valore sull'ID di sistema del partner corretto:
setenv partner-sysid partner-sysID -
Avviare il nodo:
boot_ontap -
Se necessario, ripetere questi passaggi secondari sull'altro nodo.
Verificare che i nodi sostitutivi nel sito di disastro siano pronti per lo switchback:
metrocluster node showI nodi sostitutivi devono essere in attesa della modalità di recovery switchback. Se invece si trovano in modalità normale, è possibile riavviare i nodi sostitutivi. Dopo l'avvio, i nodi devono essere in attesa della modalità di ripristino switchback.
L'esempio seguente mostra che i nodi sostitutivi sono pronti per lo switchback:
cluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- ------------------ -------------- --------- -------------------- 1 cluster_B node_B_1 configured enabled switchover completed node_B_2 configured enabled switchover completed cluster_A node_A_1 configured enabled waiting for switchback recovery node_A_2 configured enabled waiting for switchback recovery 4 entries were displayed. cluster_B::> -
Verificare le impostazioni di configurazione della connessione MetroCluster:
metrocluster configuration-settings connection showLo stato di configurazione deve indicare Completed (completato).
cluster_B::*> metrocluster configuration-settings connection show DR Source Destination Group Cluster Node Network Address Network Address Partner Type Config State ----- ------- ------- --------------- --------------- ------------ ------------ 1 cluster_B node_B_2 Home Port: e5a 172.17.26.13 172.17.26.12 HA Partner completed Home Port: e5a 172.17.26.13 172.17.26.10 DR Partner completed Home Port: e5a 172.17.26.13 172.17.26.11 DR Auxiliary completed Home Port: e5b 172.17.27.13 172.17.27.12 HA Partner completed Home Port: e5b 172.17.27.13 172.17.27.10 DR Partner completed Home Port: e5b 172.17.27.13 172.17.27.11 DR Auxiliary completed node_B_1 Home Port: e5a 172.17.26.12 172.17.26.13 HA Partner completed Home Port: e5a 172.17.26.12 172.17.26.11 DR Partner completed Home Port: e5a 172.17.26.12 172.17.26.10 DR Auxiliary completed Home Port: e5b 172.17.27.12 172.17.27.13 HA Partner completed Home Port: e5b 172.17.27.12 172.17.27.11 DR Partner completed Home Port: e5b 172.17.27.12 172.17.27.10 DR Auxiliary completed cluster_A node_A_2 Home Port: e5a 172.17.26.11 172.17.26.10 HA Partner completed Home Port: e5a 172.17.26.11 172.17.26.12 DR Partner completed Home Port: e5a 172.17.26.11 172.17.26.13 DR Auxiliary completed Home Port: e5b 172.17.27.11 172.17.27.10 HA Partner completed Home Port: e5b 172.17.27.11 172.17.27.12 DR Partner completed Home Port: e5b 172.17.27.11 172.17.27.13 DR Auxiliary completed node_A_1 Home Port: e5a 172.17.26.10 172.17.26.11 HA Partner completed Home Port: e5a 172.17.26.10 172.17.26.13 DR Partner completed Home Port: e5a 172.17.26.10 172.17.26.12 DR Auxiliary completed Home Port: e5b 172.17.27.10 172.17.27.11 HA Partner completed Home Port: e5b 172.17.27.10 172.17.27.13 DR Partner completed Home Port: e5b 172.17.27.10 172.17.27.12 DR Auxiliary completed 24 entries were displayed. cluster_B::*> -
Ripetere i passaggi precedenti sull'altro nodo del sito di emergenza.
Ripristina boot_recovery e bootargs rdb_corrotto
Se necessario, è possibile ripristinare boot_recovery e rdb_corrotto_bootargs
Arrestare nuovamente il nodo al prompt DEL CARICATORE:
siteA::*> halt -node <node-name>
Controllare se sono stati impostati i seguenti bootargs:
LOADER> printenv bootarg.init.boot_recovery LOADER> printenv bootarg.rdb_corrupt
Se uno dei due bootarg è stato impostato su un valore, disimpostarlo e avviare ONTAP:
LOADER> unsetenv bootarg.init.boot_recovery LOADER> unsetenv bootarg.rdb_corrupt LOADER> saveenv LOADER> bye
