ONTAP MetroCluster
Configura gli switch IP in una configurazione IP MetroCluster
Collaboratori netapp-thomi netapp-ahibbard netapp-pcarriga
È necessario configurare gli switch IP sostituiti.
Questa attività si applica solo alle configurazioni IP di MetroCluster.
Questa operazione deve essere eseguita su entrambi gli switch. Dopo aver configurato il primo switch, verificare che l'accesso allo storage nel sito esistente non sia influenzato.
Nota Non è necessario procedere con il secondo switch se l'accesso allo storage sul sito sopravvissuto è compromesso.
Fasi
  1. Fare riferimento a. "Installazione e configurazione di MetroCluster IP: : Differenze tra le configurazioni di ONTAP MetroCluster" per le procedure di cablaggio e configurazione di uno switch sostitutivo.
    È possibile utilizzare le procedure descritte nelle seguenti sezioni:
    • Cablaggio degli switch IP
    • Configurazione degli switch IP
  2. Se gli ISL sono stati disattivati nel sito sopravvissuto, attivare gli ISL e verificare che siano online.
    1. Abilitare le interfacce ISL sul primo switch:
      no shutdown
      I seguenti esempi mostrano i comandi per uno switch IP Broadcom o Cisco.
      Vendor di switch
      Comandi
      Broadcom
      (IP_Switch_A_1)> enable
      (IP_switch_A_1)# configure
      (IP_switch_A_1)(Config)# interface 0/13-0/16
      (IP_switch_A_1)(Interface 0/13-0/16 )# no shutdown
      (IP_switch_A_1)(Interface 0/13-0/16 )# exit
      (IP_switch_A_1)(Config)# exit
      Cisco
      IP_switch_A_1# conf t
      IP_switch_A_1(config)# int eth1/15-eth1/20
      IP_switch_A_1(config)# no shutdown
      IP_switch_A_1(config)# copy running startup
      IP_switch_A_1(config)# show interface brief
    2. Abilitare le interfacce ISL sullo switch partner:
      no shutdown
      Vendor di switch
      Comandi
      Broadcom
      (IP_Switch_A_2)> enable
      (IP_switch_A_2)# configure
      (IP_switch_A_2)(Config)# interface 0/13-0/16
      (IP_switch_A_2)(Interface 0/13-0/16 )# no shutdown
      (IP_switch_A_2)(Interface 0/13-0/16 )# exit
      (IP_switch_A_2)(Config)# exit
      Cisco
      IP_switch_A_2# conf t
      IP_switch_A_2(config)# int eth1/15-eth1/20
      IP_switch_A_2(config)# no shutdown
      IP_switch_A_2(config)# copy running startup
      IP_switch_A_2(config)# show interface brief
    3. Verificare che le interfacce siano attivate:
      L'esempio seguente mostra l'output di uno switch Cisco.
    Port VRF Status IP Address Speed MTU
    mt0 -- up 10.10.99.10 100 1500
    Ethernet    VLAN Type Mode    Status Reason Speed   Port
    Interface                                           Ch
    Eth1/15    10   eth   access  up     none   40G(D)  --
    Eth1/16    10   eth   access  up     none   40G(D)  --
    Eth1/17    10   eth   access  down   none   auto(D) --
    Eth1/18    10   eth   access  down   none   auto(D) --
    Eth1/19    10   eth   access  down   none   auto(D) --
    Eth1/20    10   eth   access  down   none   auto(D) --
    IP_switch_A_2#
