ONTAP MetroCluster
Elimina i plex non funzionanti di proprietà del sito sopravvissuto in una configurazione IP MetroCluster
Collaboratori netapp-thomi netapp-pcarriga
Dopo la sostituzione dell'hardware e l'assegnazione dei dischi, è necessario eliminare i plessi remoti guasti di proprietà dei nodi del sito sopravvissuti ma che si trovano nel sito di emergenza.
Questi passaggi vengono eseguiti sul cluster esistente.
Fasi
  1. Identificare gli aggregati locali: storage aggregate show -is-home true
    cluster_B::> storage aggregate show -is-home true
    cluster_B Aggregates:
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    node_B_1_aggr0 1.49TB  74.12GB 95% online       1 node_B_1         raid4,
        mirror
        degraded
    node_B_2_aggr0 1.49TB  74.12GB 95% online       1 node_B_2         raid4,
        mirror
        degraded
    node_B_1_aggr1 2.99TB  2.88TB   3% online      15 node_B_1         raid_dp,
        mirror
        degraded
    node_B_1_aggr2 2.99TB  2.91TB   3% online      14 node_B_1         raid_tec,
        mirror
        degraded
    node_B_2_aggr1 2.95TB  2.80TB   5% online      37 node_B_2         raid_dp,
        mirror
        degraded
    node_B_2_aggr2 2.99TB  2.87TB   4% online      35 node_B_2         raid_tec,
        mirror
        degraded
    6 entries were displayed.
    cluster_B::>
  2. Identificare i plessi remoti guasti:
    storage aggregate plex show
    Nell'esempio riportato di seguito vengono indicati i plex remoti (non plex0) con stato "failed" (non riuscito):
    cluster_B::> storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-online,Plex,pool
    aggregate    plex  status        is-online pool
    node_B_1_aggr0 plex0 normal,active true     0
    node_B_1_aggr0 plex4 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
    node_B_2_aggr0 plex0 normal,active true     0
    node_B_2_aggr0 plex4 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
    node_B_1_aggr1 plex0 normal,active true     0
    node_B_1_aggr1 plex4 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
    node_B_1_aggr2 plex0 normal,active true     0
    node_B_1_aggr2 plex1 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
    node_B_2_aggr1 plex0 normal,active true     0
    node_B_2_aggr1 plex4 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
    node_B_2_aggr2 plex0 normal,active true     0
    node_B_2_aggr2 plex1 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
    node_A_1_aggr1 plex0 failed,inactive false  -
    node_A_1_aggr1 plex4 normal,active true     1
    node_A_1_aggr2 plex0 failed,inactive false  -
    node_A_1_aggr2 plex1 normal,active true     1
    node_A_2_aggr1 plex0 failed,inactive false  -
    node_A_2_aggr1 plex4 normal,active true     1
    node_A_2_aggr2 plex0 failed,inactive false  -
    node_A_2_aggr2 plex1 normal,active true     1
    20 entries were displayed.
    cluster_B::>
  3. Portare offline ciascuno dei plessi guasti, quindi eliminarli:
    1. Take offline the failed plex:
      storage aggregate plex offline -aggregate aggregate-name -plex plex-id
      L'esempio seguente mostra l'aggregato "Node_B_2_aggr1/plex1" che viene portato offline:
      cluster_B::> storage aggregate plex offline -aggregate node_B_1_aggr0 -plex plex4
      Plex offline successful on plex: node_B_1_aggr0/plex4
    2. Eliminare il plesso guasto:
      storage aggregate plex delete -aggregate aggregate-name -plex plex-id
      Quando richiesto, è possibile distruggere il plex.
      Nell'esempio seguente viene mostrato il nodo plex_B_2_aggr1/plex1 cancellato.
      cluster_B::> storage aggregate plex delete -aggregate  node_B_1_aggr0 -plex plex4
      Warning: Aggregate "node_B_1_aggr0" is being used for the local management root
               volume or HA partner management root volume, or has been marked as
               the aggregate to be used for the management root volume after a
               reboot operation. Deleting plex "plex4" for this aggregate could lead
               to unavailability of the root volume after a disaster recovery
               procedure. Use the "storage aggregate show -fields
               has-mroot,has-partner-mroot,root" command to view such aggregates.
      Warning: Deleting plex "plex4" of mirrored aggregate "node_B_1_aggr0" on node
               "node_B_1" in a MetroCluster configuration will disable its
               synchronous disaster recovery protection. Are you sure you want to
               destroy this plex? {y|n}: y
      [Job 633] Job succeeded: DONE
      cluster_B::>
    È necessario ripetere questi passaggi per ciascuno dei plessi guasti.
  4. Verificare che i plessi siano stati rimossi:
    storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-online,plex,pool
    14 entries were displayed.
    cluster_B::>
  5. Identificare gli aggregati di switchover:
    storage aggregate show -is-home false
    È inoltre possibile utilizzare storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-online,plex,pool comando per identificare aggregati di switchover plex 0. Avranno lo stato "failed, inactive" (non riuscito, inattivo).
    I seguenti comandi mostrano quattro aggregati di switchover:
    • Node_A_1_aggr1
    • Node_A_1_aggr2
    • Node_A_2_aggr1
    • Node_A_2_aggr2
    cluster_B::> storage aggregate show -is-home false
    cluster_A Switched Over Aggregates:
    node_A_1_aggr1 2.12TB  1.88TB   11% online      91 node_B_1        raid_dp,
        mirror
        degraded
    node_A_1_aggr2 2.89TB  2.64TB    9% online      90 node_B_1        raid_tec,
        mirror
        degraded
    node_A_2_aggr1 2.12TB  1.86TB   12% online      91 node_B_2        raid_dp,
        mirror
        degraded
    node_A_2_aggr2 2.89TB  2.64TB    9% online      90 node_B_2        raid_tec,
        mirror
        degraded
    cluster_B::>
  6. Identificare i plessi di switchover:
    Si desidera identificare i plessi con lo stato "failed, inactive" (non riuscito, inattivo).
    node_A_1_aggr1 plex0 failed,inactive false  -  <<<<-- Switched over aggr/Plex0
    node_A_1_aggr2 plex0 failed,inactive false  -  <<<<-- Switched over aggr/Plex0
    node_A_2_aggr1 plex0 failed,inactive false  -  <<<<-- Switched over aggr/Plex0
    node_A_2_aggr2 plex0 failed,inactive false  -  <<<<-- Switched over aggr/Plex0
    cluster_B::>
  7. Eliminare il plesso guasto:
    storage aggregate plex delete -aggregate node_A_1_aggr1 -plex plex0
    Il seguente esempio mostra che il nodo plex_A_1_aggr1/plex0 è stato cancellato:
    cluster_B::> storage aggregate plex delete -aggregate node_A_1_aggr1 -plex plex0
    Warning: Aggregate "node_A_1_aggr1" hosts MetroCluster metadata volume
             "MDV_CRS_e8457659b8a711e78b3b00a0988fe74b_A". Deleting plex "plex0"
             for this aggregate can lead to the failure of configuration
             replication across the two DR sites. Use the "volume show -vserver
             <admin-vserver> -volume MDV_CRS*" command to verify the location of
             such volumes.
    Warning: Deleting plex "plex0" of mirrored aggregate "node_A_1_aggr1" on node
             "node_A_1" in a MetroCluster configuration will disable its
    [Job 639] Job succeeded: DONE
    cluster_B::>
    È necessario ripetere questi passaggi per ciascuno degli aggregati guasti.
  8. Verificare che non vi siano altri plex guasti sul sito sopravvissuto.
    Il seguente output mostra che tutti i plessi sono normali, attivi e online.
    10 entries were displayed.
    cluster_B::>
