ONTAP MetroCluster
Riassegna la proprietà del disco per gli aggregati root in una configurazione FC MetroCluster
Collaboratori netapp-thomi netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh
Se uno o entrambi i moduli controller o le schede NVRAM sono stati sostituiti nel sito di emergenza, l'ID del sistema è stato modificato ed è necessario riassegnare i dischi appartenenti agli aggregati root ai moduli controller sostitutivi.
Poiché i nodi sono in modalità switchover ed è stata eseguita la riparazione, in questa sezione verranno riassegnati solo i dischi contenenti gli aggregati root del pool 1 del sito di disastro. Si tratta degli unici dischi ancora di proprietà del vecchio ID di sistema a questo punto.
Questa sezione fornisce esempi di configurazioni a due e quattro nodi. Per le configurazioni a due nodi, è possibile ignorare i riferimenti al secondo nodo in ogni sito. Per le configurazioni a otto nodi, è necessario tenere conto dei nodi aggiuntivi nel secondo gruppo di DR. Gli esempi fanno le seguenti ipotesi:
  • Il sito A è il sito di disastro.
    • Il nodo_A_1 è stato sostituito.
    • Il nodo_A_2 è stato sostituito.
      Presente solo nelle configurazioni MetroCluster a quattro nodi.
  • Il sito B è il sito sopravvissuto.
    • Node_B_1 è integro.
    • Node_B_2 è integro.
Gli ID di sistema vecchi e nuovi sono stati identificati in "Sostituire l'hardware e avviare nuovi controller".
Gli esempi di questa procedura utilizzano controller con i seguenti ID di sistema:
Numero di nodi
Nodo
ID di sistema originale
Nuovo ID di sistema
Quattro
Node_A_1
4068741258
1574774970
Node_A_2
4068741260
1574774991
Node_B_1
4068741254
invariato
Node_B_2
4068741256
invariato
Due
Node_A_1
4068741258
1574774970
Fasi
  1. Con il nodo sostitutivo in modalità Maintenance, riassegnare i dischi aggregati root:
    disk reassign -s old-system-ID -d new-system-ID
    *> disk reassign -s 4068741258 -d 1574774970
  2. Visualizzare i dischi per confermare la modifica della proprietà dei dischi aggiuntivi root del pool 1 del sito di disastro al nodo sostitutivo:
    disk show
    L'output potrebbe visualizzare un numero maggiore o minore di dischi, a seconda del numero di dischi presenti nell'aggregato root e se uno di questi dischi è guasto e se è stato sostituito. Se i dischi sono stati sostituiti, i dischi Pool0 non vengono visualizzati nell'output.
    I dischi aggregati root del pool 1 del sito di emergenza devono ora essere assegnati al nodo sostitutivo.
    *> disk show
    Local System ID: 1574774970
      DISK             OWNER                POOL   SERIAL NUMBER   HOME                DR HOME
    sw_A_1:6.126L19    node_A_1(1574774970) Pool0  serial-number   node_A_1(1574774970)
    sw_A_1:6.126L3     node_A_1(1574774970) Pool0  serial-number   node_A_1(1574774970)
    sw_A_1:6.126L7     node_A_1(1574774970) Pool0  serial-number   node_A_1(1574774970)
    sw_B_1:6.126L8     node_A_1(1574774970) Pool1  serial-number   node_A_1(1574774970)
    sw_B_1:6.126L24    node_A_1(1574774970) Pool1  serial-number   node_A_1(1574774970)
    sw_B_1:6.126L2     node_A_1(1574774970) Pool1  serial-number   node_A_1(1574774970)
    *> aggr status
             Aggr State           Status
     node_A_1_root online          raid_dp, aggr
                                   mirror degraded
                                   64-bit
  3. Visualizzare lo stato aggregato:
    aggr status
    *> aggr status
              Aggr State           Status
                                    mirror degraded
                                    64-bit
  4. Eliminare il contenuto dei dischi della mailbox:
    mailbox destroy local
  5. Se l'aggregato non è online, portalo online:
    aggr online aggr_name
  6. Arrestare il nodo per visualizzare il prompt DEL CARICATORE:
    halt
