ONTAP MetroCluster
Ripristina da un errore non del controller in una configurazione MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-thomi NetAppZacharyWambold
Dopo che l'apparecchiatura nel sito di emergenza ha subito qualsiasi manutenzione o sostituzione richiesta, ma non è stato sostituito alcun controller, è possibile iniziare il processo di ripristino della configurazione MetroCluster in uno stato completamente ridondante. Ciò include la riparazione della configurazione (prima gli aggregati di dati e poi gli aggregati root) e l'esecuzione dell'operazione di switchback.
Prima di iniziare
  • Tutto l'hardware MetroCluster nel cluster di emergenza deve essere funzionale.
  • La configurazione generale di MetroCluster deve essere in switchover.
  • In una configurazione Fabric-Attached MetroCluster, l'ISL deve essere attivo e funzionante tra i siti MetroCluster.
Attivare la registrazione della console
NetApp consiglia vivamente di attivare la registrazione della console sui dispositivi in uso e di eseguire le seguenti operazioni quando si esegue questa procedura:
Correzione della configurazione in una configurazione MetroCluster
Nelle configurazioni FC di MetroCluster è possibile eseguire le operazioni di riparazione in un ordine specifico per ripristinare la funzionalità MetroCluster in seguito a uno switchover.
Nelle configurazioni IP di MetroCluster, le operazioni di riparazione dovrebbero avviarsi automaticamente in seguito a uno switchover. In caso contrario, è possibile eseguire le operazioni di riparazione manualmente.
Prima di iniziare
  • Lo switchover deve essere stato eseguito e il sito sopravvissuto deve fornire i dati.
  • Nelle configurazioni fabric-attached e stretch MetroCluster, i nodi nel sito del disastro devono essere arrestati o rimanere spenti. Non devono essere completamente avviati durante il processo di ripristino.
  • Lo storage nel sito di disastro deve essere accessibile (gli shelf sono accesi, funzionali e accessibili).
  • Nelle configurazioni Fabric-Attached MetroCluster, i collegamenti inter-switch (ISL) devono essere operativi.
  • Nelle configurazioni MetroCluster a quattro nodi, i nodi nel sito sopravvissuto non devono essere in stato di failover ha (tutti i nodi devono essere attivi e in esecuzione per ogni coppia ha).
L'operazione di riparazione deve essere eseguita prima sugli aggregati di dati, quindi sugli aggregati root.
Riparazione degli aggregati di dati
È necessario riparare gli aggregati di dati dopo aver riparato e sostituito qualsiasi hardware nel sito di disastro. Questo processo risincronizza gli aggregati di dati e prepara il sito di emergenza (ora riparato) per il normale funzionamento. È necessario riparare gli aggregati di dati prima di riparare gli aggregati root.
L'esempio seguente mostra uno switchover forzato, in cui porti online l'aggregato su cui è stato eseguito lo switchover. Tutti gli aggiornamenti della configurazione nel cluster remoto vengono replicati correttamente nel cluster locale. Nell'ambito di questa procedura, accendi lo storage nel sito di ripristino di emergenza, ma non devi e non puoi accendere i moduli controller nel sito di ripristino di emergenza in una configurazione MetroCluster fabric-attached o stretch.
Fasi
  1. Verificare che lo switchover sia stato completato:
    metrocluster operation show
    controller_A_1::> metrocluster operation show
      Operation: switchover
          State: successful
     Start Time: 7/25/2014 20:01:48
       End Time: 7/25/2014 20:02:14
         Errors: -
  2. Risincronizzare gli aggregati di dati eseguendo il seguente comando dal cluster esistente:
    metrocluster heal -phase aggregates
    controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
    [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
    Se il ripristino viene bloccato, puoi riemettere il metrocluster heal comando con il --override-vetoes parametro per ignorare eventuali blocchi temporanei che impediscono l'operazione di ripristino.
  3. Verificare che l'operazione sia stata completata:
        Operation: heal-aggregates
          State: successful
    Start Time: 7/25/2014 18:45:55
       End Time: 7/25/2014 18:45:56
         Errors: -
  4. Controllare lo stato degli aggregati:
    storage aggregate show comando.
    controller_A_1::> storage aggregate show
    Aggregate Size     Available Used% State   #Vols  Nodes        RAID Status
    aggr_b2   227.1GB  227.1GB   0%    online  0      mcc1-a2      raid_dp, mirrored, normal...
  5. Se lo storage è stato sostituito nel sito di disastro, potrebbe essere necessario eseguire il remirrore degli aggregati.
Riparazione degli aggregati root dopo un disastro
Una volta guariti gli aggregati di dati, è necessario riparare gli aggregati root in preparazione dell'operazione di switchback.
Prima di iniziare
La fase di aggregazione dei dati del processo di riparazione MetroCluster deve essere stata completata correttamente.
Fasi
  1. Ripristinare gli aggregati mirrorati:
    metrocluster heal -phase root-aggregates
    mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
    [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
  2. Assicurarsi che l'operazione di riparazione sia completa eseguendo il seguente comando sul cluster di destinazione:
    mcc1A::> metrocluster operation show
      Operation: heal-root-aggregates
          State: successful
     Start Time: 7/29/2014 20:54:41
       End Time: 7/29/2014 20:54:42
         Errors: -
Verificare e ripristinare la configurazione LIF
Verifica che i LIF siano ospitati sui nodi e sulle porte appropriate prima di eseguire uno switchback.
Fasi
  1. Prima di eseguire uno switchback, verifica che i LIF siano ospitati sui nodi e sulle porte appropriate.
    1. Passare al livello di privilegio avanzato:
      set -privilege advanced
    2. Visualizza le LIF e conferma che ogni LIF dati sta utilizzando la porta home corretta:
      network interface show
    3. Modificare le LIF che non utilizzano la porta home corretta:
      network interface modify -vserver <svm-name> -lif <data-lif> -home-port <port-id>
      Se il comando restituisce un errore, è possibile ignorare la configurazione della porta:
      vserver config override -command "network interface modify -vserver <svm-name> -home-port <active_port_after_upgrade> -lif <lif_name> -home-node <new_node_name>"
    Quando si immette il comando di modifica dell'interfaccia di rete in vserver config override non è possibile utilizzare la funzione di completamento automatico della scheda. È possibile creare la rete interface modify utilizzando il completamento automatico e quindi racchiuderlo in vserver config override comando.
    1. Verificare che tutte le LIF dati si trovino sulla porta home corretta:
    2. Tornare al livello di privilegio admin:
      set -privilege admin
  2. Ripristinare le interfacce nel nodo principale:
    network interface revert * -vserver <svm-name>
    Eseguire questo passaggio su tutte le SVM secondo necessità.
Avvertenza Prima di eseguire uno switchback, devi verificare che la posizione delle LIF dei dati sui nuovi nodi sia corretta. Quando ripristini la configurazione, ONTAP tenta di riprendere il traffico sulla porta home utilizzata dalle LIF. Possono verificarsi errori di I/O se la connessione della porta home alla porta dello switch e alla VLAN non è corretta. Se riscontri problemi nel posizionare le LIF sui nodi o sulle porte corretti, non procedere con lo switchback e contatta il supporto tecnico NetApp.
Verificare che il sistema sia pronto per lo switchback
Se il sistema si trova già nello stato di switchover, è possibile utilizzare -simulate opzione per visualizzare in anteprima i risultati di un'operazione di switchback.
Fasi
  1. Accendere ciascun modulo controller nel sito di emergenza.
    Se i nodi sono spenti:
    Accendere i nodi.
    Se i nodi sono al prompt del CARICATORE:
    Eseguire il comando: boot_ontap
  2. Una volta completato il boot del nodo, verificare che gli aggregati root siano mirrorati.
    Se un plex fallisce:
    1. Distruggi il plex fallito:
      storage aggregate plex delete -aggregate <aggregate_name> -plex <plex_name>
    2. Ripristinare la relazione speculare ricreando lo specchio:
      storage aggregate mirror -aggregate <aggregate-name>
    Se un plex è offline:
    Online il plesso:
    storage aggregate plex online -aggregate <aggregate_name> -plex <plex_name>
    Se entrambi i plessi sono presenti:
    La risincronizzazione viene avviata automaticamente.
  3. Simulare l'operazione di switchback:
    1. Dal prompt di uno dei nodi sopravvissuti, passare al livello di privilegio avanzato:
    Devi rispondere con y quando viene richiesto di passare alla modalità avanzata e di visualizzare il prompt della modalità avanzata (*).
    1. Eseguire l'operazione di switchback con -simulate parametro:
      metrocluster switchback -simulate
  4. Esaminare l'output restituito.
    L'output mostra se l'operazione di switchback si sarebbe arresa in errori.
Esempio di risultati della verifica
L'esempio seguente mostra la verifica riuscita di un'operazione di switchback:
cluster4::*> metrocluster switchback -simulate
  (metrocluster switchback)
[Job 130] Setting up the nodes and cluster components for the switchback operation...DBG:backup_api.c:327:backup_nso_sb_vetocheck : MetroCluster Switch Back
[Job 130] Job succeeded: Switchback simulation is successful.
cluster4::*> metrocluster op show
  (metrocluster operation show)
  Operation: switchback-simulate
      State: successful
 Start Time: 5/15/2014 16:14:34
   End Time: 5/15/2014 16:15:04
     Errors: -
cluster4::*> job show -name Me*
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
130    MetroCluster Switchback
                            cluster4
                                       cluster4-01
                                                      Success
       Description: MetroCluster Switchback Job - Simulation
Esecuzione di uno switchback
Dopo aver corretto la configurazione MetroCluster, è possibile eseguire l'operazione di switchback MetroCluster. L'operazione di switchback MetroCluster riporta la configurazione al suo normale stato operativo, con le macchine virtuali dello storage di origine di sincronizzazione (SVM) sul sito di emergenza attive e i dati provenienti dai pool di dischi locali.
Prima di iniziare
  • Il cluster di emergenza deve essere passato correttamente al cluster esistente.
  • La riparazione deve essere stata eseguita sui dati e sugli aggregati root.
  • I nodi del cluster sopravvissuti non devono trovarsi nello stato di failover ha (tutti i nodi devono essere attivi e in esecuzione per ogni coppia ha).
  • I moduli controller del sito di emergenza devono essere completamente avviati e non in modalità ha Takeover.
  • L'aggregato root deve essere mirrorato.
  • I collegamenti Inter-Switch (ISL) devono essere online.
  • Tutte le licenze richieste devono essere installate sul sistema.
Fasi
  1. Verificare che tutti i nodi siano nello stato abilitato:
    metrocluster node show
    Nell'esempio seguente vengono visualizzati i nodi che si trovano nello stato "Enabled" (attivato):
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                        Configuration  DR
    Group Cluster Node        State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  node_A_1    configured     enabled   heal roots completed
                  node_A_2    configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  node_B_1    configured     enabled   waiting for switchback recovery
                  node_B_2    configured     enabled   waiting for switchback recovery
    4 entries were displayed.
  2. Verificare che la risincronizzazione sia completa su tutte le SVM:
    metrocluster vserver show
  3. Verificare che tutte le migrazioni LIF automatiche eseguite dalle operazioni di riparazione siano state completate correttamente:
    metrocluster check lif show
  4. Eseguire lo switchback eseguendo il seguente comando da qualsiasi nodo del cluster esistente.
  5. Controllare l'avanzamento dell'operazione di switchback:
    metrocluster show
    L'operazione di switchback è ancora in corso quando l'output visualizza "Waiting-for-switchback" (in attesa di switchback):
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster                   Entry Name          State
     Local: cluster_B         Configuration state configured
                              Mode                switchover
                              AUSO Failure Domain -
    Remote: cluster_A         Configuration state configured
                              Mode                waiting-for-switchback
    L'operazione di switchback è completa quando l'output visualizza "normale":
                              Mode                normal
                              Mode                normal
    Se il completamento di uno switchback richiede molto tempo, è possibile verificare lo stato delle linee di base in corso utilizzando il comando seguente a livello di privilegi avanzati.
    metrocluster config-replication resync-status show
Verifica di uno switchback riuscito
Dopo aver eseguito lo switchback, si desidera confermare che tutti gli aggregati e le macchine virtuali di storage (SVM) siano ripristinati e in linea.
Fasi
  1. Verificare che gli aggregati di dati di switchover siano ripristinati:
    Nell'esempio seguente, aggr_b2 sul nodo B2 è tornato:
    node_B_1::> storage aggregate show
    aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 node_B_2   raid_dp,
        mirrored,
        normal
    node_A_1::> aggr show
    aggr_b2          -         -     - unknown      - node_A_1
    Se il sito di disastro includeva aggregati senza mirror e gli aggregati senza mirror non sono più presenti, l'aggregato potrebbe essere visualizzato con uno stato "sconosciuto" nell'output di storage aggregate show comando. Contattare il supporto tecnico per rimuovere le voci non aggiornate per gli aggregati senza mirror e consultare l'articolo della Knowledge base "Come rimuovere le voci aggregate obsolete senza mirror in un MetroCluster in seguito a un disastro in cui lo storage è stato perso."
  2. Verificare che tutte le SVM di destinazione della sincronizzazione sul cluster rimasto siano inattive (mostrando lo stato operativo di "sormontato"):
    vserver show -subtype sync-destination
    node_B_1::> vserver show -subtype sync-destination
                                     Admin    Operational  Root
    Vserver       Type    Subtype    State    State        Volume    Aggregate
    cluster_A-vs1a-mc data sync-destination
                                   running    stopped    vs1a_vol   aggr_b2
    Gli aggregati Sync-destination nella configurazione MetroCluster hanno il suffisso “-mc” aggiunto automaticamente al loro nome per facilitarne l'identificazione.
  3. Verificare che le SVM di sincronizzazione sul cluster di disaster recovery siano attive e in esecuzione:
    vserver show -subtype sync-source
    node_A_1::> vserver show -subtype sync-source
    vs1a           data    sync-source
                                      running  running    vs1a_vol  aggr_b2
  4. Verificare che le operazioni di switchback siano riuscite:
    Se l'output del comando mostra…​
    Quindi…​
    Che lo stato operativo di switchback sia riuscito.
    Il processo di switchback è completo ed è possibile procedere con il funzionamento del sistema.
    Che l'operazione di switchback o. switchback-continuation-agent operazione parzialmente riuscita.
    Eseguire la correzione suggerita nell'output di metrocluster operation show comando.
  5. Esegui i seguenti controlli per confermare che il passaggio di consegne tra i due cluster sia operativo:
    1. Dal cluster di DR, controlla se è possibile eseguire un passaggio di consegne dal cluster funzionante al cluster di DR:
      metrocluster switchover -simulate
    2. Dal cluster rimanente, controlla se è possibile eseguire un passaggio di controllo dal cluster DR al cluster rimanente:
    3. Verificare che i componenti di MetroCluster siano integri:
      metrocluster check run
      cluster_A::*> metrocluster check run
      L'operazione viene eseguita in background.
    4. Dopo il metrocluster check run l'operazione è completata, eseguire:
      metrocluster check show
      Dopo circa cinque minuti, vengono visualizzati i seguenti risultati:
    cluster_A:::*> metrocluster check show
    Component           Result
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    clusters            ok
    connections         ok
    volumes             ok
    7 entries were displayed.
    Nota In un ambiente MetroCluster FC, "connections" dovrebbe comparire come "not-applicable" nell'output del comando.
Eliminazione di elenchi aggregati obsoleti dopo lo switchback
In alcuni casi, dopo lo switchback, si potrebbe notare la presenza di aggregati obsoleti. Gli aggregati obsoleti sono aggregati che sono stati rimossi da ONTAP, ma le cui informazioni rimangono registrate su disco. Gli aggregati obsoleti vengono visualizzati con nodeshell aggr status -r ma non con storage aggregate show comando. È possibile eliminare questi record in modo che non vengano più visualizzati.
Gli aggregati obsoleti possono verificarsi se si riallocano gli aggregati mentre la configurazione MetroCluster era in switchover. Ad esempio:
  1. Il sito A passa al sito B.
  2. Si elimina il mirroring per un aggregato e si ricolloca l'aggregato da Node_B_1 a Node_B_2 per il bilanciamento del carico.
  3. Si esegue la riparazione aggregata.
A questo punto viene visualizzato un aggregato obsoleto su Node_B_1, anche se l'aggregato effettivo è stato cancellato da quel nodo. Questo aggregato viene visualizzato nell'output di nodeshell aggr status -r comando. Non viene visualizzato nell'output di storage aggregate show comando.
  1. Confrontare l'output dei seguenti comandi:
    run local aggr status -r
    Gli aggregati obsoleti vengono visualizzati in run local aggr status -r output ma non in storage aggregate show output. Ad esempio, il seguente aggregato potrebbe essere visualizzato in run local aggr status -r uscita:
    Aggregate aggr05 (failed, raid_dp, partial) (block checksums)
    Plex /aggr05/plex0 (offline, failed, inactive)
      RAID group /myaggr/plex0/rg0 (partial, block checksums)
     RAID Disk Device  HA  SHELF BAY CHAN Pool Type  RPM  Used (MB/blks)  Phys (MB/blks)
     dparity   FAILED          N/A                        82/ -
     parity    0b.5    0b    -   -   SA:A   0 VMDISK  N/A 82/169472      88/182040
     data      FAILED          N/A                        82/ -
     Raid group is missing 7 disks.
  2. Rimuovere l'aggregato obsoleta:
    1. Dal prompt di entrambi i nodi, passare al livello di privilegio avanzato:
    1. Rimuovere l'aggregato obsoleta:
      aggregate remove-stale-record -aggregate aggregate_name
  3. Confermare che il record aggregato obsoleta è stato rimosso:
