Verifica la configurazione della porta in una configurazione FC MetroCluster
È necessario impostare le variabili ambientali sul nodo e quindi spegnerlo per prepararlo alla configurazione MetroCluster.
Questa procedura viene eseguita con i moduli controller sostitutivi in modalità di manutenzione.
La procedura per controllare la configurazione delle porte è necessaria solo nei sistemi in cui le porte FC o CNA vengono utilizzate in modalità initiator.
In modalità Maintenance (manutenzione), ripristinare la configurazione della porta FC:
ucadmin modify -m fc -t initiatoradapter_nameSe si desidera utilizzare solo una coppia di porte nella configurazione dell'iniziatore, immettere un nome adattatore preciso.
Eseguire una delle seguenti operazioni, a seconda della configurazione:
Se la configurazione della porta FC è…
Quindi…
Lo stesso vale per entrambe le porte
Rispondere “y” quando richiesto dal sistema, perché la modifica di una porta in una coppia di porte modifica anche l'altra porta.
Diverso
Rispondere “n” quando richiesto dal sistema.
Ripristinare la configurazione della porta FC:
`ucadmin modify -m fc -t initiator
Uscire dalla modalità di manutenzione:
haltDopo aver inviato il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE.
Riavviare il nodo in modalità Maintenance per rendere effettive le modifiche di configurazione:
boot_ontap maint -
Verificare i valori delle variabili:
ucadmin show -
Uscire dalla modalità di manutenzione e visualizzare il prompt DEL CARICATORE:
halt
