Porte switch richieste per una configurazione MetroCluster con LUN array
Quando si collegano sistemi ONTAP a switch FC per configurare una configurazione MetroCluster con LUN array, è necessario collegare le porte FC-VI e HBA da ciascun controller a porte switch specifiche.
Se si utilizzano sia LUN di array che dischi nella configurazione MetroCluster, assicurarsi che le porte del controller siano collegate alle porte dello switch consigliate per la configurazione con dischi, quindi utilizzare le porte rimanenti per la configurazione con LUN di array.
La tabella seguente elenca le porte specifiche degli switch FC a cui è necessario collegare le diverse porte dei controller in una configurazione MetroCluster a otto nodi con LUN degli array.
Linee guida generali per il cablaggio con LUN array
Quando si utilizzano le tabelle di cablaggio, è necessario conoscere le seguenti linee guida:
Gli switch Brocade e Cisco utilizzano diverse numerazioni delle porte:
Negli switch Brocade, la prima porta è numerata 0.
Sugli switch Cisco, la prima porta è numerata 1.
Il cablaggio è lo stesso per ogni switch FC nel fabric dello switch.
I sistemi storage FAS8200 possono essere ordinati con una delle due opzioni per la connettività FC-VI:
Porte integrate 0e e 0f configurate in modalità FC-VI.
Porte 1a e 1b su una scheda FC-VI nello slot 1.
I sistemi storage FAS9000 richiedono quattro porte FC-VI. Le seguenti tabelle mostrano il cablaggio degli switch FC con quattro porte FC-VI su ciascun controller.
Per gli altri sistemi storage, utilizzare i cavi mostrati nelle tabelle ma ignorare i cavi delle porte FC-VI c e d.
È possibile lasciare vuote queste porte.
Utilizzo della porta Brocade per i controller in una configurazione MetroCluster
Le seguenti tabelle mostrano l'utilizzo delle porte sugli switch Brocade. Le tabelle mostrano la configurazione massima supportata, con otto moduli controller in due gruppi DR. Per le configurazioni più piccole, ignorare le righe dei moduli controller aggiuntivi. Gli switch Brocade 6510 e G620 supportano otto ISL.
L'utilizzo delle porte per lo switch Brocade 6505 in una configurazione MetroCluster a otto nodi non viene visualizzato. A causa del numero limitato di porte, le assegnazioni delle porte devono essere effettuate sito per sito, a seconda del modello di modulo controller e del numero di ISL e coppie di bridge in uso. |
La seguente tabella mostra i cavi per il primo gruppo DR:
Brocade 6520, 6510, 6505, G620, G610, switch or 7840 |
Componente |
Porta |
Switch 1 |
Switch 2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
0 |
Porta FC-VI b |
0 |
Porta FC-VI c |
1 |
Porta FC-VI d |
1 |
Porta HBA a |
2 |
Porta HBA b |
2 |
Porta HBA c |
3 |
Porta HBA d |
3 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
4 |
Porta FC-VI b |
4 |
Porta FC-VI c |
5 |
Porta FC-VI d |
5 |
Porta HBA a |
6 |
Porta HBA b |
6 |
Porta HBA c |
7 |
Porta HBA d |
7 |
La seguente tabella mostra i cavi per il secondo gruppo DR:
Brocade 6510 |
Brocade 6520 |
Brocade G620 |
Componente |
Porta |
Switch 1 |
Switch 2 |
Switch 1 |
Switch 2 |
Switch 1 |
Switch 2 |
controller_x_3 |
Porta FC-VI A. |
24 |
48 |
18 |
Porta FC-VI b |
24 |
48 |
18 |
Porta FC-VI c |
25 |
49 |
19 |
Porta FC-VI d |
25 |
49 |
19 |
Porta HBA a |
26 |
50 |
24 |
Porta HBA b |
26 |
50 |
24 |
Porta HBA c |
27 |
51 |
25 |
Porta HBA d |
27 |
51 |
25 |
controller_x_4 |
Porta FC-VI A. |
28 |
52 |
22 |
Porta FC-VI b |
28 |
52 |
22 |
Porta FC-VI c |
29 |
53 |
23 |
Porta FC-VI d |
29 |
53 |
23 |
Porta HBA a |
30 |
54 |
28 |
Porta HBA b |
30 |
54 |
28 |
Porta HBA c |
31 |
55 |
29 |
Porta HBA d |
31 |
55 |
29 |
ISL |
ISL 1 |
40 |
40 |
23 |
23 |
40 |
40 |
ISL 2 |
41 |
41 |
47 |
47 |
41 |
41 |
ISL 3 |
42 |
42 |
71 |
71 |
42 |
42 |
ISL 4 |
43 |
43 |
Utilizzo della porta Cisco per i controller in una configurazione MetroCluster con ONTAP 9.4 o versione successiva
Utilizzo della porta Cisco 9396S
Cisco 9396S |
Componente |
Porta |
Switch 1 |
Switch 2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
1 |
Porta FC-VI b |
1 |
Porta FC-VI c |
2 |
Porta FC-VI d |
2 |
Porta HBA a |
3 |
Porta HBA b |
3 |
Porta HBA c |
4 |
Porta HBA d |
4 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
5 |
Porta FC-VI b |
5 |
Porta FC-VI c |
6 |
Porta FC-VI d |
6 |
Porta HBA a |
7 |
Porta HBA b |
7 |
Porta HBA c |
8 |
Porta HBA d |
8 |
controller_x_3 |
Porta FC-VI A. |
49 |
Porta FC-VI b |
49 |
Porta FC-VI c |
50 |
Porta FC-VI d |
50 |
Porta HBA a |
51 |
Porta HBA b |
51 |
Porta HBA c |
52 |
Porta HBA d |
52 |
controller_x_4 |
Porta FC-VI A. |
53 |
Porta FC-VI b |
53 |
Porta FC-VI c |
54 |
Porta FC-VI d |
54 |
Porta HBA a |
55 |
Porta HBA b |
55 |
Porta HBA c |
56 |
Porta HBA d |
56 |
Utilizzo della porta Cisco 9148S
Cisco 9148S |
Componente |
Porta |
Switch 1 |
Switch 2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
1 |
Porta FC-VI b |
1 |
Porta FC-VI c |
2 |
Porta FC-VI d |
2 |
Porta HBA a |
3 |
Porta HBA b |
3 |
Porta HBA c |
4 |
Porta HBA d |
4 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
5 |
Porta FC-VI b |
5 |
Porta FC-VI c |
6 |
Porta FC-VI d |
6 |
Porta HBA a |
7 |
Porta HBA b |
7 |
Porta HBA c |
8 |
Porta HBA d |
8 |
controller_x_3 |
Porta FC-VI A. |
25 |
Porta FC-VI b |
25 |
Porta FC-VI c |
26 |
Porta FC-VI d |
26 |
Porta HBA a |
27 |
Porta HBA b |
27 |
Porta HBA c |
28 |
Porta HBA d |
28 |
controller_x_4 |
Porta FC-VI A. |
29 |
Porta FC-VI b |
29 |
Porta FC-VI c |
30 |
Porta FC-VI d |
30 |
Porta HBA a |
31 |
Porta HBA b |
31 |
Porta HBA c |
32 |
Porta HBA d |
32 |
Utilizzo della porta Cisco 9132T
Cisco 9132T |
Modulo MDS 1 |
Componente |
Porta |
Switch 1 |
Switch 2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
1 |
Porta FC-VI b |
1 |
Porta FC-VI c |
2 |
Porta FC-VI d |
2 |
Porta HBA a |
3 |
Porta HBA b |
3 |
Porta HBA c |
4 |
Porta HBA d |
4 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
5 |
Porta FC-VI b |
5 |
Porta FC-VI c |
6 |
Porta FC-VI d |
6 |
Porta HBA a |
7 |
Porta HBA b |
7 |
Porta HBA c |
8 |
Porta HBA d |
8 |
Modulo MDS 2 |
Componente |
Porta |
Switch 1 |
Switch 2 |
controller_x_3 |
Porta FC-VI A. |
1 |
Porta FC-VI b |
1 |
Porta FC-VI c |
2 |
Porta FC-VI d |
2 |
Porta HBA a |
3 |
Porta HBA b |
3 |
Porta HBA c |
4 |
Porta HBA d |
4 |
controller_x_4 |
Porta FC-VI A. |
5 |
Porta FC-VI b |
5 |
Porta FC-VI c |
6 |
Porta FC-VI d |
6 |
Porta HBA a |
7 |
Porta HBA b |
7 |
Porta HBA c |
8 |
Porta HBA d |
8 |
Utilizzo delle porte Cisco 9250
La seguente tabella mostra i sistemi con due porte FC-VI. I sistemi AFF A700 e FAS9000 dispongono di quattro porte FC-VI (a, b, c e d). Se si utilizza un sistema AFF A700 o FAS9000, le assegnazioni delle porte si spostano di una posizione. Ad esempio, le porte FC-VI c e d vanno alla porta dello switch 2 e alle porte HBA a e b vanno alla porta dello switch 3. |
Cisco 9250i |
Lo switch Cisco 9250i non è supportato per le configurazioni MetroCluster a otto nodi. |
Componente |
Porta |
Switch 1 |
Switch 2 |
controller_x_1 |
Porta FC-VI A. |
1 |
Porta FC-VI b |
1 |
Porta HBA a |
2 |
Porta HBA b |
2 |
Porta HBA c |
3 |
Porta HBA d |
3 |
controller_x_2 |
Porta FC-VI A. |
4 |
Porta FC-VI b |
4 |
Porta HBA a |
5 |
Porta HBA b |
5 |
Porta HBA c |
6 |
Porta HBA d |
6 |
controller_x_3 |
Porta FC-VI A. |
7 |
Porta FC-VI b |
7 |
Porta HBA a |
8 |
Porta HBA b |
8 |
Porta HBA c |
9 |
Porta HBA d |
9 |
controller_x_4 |
Porta FC-VI A. |
10 |
Porta FC-VI b |
10 |
Porta HBA a |
11 |
Porta HBA b |
11 |
Porta HBA c |
13 |
Porta HBA d |
13 |
Supporto di iniziatore condiviso e destinazione condivisa per la configurazione MetroCluster con LUN array
La possibilità di condividere una data porta FC Initiator o una data porta di destinazione è utile per le organizzazioni che desiderano ridurre al minimo il numero di porte initiator o di destinazione utilizzate. Ad esempio, un'organizzazione che prevede un basso utilizzo di i/o su una porta FC Initiator o su porte di destinazione potrebbe preferire condividere la porta FC Initiator o le porte di destinazione invece di dedicare ciascuna porta FC Initiator a una singola porta di destinazione.
Tuttavia, la condivisione delle porte iniziatore o di destinazione può influire negativamente sulle prestazioni.
