Requisiti per una configurazione MetroCluster con LUN array
I sistemi ONTAP, gli storage array e gli switch FC utilizzati nelle configurazioni MetroCluster devono soddisfare i requisiti di tali tipi di configurazioni. Inoltre, è necessario considerare i requisiti SyncMirror per le configurazioni MetroCluster con LUN array.
Requisiti per i sistemi ONTAP
I sistemi ONTAP devono essere identificati come supportati per le configurazioni MetroCluster.
In "Tool di matrice di interoperabilità NetApp (IMT)", È possibile utilizzare il campo soluzione storage per selezionare la soluzione MetroCluster. Utilizzare Esplora componenti per selezionare i componenti e la versione di ONTAP per perfezionare la ricerca. È possibile fare clic su Mostra risultati per visualizzare l'elenco delle configurazioni supportate che corrispondono ai criteri.
È necessario fare riferimento ai dettagli degli avvisi associati a qualsiasi configurazione selezionata nella matrice di interoperabilità. -
Tutti i sistemi ONTAP in una configurazione MetroCluster devono essere dello stesso modello.
Gli adattatori FC-VI devono essere installati negli slot appropriati per ciascun sistema ONTAP, a seconda del modello.
Requisiti per gli array di storage
Gli array di storage devono essere identificati come supportati per le configurazioni MetroCluster.
Gli array di storage nella configurazione MetroCluster devono essere simmetrici:
I due array storage devono essere della stessa famiglia di vendor supportati e avere la stessa versione del firmware installata.
I tipi di dischi (ad esempio SATA, SSD o SAS) utilizzati per lo storage mirrorato devono essere gli stessi su entrambi gli array di storage.
I parametri per la configurazione degli array di storage, come il tipo RAID e il tiering, devono essere gli stessi in entrambi i siti.
Requisiti per gli switch FC
Gli switch e il firmware dello switch devono essere identificati come supportati per le configurazioni MetroCluster.
Ogni fabric deve disporre di due switch FC.
Ogni sistema ONTAP deve essere collegato allo storage utilizzando componenti ridondanti in modo da garantire la ridondanza in caso di guasti al dispositivo e al percorso.
I sistemi storage AFF A700, FAS9000, AFF A900 e FAS9500 supportano fino a otto ISL per fabric. Altri modelli di sistemi storage supportano fino a quattro ISL per fabric.
Gli switch devono utilizzare la configurazione di base dello switch MetroCluster, le impostazioni ISL e le configurazioni FC-VI.
Requisiti SyncMirror
SyncMirror è necessario per una configurazione MetroCluster.
Per lo storage mirrorato sono necessari due storage array separati, uno per sito.
Sono necessari due set di LUN array.
Un set è richiesto per l'aggregato sull'array di storage locale (pool0) e un altro set è richiesto sull'array di storage remoto per il mirror dell'aggregato (l'altro plex dell'aggregato, pool1).
Per eseguire il mirroring dell'aggregato, i LUN dell'array devono avere le stesse dimensioni.
Nella configurazione di MetroCluster sono supportati anche gli aggregati senza mirror.
Non sono protetti in caso di disastro del sito.
Si consiglia di mantenere almeno il 20% di spazio libero per gli aggregati con mirroring, per performance e disponibilità dello storage ottimali. Sebbene il suggerimento sia del 10% per gli aggregati non speculari, il 10% di spazio aggiuntivo può essere utilizzato dal filesystem per assorbire le modifiche incrementali. I cambiamenti incrementali aumentano l'utilizzo dello spazio per gli aggregati con mirroring grazie all'architettura copy-on-write basata su Snapshot di ONTAP. Il mancato rispetto di queste Best practice può avere un impatto negativo sulle prestazioni. |
