Garantire che gli ISL si trovino nello stesso gruppo di porte e configurare lo zoning
Assicurarsi che i collegamenti interswitch (ISL) si trovino nello stesso gruppo di porte e configurare lo zoning per le configurazioni MetroCluster in modo che condividano correttamente i fabric switch.
Se gli ISL non si trovano nello stesso gruppo di porte, spostare una delle porte ISL nello stesso gruppo di porte dell'altra.
È possibile utilizzare qualsiasi porta disponibile, ad eccezione di 32 fino a 45, utilizzata dalla nuova configurazione MetroCluster. Le porte ISL consigliate sono 46 e 47.
Seguire la procedura descritta in "Configurazione dello zoning sugli switch Brocade FC" Sezione per attivare il trunking e la zona QoS.
I numeri delle porte durante la condivisione dei fabric sono diversi da quelli mostrati nella sezione. Durante la condivisione, utilizzare le porte 46 e 47 per le porte ISL. Se sono state spostate le porte ISL, è necessario utilizzare la procedura descritta in "Configurazione delle e-port (porte ISL) su uno switch FC Brocade" per configurare le porte.
[[fase 3_zone]] seguire i passaggi descritti nella "Configurazione delle porte non-e sullo switch Brocade" Sezione per configurare le porte non-E.
Non eliminare le zone o i set di zone già presenti negli switch back-end (per 7-Mode Fabric MetroCluster) ad eccezione delle zone di isolamento del traffico (ti) in Fase 3.
Seguire la procedura descritta in "Configurazione delle e-port (porte ISL) su uno switch FC Brocade" Sezione per aggiungere le zone richieste dal nuovo MetroCluster ai set di zone esistenti.
L'esempio seguente mostra i comandi e l'output di sistema per la creazione delle zone:
Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "QOSH2_FCVI_1", "2,32; 2,35; 1,32; 1,35" Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_A_2_47", "2,33; 2,34; 2,36; 2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 1,47" Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_B_2_47", "2,33; 2,34; 2,36; 2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 2,47" Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgadd config_1_FAB2, "QOSH2_FCVI_1; STOR_A_2_47; STOR_B_2_47" Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgenable "config_1_FAB2" You are about to enable a new zoning configuration. This action will replace the old zoning configuration with the current configuration selected. If the update includes changes to one or more traffic isolation zones, the update may result in localized disruption to traffic on ports associated with the traffic isolation zone changes Do you want to enable 'config_1_FAB2' configuration (yes, y, no, n): [no] yes Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgsave You are about to save the Defined zoning configuration. This action will only save the changes on Defined configuration. Do you want to save the Defined zoning configuration only? (yes, y, no, n): [no] yes Nothing changed: nothing to save, returning ... Brocade-6510-2K0GG:admin>
