Preparazione di uno storage array per l'utilizzo con i sistemi ONTAP
Installare un MetroCluster collegato al fabric
- Collegare una configurazione MetroCluster collegata al fabric
- Installare una configurazione IP MetroCluster
- Installare una configurazione stretch MetroCluster
- Gestire i componenti di MetroCluster
- Transizione da MetroCluster FC a MetroCluster IP
Creating your file...
Prima di iniziare a configurare i sistemi ONTAP in una configurazione MetroCluster con LUN array, l'amministratore dello storage array deve preparare lo storage per l'utilizzo con ONTAP.
Gli array di storage, il firmware e gli switch che si intende utilizzare nella configurazione devono essere supportati dalla versione specifica di ONTAP.
"Interoperabilità NetApp (IMT)"
In IMT, è possibile utilizzare il campo soluzione storage per selezionare la soluzione MetroCluster. Utilizzare Esplora componenti per selezionare i componenti e la versione di ONTAP per perfezionare la ricerca. È possibile fare clic su Mostra risultati per visualizzare l'elenco delle configurazioni supportate che corrispondono ai criteri.
Per eseguire questa attività sull'array di storage, è necessario coordinarsi con l'amministratore dell'array di storage.
Creare LUN sull'array di storage in base al numero di nodi nella configurazione MetroCluster.
Ogni nodo della configurazione MetroCluster richiede LUN array per l'aggregato root, l'aggregato di dati e le parti di ricambio.
Configurare i parametri sull'array di storage necessari per lavorare con ONTAP.
