ONTAP MetroCluster
Esempi di topologia di rete di configurazione IP MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-martyh
A partire da ONTAP 9,6, sono supportate alcune configurazioni di rete aggiuntive per le configurazioni IP di MetroCluster. In questa sezione vengono forniti alcuni esempi delle configurazioni di rete supportate. Non sono elencate tutte le topologie supportate.
In queste topologie, si ipotizza che la rete ISL e intermedia sia configurata secondo i requisiti indicati nella "Considerazioni per gli ISL".
Nota Se si condivide un ISL con traffico non MetroCluster, è necessario verificare che MetroCluster disponga sempre della larghezza di banda minima richiesta.
In questa topologia, due siti distinti sono collegati da collegamenti diretti. Questi collegamenti possono essere tra dispositivi o switch xWDM e TDM. La capacità degli ISL non è dedicata al traffico MetroCluster, ma è condivisa con altro traffico non MetroCluster.
Esempio di rete IP MetroCluster con ISL condivisi
Infrastruttura condivisa con reti intermedie
In questa topologia, i siti MetroCluster non sono collegati direttamente, ma MetroCluster e il traffico host viaggiano attraverso una rete. La rete può essere costituita da una serie di xWDM e TDM e switch, ma a differenza della configurazione condivisa con ISL diretti, i collegamenti non sono diretti tra i siti. A seconda dell'infrastruttura tra i siti, è possibile utilizzare qualsiasi combinazione di configurazioni di rete.
Esempio di rete IP MetroCluster con reti private intermedie
Configurazioni MetroCluster multiple che condividono una rete intermedia
In questa topologia, due configurazioni MetroCluster separate condividono la stessa rete intermedia. Nell'esempio, MetroCluster ONE switch_A_1 e MetroCluster Two switch_A_1, entrambi si collegano allo stesso interruttore intermedio.
Nota Sia "MetroCluster One" che "MetroCluster Two" possono essere una configurazione MetroCluster a otto nodi o due configurazioni MetroCluster a quattro nodi.
Cablaggio IP MetroCluster con due configurazioni che condividono la stessa rete intermedia
Combinazione di una configurazione MetroCluster con switch validati NetApp e una configurazione con switch compatibili MetroCluster
Due configurazioni MetroCluster separate condividono lo stesso switch intermedio, dove una MetroCluster viene configurata con switch validati NetApp in una configurazione Layer 2 condivisa (MetroCluster uno) e l'altra MetroCluster con switch compatibili MetroCluster che si collegano direttamente agli switch intermedi (MetroCluster due).
Esempio di configurazione non supportata di due MetroClusters cablati direttamente agli switch condivisi
