Gestire il monitoraggio degli switch Ethernet in una configurazione IP MetroCluster
Nella maggior parte dei casi, gli switch Ethernet vengono rilevati automaticamente da ONTAP e monitorati da CSHM. Il file di configurazione di riferimento (RCF) applicato allo switch, tra le altre cose, attiva il protocollo di rilevamento Cisco (CDP) e/o il protocollo LLDP (link Layer Discovery Protocol). Tuttavia, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente uno switch non rilevato o rimuovere uno switch non più in uso. È inoltre possibile interrompere il monitoraggio attivo mantenendo l'interruttore nella configurazione, ad esempio durante la manutenzione.
Creare una voce dello switch in modo che ONTAP possa monitorarla
Utilizzare il system switch ethernet create
comando per configurare manualmente e attivare il monitoraggio per uno switch Ethernet specificato. Ciò è utile se ONTAP non aggiunge automaticamente lo switch o se lo switch è stato rimosso in precedenza e si desidera aggiungerlo nuovamente.
system switch ethernet create -device DeviceName -address 1.2.3.4 -snmp-version SNMPv2c -community-or-username cshm1! -model NX3132V -type cluster-network
Un esempio tipico è l'aggiunta di uno switch denominato [deviceName], con l'indirizzo IP 1,2.3,4 e le credenziali SNMPv2c impostate su cshm1!. Utilizzare -type storage-network
invece di -type cluster-network
se si sta configurando uno switch di archiviazione.
Disattivare il monitoraggio senza eliminare l'interruttore
Se si desidera sospendere o interrompere il monitoraggio di un determinato switch, ma conservarlo per il monitoraggio futuro, modificare il is-monitoring-enabled-admim
parametro invece di eliminarlo.
Ad esempio:
system switch ethernet modify -device DeviceName -is-monitoring-enabled-admin false
In questo modo è possibile conservare i dettagli e la configurazione dello switch senza generare nuovi avvisi o nuove rilevazioni.
Rimuovere uno switch non più necessario
Utilizzare system switch ethernet delete
per eliminare un interruttore scollegato o non più necessario:
system switch ethernet delete -device DeviceName
Per impostazione predefinita, questo comando funziona solo se ONTAP non rileva attualmente lo switch tramite CDP o LLDP. Per rimuovere uno switch rilevato, utilizzare il -force
parametro:
system switch ethernet delete -device DeviceName -force
Quando -force
viene utilizzato, lo switch potrebbe essere aggiunto nuovamente automaticamente se ONTAP lo rileva nuovamente.
