Configura il controllo della congestione ISL WAN IP di MetroCluster
A partire da ONTAP 9.20.1, puoi abilitare il controllo della congestione WAN dell'Inter-Switch Link (ISL) nelle configurazioni IP di MetroCluster, in modo che gli ISL in esecuzione con larghezze di banda inferiori o miste, come 10Gbps, 25Gbps o 40Gbps, possano essere usati con piattaforme che hanno una velocità della porta backend IP di MetroCluster pari a 100Gbps.
Il traffico di replica generato dall'adattatore da 100 Gbps può sovraccaricare gli ISL con una velocità di collegamento inferiore, causando pressione sul buffer dello switch, contropressione PAUSE, perdita di pacchetti e potenziale instabilità della replica. Il controllo della congestione WAN ISL risolve questo problema calcolando un limite massimo per l'outbound throughput utilizzando la larghezza di banda dell'ISL e il numero di nodi. Il limite massimo agisce come una soglia di outbound throughput che regola il traffico di trasferimento dell'interconnessione. Se l'outbound throughput misurato supera il limite massimo calcolato, il trasferimento viene rifiutato, applicando la soglia di outbound throughput sulla rete di interconnessione.
La configurazione del controllo della congestione WAN ISL non garantisce che non si verifichino problemi di prestazioni che potrebbero presentarsi quando usi ISL con larghezza di banda inferiore. NetApp consiglia vivamente di passare alla connettività ISL a 100 Gbps per prestazioni ottimali. |
La configurazione IP MetroCluster deve utilizzare ONTAP 9.20.1 o versioni successive.
Per impostazione predefinita, il controllo della congestione WAN ISL è disabilitato e devi abilitarlo esplicitamente.
Nei seguenti casi devi contattare il Supporto NetApp per configurare questa funzione:
Se le informazioni ISL non possono essere ottenute automaticamente quando si tenta di abilitare o aggiornare la funzione
Se disponi di due configurazioni IP a quattro nodi MetroCluster collegate agli stessi switch
Se devi modificare il limite massimo calcolato dopo l'attivazione della funzione
Devi aggiornare la configurazione del controllo della congestione per calcolare il nuovo limite massimo se la topologia cambia dopo l'attivazione del controllo della congestione. Ad esempio, se cambiano il numero o la velocità degli ISL, oppure se aggiungi un nuovo nodo alla configurazione IP di MetroCluster.
Ogni sito calcola il proprio limite massimo in modo indipendente. Quando esegui il
metrocluster interconnect congestion-control enablecomando sul sito locale, si attivano le seguenti azioni:-
Il sito locale prepara e calcola il proprio limite massimo.
Anche il sito partner prepara e calcola il limite massimo, separatamente dal sito locale in cui viene eseguito il comando. Sebbene tecnicamente improbabile, potrebbero essere calcolati limiti massimi diversi per il sito locale e per il sito partner. Questo è un comportamento previsto e non indica un errore o una configurazione errata.
Ciascun sito scrive il valore calcolato come stato desiderato e il kernel lo applica quindi.
Il controllo della congestione WAN ISL si attiva automaticamente dopo l'abilitazione.
Abilita il controllo della congestione
Per abilitare il controllo della congestione WAN ISL, completa questi passaggi sul cluster locale.
Se hai due configurazioni IP a quattro nodi MetroCluster connesse agli stessi switch, contatta l'assistenza NetApp per abilitare questa funzione. |
Abilita il controllo della congestione WAN ISL sul cluster_A:
metrocluster interconnect congestion-control enableSe il comando non riesce con l' `MCC_CC_ISL_INFO_UNAVAILABLE`errore, le informazioni ISL non possono essere ottenute automaticamente e devi contattare NetApp Support per abilitare questa funzione.
Verifica che il controllo della congestione WAN ISL sia abilitato:
metrocluster interconnect congestion-control showcluster_A::> metrocluster interconnect congestion-control show Node Enabled Ceiling (MiB/s) --------------- ------- --------------- cluster_A-01 true 1250 cluster_A-02 true 1250 2 entries were displayed.
Se dopo aver attivato questa funzione devi modificare il limite massimo calcolato, contatta NetApp Support. |
Aggiorna il controllo della congestione
Per aggiornare la configurazione del controllo della congestione WAN ISL, completa questi passaggi sul cluster locale. Devi aggiornare la configurazione del controllo della congestione ogni volta che la topologia cambia, ad esempio quando cambiano il numero o la velocità degli ISL oppure quando viene aggiunto un nuovo nodo alla configurazione IP di MetroCluster.
Aggiorna la configurazione del controllo della congestione WAN ISL su cluster_A:
metrocluster interconnect congestion-control refreshONTAP calcola un nuovo limite massimo in base alle condizioni di rete attuali e lo applica automaticamente.
Se il comando non riesce e restituisce l' `MCC_CC_ISL_INFO_UNAVAILABLE`errore, non è possibile ottenere automaticamente le informazioni ISL e devi contattare NetApp Support per aggiornare la configurazione.
Monitora l'attività di controllo della congestione WAN ISL
Puoi utilizzare il seguente comando per verificare che il controllo della congestione funzioni come previsto:
Una volta abilitato, l'output dovrebbe essere simile al seguente esempio:
Puoi anche visualizzare informazioni più dettagliate per ciascun nodo utilizzando il -instance parametro:
metrocluster interconnect congestion-control show -instance
cluster_A::> metrocluster interconnect congestion-control show -instance
Node Name: cluster_A-01
Congestion Control Enabled: true
Throughput Ceiling (MiB/s): 1250
Node Name: cluster_A-02
Disabilita il controllo della congestione
Disabilita il controllo della congestione WAN ISL su cluster_A:
metrocluster interconnect congestion-control disable -
Verifica che la funzione sia disabilitata:
metrocluster interconnect congestion-control showL'output dovrebbe essere simile al seguente esempio:
cluster_A::> metrocluster interconnect congestion-control show Node Enabled Ceiling (MiB/s) --------------- ------- --------------- cluster_A-01 false - cluster_A-02 false - 2 entries were displayed.
