Assegnazioni delle porte della piattaforma per gli switch Cisco 3132Q-V in una configurazione IP MetroCluster
L'utilizzo della porta in una configurazione IP MetroCluster dipende dal modello dello switch e dal tipo di piattaforma.
Prima di utilizzare le tabelle, rivedere le seguenti linee guida:
Se si configura lo switch per la transizione da FC MetroCluster a IP, è possibile utilizzare la porta 5, la porta 6, la porta 13 o la porta 14 per connettere le interfacce del cluster locale del nodo FC MetroCluster. Fare riferimento a. "RcfFileGenerator" e i file di cablaggio generati per ulteriori dettagli sul cablaggio di questa configurazione. Per tutte le altre connessioni, è possibile utilizzare le assegnazioni di utilizzo delle porte elencate nelle tabelle.
Scegliere la tabella di cablaggio corretta per la configurazione
Utilizzare la tabella seguente per determinare quale tabella di cablaggio seguire.
| Se il sistema è… | Utilizzare questa tabella di cablaggio… |
FAS2750, AFF A220 |
Assegnazione delle porte della piattaforma Cisco 3132Q-V (gruppo 1) |
FAS9000, AFF A700 |
Assegnazione delle porte della piattaforma Cisco 3132Q-V (gruppo 2) |
AFF A800, ASA A800 |
Assegnazione delle porte della piattaforma Cisco 3132Q-V (gruppo 3) |
Esaminare le assegnazioni delle porte della piattaforma per collegare un sistema FAS2750 o AFF A220 a uno switch Cisco 3132Q-V:
Esaminare le assegnazioni delle porte della piattaforma per collegare un sistema FAS9000 o AFF A700 a uno switch Cisco 3132Q-V:
Esaminare le assegnazioni delle porte della piattaforma per collegare un sistema AFF A800 o ASA A800 a uno switch Cisco 3132Q-V:
