Configurare un sito IP MetroCluster con ONTAP System Manager
A partire da ONTAP 9.8, è possibile utilizzare Gestione sistema per configurare un sito IP MetroCluster.
Un sito MetroCluster è costituito da due cluster. In genere, i cluster si trovano in posizioni geografiche diverse.
Il sistema deve essere già installato e cablato in base a quanto fornito con il "Istruzioni per l'installazione e la configurazione" sistema.
Le interfacce di rete del cluster devono essere configurate su ciascun nodo di ciascun cluster per la comunicazione all'interno del cluster.
Assegnare un indirizzo IP di gestione dei nodi
Sistema Windows
Collegare il computer Windows alla stessa subnet dei controller. In questo modo viene automaticamente assegnato al sistema un indirizzo IP di gestione dei nodi.
Dal sistema Windows, aprire l'unità Network per rilevare i nodi.
Fare doppio clic sul nodo per avviare l'installazione guidata del cluster.
Altri sistemi
È necessario configurare l'indirizzo IP di gestione dei nodi per uno dei nodi nel cluster. È possibile utilizzare questo indirizzo IP di gestione dei nodi per avviare la configurazione guidata del cluster.
Vedere "Creazione del cluster sul primo nodo" per informazioni sull'assegnazione di un indirizzo IP di gestione dei nodi.
Inizializzare e configurare il cluster
Per inizializzare il cluster, impostare una password amministrativa per il cluster e le reti di gestione dei nodi e del cluster. È inoltre possibile configurare servizi quali un DNS (Domain Name Server) per risolvere i nomi host e un server NTP per sincronizzare l'ora.
In un browser Web, immettere l'indirizzo IP di gestione dei nodi configurato: "https://node-management-IP"
System Manager rileva automaticamente i nodi rimanenti nel cluster.
Nella finestra Initialize Storage System (Inizializza sistema di storage), eseguire le seguenti operazioni:
Inserire i dati di configurazione della rete di gestione del cluster.
Inserire gli indirizzi IP di gestione dei nodi per tutti i nodi.
Fornire dettagli DNS.
Nella sezione Altro, selezionare la casella di controllo Usa servizio ora (NTP) per aggiungere i server di riferimento orario.
Quando si fa clic su Submit (Invia), attendere la creazione e la configurazione del cluster. Quindi, viene eseguito un processo di convalida.
Dopo aver impostato, inizializzato e configurato entrambi i cluster, eseguire la "Impostare il peering IP MetroCluster" procedura.
