Sposta i LIF del cluster prima di una modifica allo switch, RCF o firmware in una configurazione IP MetroCluster
Quando sostituisci uno switch IP MetroCluster o cambi il firmware dello switch o il file di configurazione di riferimento (RCF), devi spostare i LIF del cluster sullo switch partner per consentire operazioni del cluster senza interruzioni.
Devi eseguire questa operazione prima di aggiornare o effettuare il downgrade del firmware dello switch, sostituire l'RCF dello switch o sostituire uno switch IP.
Se stai configurando gli switch per la prima volta, puoi saltare questo passaggio a meno che tu non stia sostituendo uno switch. -
L'attività richiede di usare sia i comandi ONTAP che i comandi dello switch; si usano i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione.
Negli esempi utilizzati in questa procedura, stai eseguendo l'aggiornamento di IP_switch_A_1, quindi devi migrare i cluster LIF su IP_switch_A_2.
Gli esempi di output dei comandi in questa procedura mostrano i dettagli relativi a uno switch Cisco. L'output può variare a seconda del modello e del produttore dello switch.
Visualizza le porte del cluster connesse agli switch del cluster su ciascun nodo:
network device-discovery showMostra esempio
cluster_A::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node_A_2/cdp e10b IP_switch_A_2 Ethernet1/18 N9K-C9336C-FX2 e2a IP_switch_A_1 Ethernet1/18 N9K-C9336C-FX2 e4a IP_switch_A_1 Ethernet1/2 N9K-C9336C-FX2 e4b IP_switch_A_2 Ethernet1/2 N9K-C9336C-FX2 e5b IP_switch_A_1 Ethernet1/10 N9K-C9336C-FX2 e7b IP_switch_A_2 Ethernet1/10 N9K-C9336C-FX2 e9a local_network_switch Ethernet1/5 N9K-C9372PX e9b local_network_switch Ethernet1/6 N9K-C9372PX node_A_2/lldp e0M mgmt_switch (00:08:2f:16:8e:02) Eth121/1/1 - e10b IP_switch_A_2 (cc:90:70:e8:73:a0) Ethernet1/18 - e2a IP_switch_A_1 (cc:90:70:e8:50:48) Ethernet1/18 - e5b IP_switch_A_1 (cc:90:70:e8:50:28) Ethernet1/10 - e7b IP_switch_A_2 (cc:90:70:e8:73:80) Ethernet1/10 - e9a local_network_switch (88:f0:31:86:fe:a8) Ethernet1/5 - e9b local_network_switch (88:f0:31:86:fe:a9) Ethernet1/6 - node_A_1/cdp e10b IP_switch_A_2 Ethernet1/17 N9K-C9336C-FX2 e2a IP_switch_A_1 Ethernet1/17 N9K-C9336C-FX2 e4a IP_switch_A_1 Ethernet1/1 N9K-C9336C-FX2 e4b IP_switch_A_2 Ethernet1/1 N9K-C9336C-FX2 e5b IP_switch_A_1 Ethernet1/9 N9K-C9336C-FX2 e7b IP_switch_A_2 Ethernet1/9 N9K-C9336C-FX2 e9a local_network_switch Ethernet1/3 N9K-C9372PX e9b local_network_switch Ethernet1/4 N9K-C9372PX node_A_1/lldp e0M mgmt_switch (00:08:2f:16:8e:03) Eth121/1/2 - e10b IP_switch_A_2 (cc:90:70:e8:73:9c) Ethernet1/17 - e2a IP_switch_A_1 (cc:90:70:e8:50:44) Ethernet1/17 - e5b IP_switch_A_1 (cc:90:70:e8:50:24) Ethernet1/9 - e7b IP_switch_A_2 (cc:90:70:e8:73:7c) Ethernet1/9 - e9a local_network_switch (88:f0:31:86:fe:a6) Ethernet1/3 - e9b local_network_switch (88:f0:31:86:fe:a7) Ethernet1/4 - 30 entries were displayed. -
Controlla lo stato amministrativo e operativo di ogni porta del cluster.
Verifica che tutte le porte del cluster siano attive e con stato integro:
network port show -role clusterMostra esempio
cluster_A::*> network port show -role cluster Node: node_A_1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/40000 healthy false Node: node_A_2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/40000 healthy false 4 entries were displayed. -
Verifica che tutte le interfacce del cluster (LIF) siano sulla porta home:
Se stai ripetendo questa procedura per gli switch nel secondo fabric dopo aver già aggiornato gli switch nel primo fabric, puoi saltare questo passaggio. network interface show -role clusterMostra esempio
cluster_A::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- -------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node_A_1_clus1 up/up 101.101.101.88/18 node_A_1 e4a true node_A_1_clus2 up/up 101.101.101.93/18 node_A_1 e4b true node_A_2_clus1 up/up 101.101.101.96/18 node_A_2 e4a true node_A_2_clus2 up/up 101.101.101.97/18 node_A_2 e4b true 4 entries were displayed. cluster_A::*> -
Verifica che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational trueMostra esempio
cluster_A::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- IP_switch_A_1 cluster-network 10.231.7.251 N9K-C9336C-FX2 Serial Number: FDO26020KLJ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.5(4) Version Source: CDP/ISDP IP_switch_A_2 cluster-network 10.231.7.252 N9K-C9336C-FX2 Serial Number: FDO26020KGL Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.5(4) Version Source: CDP/ISDP 2 entries were displayed. cluster_A::*> -
Verificare le connessioni IP MetroCluster:
set -privilege advancedstorage iscsi-initiator show
Mostra esempio
cluster_A::*> storage iscsi-initiator show Status Node Type Label Target Portal Target Name Admin/Op ---- ---- -------- ------------------ -------------------------------- -------- cluster_A-01 dr_auxiliary mccip-aux-a-initiator 172.16.1.104:65200 iqn.2016-06.com.company:aux1a1b2c up/up mccip-aux-a-initiator2 172.16.1.104:65200 iqn.2016-07.com.company:aux1a1b2c up/up mccip-aux-b-initiator 172.16.2.104:65200 iqn.2016-06.com.company:aux1a1b2c up/up mccip-aux-b-initiator2 172.16.2.104:65200 iqn.2016-07.com.company:aux1a1b2c up/up dr_partner mccip-pri-a-initiator 172.16.1.103:65200 iqn.2016-06.com.company:pri1d4e5f up/up mccip-pri-a-initiator2 172.16.1.103:65200 iqn.2016-07.com.company:pri1d4e5f up/up mccip-pri-b-initiator 172.16.2.103:65200 iqn.2016-06.com.company:pri1d4e5f up/up mccip-pri-b-initiator2 172.16.2.103:65200 iqn.2016-07.com.company:pri1d4e5f up/up cluster_A-02 dr_auxiliary mccip-aux-a-initiator 172.16.1.103:65200 iqn.2016-06.com.company:aux1d4e5f up/up mccip-aux-a-initiator2 172.16.1.103:65200 iqn.2016-07.com.company:aux1d4e5f up/up mccip-aux-b-initiator 172.16.2.103:65200 iqn.2016-06.com.company:aux1d4e5f up/up mccip-aux-b-initiator2 172.16.2.103:65200 iqn.2016-07.com.company:aux1d4e5f up/up dr_partner mccip-pri-a-initiator 172.16.1.104:65200 iqn.2016-06.com.company:pri1a1b2c up/up mccip-pri-a-initiator2 172.16.1.104:65200 iqn.2016-07.com.company:pri1a1b2c up/up mccip-pri-b-initiator 172.16.2.104:65200 iqn.2016-06.com.company:pri1a1b2c up/up mccip-pri-b-initiator2 172.16.2.104:65200 iqn.2016-07.com.company:pri1a1b2c up/up 18 entries were displayed. cluster_A::*> -
Disabilita il ripristino automatico sui cluster LIF. I cluster LIF eseguono il failover sullo switch del cluster partner e vi rimangono mentre esegui la procedura di aggiornamento sullo switch di destinazione:
Se stai aggiornando il secondo fabric, puoi saltare questo passaggio e andare a Fase 4. network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert falseMostra esempio
cluster_A::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y Warning: Changes to a cluster LIF can affect the health of the Cluster. Are you sure you want to continue? {y|n}: y 4 entries were modified. -
Sul cluster switch IP_switch_A1, disattiva le porte collegate alle porte cluster dei nodi.
CiscoIP_switch_A_1(config)# sh int eth1/1,eth1/2 brief -------------------------------------------------------------------------------- Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port Interface Ch # -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 101 eth access up none 40G(D) -- Eth1/2 101 eth access up none 40G(D) -- IP_switch_A_1(config)# IP_switch_A_1(config)# int eth1/1,eth1/2 IP_switch_A_1(config-if-range)# shut IP_switch_A_1(config-if-range)#
BroadcomIP_switch_A1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 IP_switch_A1(config-if-range)# shutdown
NVIDIA-
Visualizza le interfacce del cluster:
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ nv show interface Interface Admin Status Oper Status Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary ----------- ------------ ----------- ----- ----- -------- -------------- ----------- --------- swp1 up up 100G 9216 swp cluster1 e1a
Spegni la porta dell'interfaccia del cluster:
sudo python3 <RCF_name> runCmd swp1 state down
Verifica che i cluster LIF siano stati migrati alle porte ospitate sullo switch del cluster IP_switch_A2. Questo potrebbe richiedere alcuni secondi.
cluster_A::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- -------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node_A_1_clus1 up/up 101.101.101.88/18 node_A_1 e4b false node_A_1_clus2 up/up 101.101.101.93/18 node_A_1 e4b true node_A_2_clus1 up/up 101.101.101.96/18 node_A_2 e4b false node_A_2_clus2 up/up 101.101.101.97/18 node_A_2 e4b true 4 entries were displayed. -
Verificare che il cluster funzioni correttamente:
cluster showMostra esempio
cluster_A::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node_A_1 true true false node_A_2 true true false 2 entries were displayed.
Dopo che le LIF del cluster sono state spostate sullo switch del partner, puoi seguire le procedure di configurazione standard secondo il tuo fornitore di switch per completare l'aggiornamento alla versione di firmware o RCF di destinazione:
Dopo aver configurato gli switch nel primo fabric, devi ripetere i passaggi per spostare i LIF del cluster sul secondo fabric. |
