Verificare il monitoraggio dello switch Ethernet in una configurazione IP MetroCluster
Il monitor dello stato dello switch Ethernet (CSHM) tenta automaticamente di monitorare gli switch rilevati; tuttavia, il monitoraggio potrebbe non avvenire automaticamente se gli switch non sono configurati correttamente. Verificare che il monitor dello stato di salute sia configurato correttamente per monitorare gli switch.
Verificare il monitoraggio degli switch Ethernet collegati
Per confermare che gli switch Ethernet collegati siano monitorati, eseguire:
system switch ethernet show
Se la Model colonna visualizza ALTRO o il IS Monitored campo visualizza falso, ONTAP non è in grado di monitorare l'interruttore. Un valore ALTRO indica in genere che ONTAP non supporta tale switch per il monitoraggio dello stato.
Il IS Monitored campo è impostato su false per il motivo specificato nel Reason campo.
Se uno switch non è elencato nell'output del comando, è probabile che ONTAP non lo abbia rilevato. Verificare che l'interruttore sia cablato correttamente. Se necessario, è possibile aggiungere manualmente lo switch. Vedere "Gestire il monitoraggio degli switch Ethernet" per ulteriori dettagli. |
Verificare che le versioni firmware e RCF siano aggiornate
Assicurarsi che lo switch esegua il firmware più recente supportato e che sia stato applicato un file di configurazione di riferimento (RCF) compatibile. Ulteriori informazioni sono disponibili sul "Pagina Support Downloads di NetApp".
Per impostazione predefinita, il monitor sanitario utilizza SNMPv2c con la stringa di comunità cshm1! per il monitoraggio, ma è anche possibile configurare SNMPv3.
Se è necessario modificare la stringa di comunità SNMPv2c predefinita, assicurarsi che la stringa di comunità SNMPv2c desiderata sia stata configurata sullo switch.
system switch ethernet modify -device SwitchA -snmp-version SNMPv2c -community-or-username newCommunity!
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di SNMPv3 per l'uso, vedere "Opzionale: Configurare SNMPv3". |
Confermare la connessione alla rete di gestione
Verificare che la porta di gestione dello switch sia collegata alla rete di gestione.
Per eseguire query SNMP e la ONTAP raccolta di log, è necessaria una connessione corretta alla porta di gestione.
