Cablare le porte del modulo controller ONTAP in una configurazione IP MetroCluster
È necessario collegare le porte del modulo controller utilizzate per il peering del cluster, la gestione e la connettività dati.
Questa attività deve essere eseguita su ciascun modulo controller nella configurazione MetroCluster.
Per il peering dei cluster, è necessario utilizzare almeno due porte su ciascun modulo controller.
La larghezza di banda minima consigliata per le porte e la connettività di rete è 1 GbE.
Identificare e collegare almeno due porte per il peering del cluster e verificare che dispongano di connettività di rete con il cluster partner.
Il peering del cluster può essere eseguito su porte dedicate o su porte dati. L'utilizzo di porte dedicate offre un throughput più elevato per il traffico di peering del cluster.
Collegare le porte dati e di gestione del controller alle reti dati e di gestione del sito locale.
Seguire le istruzioni di installazione della piattaforma in "Documentazione dei sistemi hardware ONTAP".
I sistemi MetroCluster IP non dispongono di porte ha (High Availability) dedicate. In base alla piattaforma, il traffico ha viene servito tramite MetroCluster, cluster locale o interfaccia cluster/MetroCluster condivisa. Quando si utilizza documentazione dei sistemi hardware ONTAP per installare la piattaforma, non seguire le istruzioni per collegare il cluster e le porte ha.
