Installare i componenti hardware di configurazione IP MetroCluster
Se l'apparecchiatura non è già stata installata negli armadi, è necessario installarli in rack.
Questa attività deve essere eseguita su entrambi i siti MetroCluster.
Pianificare il posizionamento dei componenti di MetroCluster.
Lo spazio rack dipende dal modello di piattaforma dei moduli controller, dai tipi di switch e dal numero di stack di shelf di dischi nella configurazione.
Mettere a terra l'utente.
Installare i moduli controller nel rack o nell'armadietto.
Seguire i passaggi per Installare l'hardware nelle istruzioni Installazione e configurazione per il modello di piattaforma in uso"Documentazione dei sistemi hardware ONTAP" .
Installare gli switch IP nel rack o nell'armadietto.
Installare gli shelf di dischi, accenderli, quindi impostare gli ID degli shelf.
È necessario spegnere e riaccendere ogni shelf di dischi.
Per agevolare la risoluzione dei problemi, si consiglia di utilizzare ID shelf univoci per ogni shelf di dischi SAS all'interno di ciascun gruppo di DR MetroCluster.
Non utilizzare shelf di dischi per cavi destinati a contenere aggregati senza mirror. È necessario attendere la distribuzione degli shelf destinati agli aggregati senza mirror fino al completamento della configurazione MetroCluster e implementarli solo dopo l'utilizzo di metrocluster modify -enable-unmirrored-aggr-deployment truecomando. -
