ONTAP MetroCluster
Scopri come cablare gli switch IP MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-thomi netapp-pcarriga netapp-martyh netapp-ranuk
Prima di iniziare a cablare gli MetroCluster IP switch, verifica i requisiti.
Prima di iniziare
Prima di cablare gli switch, esamina le seguenti considerazioni:
  • Per il sito A e il sito B si usa lo stesso cablaggio.
  • Non è possibile configurare gli switch con porte a velocità diverse (ad esempio, un mix di porte da 100 Gbps e porte da 40 Gbps).
  • Tenere traccia del gruppo di porte MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2, ecc.). Queste informazioni saranno necessarie quando si utilizzerà lo strumento RcfFileGenerator come descritto più avanti in questa procedura di configurazione.
  • È necessario collegare tutti i nodi allo stesso modo. Se sono disponibili diverse opzioni di combinazione di porte per collegare i nodi, tutti i nodi devono utilizzare le stesse combinazioni di porte. Ad esempio, E1a su node1 e E1a su node2 devono essere collegati a un interruttore. Analogamente, la seconda porta di entrambi i nodi deve essere collegata al secondo switch.
Nota La versione del file di configurazione di riferimento (RCF) è diversa dalla versione dello strumento RCFfilegenerator usato per generare il file. Ad esempio, puoi generare un file RCF versione 2.00 utilizzando RCFfilegenerator v1.6c.
Requisiti di cablaggio in base al tipo di switch
Di seguito trovi l'elenco dei requisiti di cablaggio in base al tipo specifico di switch.
Cisco 3132Q-V.
Se configuri lo switch per la transizione da MetroCluster FC a IP, puoi utilizzare la porta 5 o la porta 6 per collegare le interfacce del cluster locale del nodo MetroCluster FC. Per ulteriori dettagli sul cablaggio di questa configurazione, consulta "RcfFileGenerator per MetroCluster IP" e i file di cablaggio generati.
Cisco 3232C o Cisco 9336C a 36 porte
  • Se configuri lo switch per la transizione di MetroCluster da FC a IP, puoi utilizzare la porta 5, la porta 6, la porta 13 o la porta 14 per connettere le interfacce del cluster locale del nodo FC MetroCluster. Per ulteriori dettagli sul cablaggio di questa configurazione, consulta "RcfFileGenerator per MetroCluster IP" e i file di cablaggio generati.
  • Per la modalità breakout a 25G per gli ISL di MetroCluster sulle piattaforme supportate, è necessaria la versione RCF v2.10 o successiva.
  • Per utilizzare una piattaforma diversa da FAS8200 o AFF A300 nel gruppo ""MetroCluster 4", sono necessari ONTAP 9.13.1 o versioni successive e RCF versione 2.00.
[[12-port-cisco-9336c-fx2]] === Cisco 9336C-FX2 a 12 porte
Lo switch Cisco 9336C-FX2 a 12 porte non supporta la connessione degli scaffali NS224 allo switch MetroCluster.
[[36-port-cisco-9336c-fx2-switch-connecting-ns224-storage]] === switch Cisco 9336C-FX2 a 36 porte che collega lo storage NS224
  • La connessione di una configurazione MetroCluster a otto o due nodi richiede ONTAP 9.14.1 o versione successiva.
  • Quando si collega uno switch Cisco 9336C-FX2 che connette lo storage NS224, è possibile avere un massimo di due configurazioni o gruppi DR MetroCluster. Almeno una configurazione o un gruppo DR MetroCluster deve collegare shelf NS224 allo switch MetroCluster.
  • RcfFileGenerator mostra solo le piattaforme idonee quando viene selezionata la prima piattaforma.
  • Se si sta espandendo una configurazione MetroCluster standard che non supporta l'archiviazione NS224 collegata allo switch e si desidera aggiungere una configurazione MetroCluster dotata di archiviazione NS224 collegata allo switch, esaminare le seguenti informazioni:
    Nello strumento RcfFileGenerator, devi prima selezionare la piattaforma che supporta lo storage NS224 collegato allo switch, quindi selezionare la piattaforma che non supporta lo storage NS224 collegato allo switch.
    Ciò significa che quando si genera l'RCF per la nuova configurazione, potrebbe essere necessario selezionare le piattaforme nello strumento RcfFileGenerator nel seguente ordine:
    1. Seleziona la piattaforma che supporta lo storage NS224 collegato allo switch dal secondo menu a tendina.
    2. Seleziona dal primo campo a discesa la piattaforma che non supporta lo storage NS224 collegato allo switch.
Broadcom BES-53248
  • Non è possibile utilizzare gli switch con porte ISL remote di velocità diverse (ad esempio, una porta a 25 Gbps collegata a una porta ISL a 10 Gbps).
  • Se si configura lo switch per la transizione da FC MetroCluster a IP, vengono utilizzate le seguenti porte a seconda della piattaforma di destinazione scelta:
    Piattaforma di destinazione Porta
    FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250, ASA A250, FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400, o FAS8700
    Porte 1 - 6, 10Gbps
    Piattaforme FAS8200 o AFF A300
    Porte 3 - 4 e 9 - 12, 10Gbps
  • I sistemi AFF A320 configurati con switch Broadcom BES-53248 potrebbero non supportare tutte le funzioni.
    Qualsiasi configurazione o funzione che richieda la connessione delle connessioni cluster locali a uno switch non è supportata. Ad esempio, le seguenti configurazioni e procedure non sono supportate:
    • Configurazioni MetroCluster a otto nodi
    • Transizione da configurazioni MetroCluster FC a MetroCluster IP
    • Aggiornamento di una configurazione MetroCluster IP a quattro nodi (ONTAP 9.8 e versioni successive)
NVIDIA SN2100
Per connettere una configurazione MetroCluster a otto nodi o due configurazioni a quattro nodi, è necessario ONTAP 9.14.1 o versione successiva e RCF versione 2.00 o successiva.
