ONTAP MetroCluster
Collegamento di un bridge FibreBridge 7600N o 7500N con shelf di dischi mediante moduli IOM12
Collaboratori netapp-martyh netapp-ivanad netapp-aoife netapp-jtures
Dopo aver configurato il bridge, è possibile avviare il cablaggio del sistema.
Per gli shelf di dischi, inserire un connettore per cavo SAS con la linguetta rivolta verso il basso (nella parte inferiore del connettore).
Fasi
  1. Collegamento a margherita degli shelf di dischi in ogni stack:
    1. A partire dal primo shelf logico nello stack, collegare la porta IOM A 3 alla porta IOM A 1 dello shelf successivo. Ripetere la procedura fino a collegare ciascun IOM A nello stack.
    2. Ripetere il passaggio precedente per IOM B.
    3. Ripetere i passaggi precedenti per ogni stack.
    La Guida all'installazione e al servizio per il modello di shelf di dischi fornisce informazioni dettagliate sugli shelf di dischi con concatenamento a margherita.
  2. Accendere gli shelf di dischi, quindi impostare gli ID dello shelf.
    • È necessario spegnere e riaccendere ogni shelf di dischi.
    • Gli shelf ID devono essere univoci per ogni shelf di dischi SAS all'interno di ciascun gruppo di DR MetroCluster (inclusi entrambi i siti).
  3. Collegare gli shelf di dischi ai bridge FibreBridge.
    1. Per il primo stack di shelf di dischi, collegare IOM A del primo shelf alla porta SAS A su FibreBridge A. Cavo IOM B dell'ultimo shelf alla porta SAS A su FibreBridge B.
    2. Per ulteriori stack di shelf, ripetere il passaggio precedente utilizzando la successiva porta SAS disponibile sui bridge FibreBridge, utilizzando la porta B per il secondo stack, la porta C per il terzo stack e la porta D per il quarto stack.
    3. Durante il cablaggio, collegare gli stack basati sui moduli IOM12 allo stesso bridge, a condizione che siano collegati a porte SAS separate.
      Nota Ogni stack può utilizzare diversi modelli di IOM, ma tutti gli shelf di dischi all'interno di uno stack devono utilizzare lo stesso modello.
    La figura seguente mostra gli shelf di dischi collegati a una coppia di bridge FibreBridge 7600N o 7500N:
Cablaggio MetroCluster per FibreBridge con più stack SAS3
