ONTAP MetroCluster
Assegnazioni delle porte per switch FC quando si utilizza ONTAP 9.1 o versione successiva
Collaboratori
Verificare di utilizzare le assegnazioni delle porte specificate quando si cablano gli switch FC utilizzando ONTAP 9.1 e versioni successive.
È possibile riconfigurare le porte non utilizzate per il collegamento di porte initiator, porte FC-VI o ISL in modo da fungere da porte di storage. Tuttavia, se vengono utilizzati gli RCF supportati, la zoning deve essere modificata di conseguenza.
Se si utilizzano gli RCF supportati, le porte ISL potrebbero non connettersi alle stesse porte mostrate e potrebbe essere necessario riconfigurarle manualmente.
Se gli switch sono stati configurati utilizzando le assegnazioni delle porte per ONTAP 9, è possibile continuare a utilizzare le assegnazioni precedenti. Tuttavia, le nuove configurazioni che eseguono ONTAP 9.1 o versioni successive devono utilizzare le assegnazioni delle porte indicate di seguito.
Linee guida generali per il cablaggio
Quando si utilizzano le tabelle di cablaggio, è necessario conoscere le seguenti linee guida:
  • Gli switch Brocade e Cisco utilizzano diverse numerazioni delle porte:
    • Negli switch Brocade, la prima porta è numerata 0.
    • Sugli switch Cisco, la prima porta è numerata 1.
  • Il cablaggio è lo stesso per ogni switch FC nel fabric dello switch.
  • I sistemi storage AFF A300 e FAS8200 possono essere ordinati con una delle due opzioni per la connettività FC-VI:
    • Porte integrate 0e e 0f configurate in modalità FC-VI.
    • Porte 1a e 1b su una scheda FC-VI nello slot 1.
  • I sistemi storage AFF A700 e FAS9000 richiedono quattro porte FC-VI. Le seguenti tabelle mostrano il cablaggio degli switch FC con quattro porte FC-VI su ciascun controller, ad eccezione dello switch Cisco 9250i.
    Per gli altri sistemi storage, utilizzare i cavi mostrati nelle tabelle ma ignorare i cavi delle porte FC-VI c e d.
    È possibile lasciare vuote queste porte.
  • I sistemi storage AFF A400 e FAS8300 utilizzano le porte 2a e 2b per la connettività FC-VI.
  • Se si dispone di due configurazioni MetroCluster che condividono gli ISL, utilizzare le stesse assegnazioni delle porte di un cablaggio MetroCluster a otto nodi.
    Il numero di ISL che si cablano può variare a seconda dei requisiti del sito.
    Consultare la sezione relativa alle considerazioni sull'ISL.
Utilizzo della porta Brocade per i controller in una configurazione MetroCluster con ONTAP 9.1 o versione successiva
Le seguenti tabelle mostrano l'utilizzo delle porte sugli switch Brocade. Le tabelle mostrano la configurazione massima supportata, con otto moduli controller in due gruppi DR. Per le configurazioni più piccole, ignorare le righe dei moduli controller aggiuntivi. Si noti che otto ISL sono supportati solo su Brocade 6510, Brocade DCX 8510-8, G620, G630, G620-1, Switch G630-1 e G720.
Nota
  • L'utilizzo delle porte per gli switch Brocade 6505 e Brocade G610 in una configurazione MetroCluster a otto nodi non viene mostrato. A causa del numero limitato di porte, le assegnazioni delle porte devono essere effettuate sito per sito, a seconda del modello di modulo controller e del numero di ISL e coppie di bridge in uso.
  • Lo switch Brocade DCX 8510-8 può utilizzare lo stesso layout delle porte dello switch 6510 oppure dello switch 7840.
Configurazioni che utilizzano FibreBridge 7500N o 7600N utilizzando una sola porta FC (FC1 o FC2)
MetroCluster 1 o DR Group 1
Componente
Porta
Switch Brocade modelli 6505, 6510, 6520, 7810, 7840, G610, G620, G620-1, G630, G630-1 E DCX 8510-8
Switch Brocade modello G720
Si connette allo switch FC…​
Si collega alla porta dello switch…​
controller_x_1
Porta FC-VI A.
1
0
0
Porta FC-VI b
2
0
0
Porta FC-VI c
1
1
1
Porta FC-VI d
2
1
1
Porta HBA a
1
2
8
Porta HBA b
2
2
8
Porta HBA c
1
3
9
Porta HBA d
2
3
9
controller_x_2
Porta FC-VI A.
1
4
4
Porta FC-VI b
2
4
4
Porta FC-VI c
1
5
5
Porta FC-VI d
2
5
5
Porta HBA a
1
6
12
Porta HBA b
2
6
12
Porta HBA c
1
7
13
Porta HBA d
2
7
Componente
Porta
Stack 1
bridge_x_1a
1
8
10
bridge_x_1b
2
8
10
Stack 2
bridge_x_2a
1
9
11
bridge_x_2b
2
9
11
Stack 3
bridge_x_3a
1
10
14
bridge_x_4b
2
10
14
Stack y
bridge_x_ya
1
11
15
bridge_x_yb
2
11
MetroCluster 2 o DR Group 2
Modello di switch Brocade
Componente
Porta
Si connette a FC_switch…​
6510, DCX 8510-8
6520
7840, DCX 8510-8
G720
controller_x_3
Porta FC-VI A.
1
24
48
12
18
18
Porta FC-VI b
2
24
48
12
18
18
Porta FC-VI c
1
25
49
13
19
19
Porta FC-VI d
2
25
49
13
19
19
Porta HBA a
1
26
50
14
24
26
Porta HBA b
2
26
50
14
24
26
Porta HBA c
1
27
51
15
25
27
Porta HBA d
2
27
51
15
25
27
controller_x_4
Porta FC-VI A.
1
28
52
16
22
22
Porta FC-VI b
2
28
52
16
22
22
Porta FC-VI c
1
29
53
17
23
23
Porta FC-VI d
2
29
53
17
23
23
Porta HBA a
1
30
54
18
28
30
Porta HBA b
2
30
54
18
28
30
Porta HBA c
1
31
55
19
29
31
Porta HBA d
2
32
55
19
29
31
Stack 1
bridge_x_51a
1
32
56
20
26
32
bridge_x_51b
2
32
56
20
26
32
Stack 2
bridge_x_52a
1
33
57
21
27
33
bridge_x_52b
2
33
57
21
27
33
Stack 3
bridge_x_53a
1
34
58
22
30
34
bridge_x_54b
2
34
58
22
30
34
Stack y
bridge_x_ya
1
35
59
23
31
35
bridge_x_yb
Configurazioni che utilizzano FibreBridge 7500N o 7600N utilizzando entrambe le porte FC (FC1 e FC2)
Componente
Porta
Switch Brocade modelli 6505, 6510, 6520, 7810, 7840, G610, G620, G620-1, G630, G630-1, E DCX 8510-8
Switch Brocade G720
Stack 1
bridge_x_1a
FC1
1
8
10
FC2
2
8
10
bridge_x_1B
FC1
1
9
11
FC2
2
9
11
Stack 2
bridge_x_2a
FC1
1
10
14
FC2
2
10
14
bridge_x_2B
FC1
1
11
15
FC2
2
11
15
Stack 3
bridge_x_3a
FC1
1
12*
16
FC2
2
12*
16
bridge_x_3B
FC1
1
13*
17
FC2
2
13*
17
Stack y
bridge_x_ya
FC1
1
14*
20
FC2
2
14*
20
bridge_x_yb
FC1
1
15*
21
Componente
Porta
6510, DCX 8510-8
6520
7840, DCX 8510-8
G720
controller_x_3
Porta FC-VI A.
1
24
48
12
18
18
Porta FC-VI b
2
24
48
12
18
18
Porta FC-VI c
1
25
49
13
19
19
Porta FC-VI d
2
25
49
13
19
19
Porta HBA a
1
26
50
14
24
26
Porta HBA b
2
26
50
14
24
26
Porta HBA c
1
27
51
15
25
27
Porta HBA d
2
27
51
15
25
27
controller_x_4
Porta FC-VI A.
1
28
52
16
22
22
Porta FC-VI b
2
28
52
16
22
22
Porta FC-VI c
1
29
53
17
23
23
Porta FC-VI d
2
29
53
17
23
23
Porta HBA a
1
30
54
18
28
30
Porta HBA b
2
30
54
18
28
30
Porta HBA c
1
31
55
19
29
31
Porta HBA d
2
31
55
19
29
31
Stack 1
bridge_x_51a
FC1
1
32
56
20
26
32
FC2
2
32
56
20
26
32
bridge_x_51b
FC1
1
33
57
21
27
33
FC2
2
33
57
21
27
33
Stack 2
bridge_x_52a
FC1
1
34
58
22
30
34
FC2
2
34
58
22
30
34
bridge_x_52b
FC1
1
35
59
23
31
35
FC2
2
35
59
23
31
35
Stack 3
bridge_x_53a
FC1
1
36
60
32
36
FC2
2
36
60
32
36
bridge_x_53b
FC1
1
37
61
33
37
FC2
2
37
61
33
37
Stack y
bridge_x_5ya
FC1
1
38
62
34
38
FC2
2
38
62
34
38
bridge_x_5yb
FC1
1
39
63
35
39
FC2
2
39
Utilizzo della porta Brocade per gli ISL in una configurazione MetroCluster con ONTAP 9.1 o versione successiva
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta ISL per gli switch Brocade.
Nota I sistemi AFF A700 o FAS9000 supportano fino a otto ISL per migliorare le performance. Gli switch Brocade 6510 e G620 supportano otto ISL.
Modello di switch
Porta ISL
Porta dello switch
Brocade 6520
Porta ISL 1
23
Porta ISL 2
47
Porta ISL 3
71
Porta ISL 4
95
Brocade 6505
Porta ISL 1
20
Porta ISL 2
21
Porta ISL 3
22
Porta ISL 4
23
Brocade 6510 e Brocade DCX 8510-8
Porta ISL 1
40
Porta ISL 2
41
Porta ISL 3
42
Porta ISL 4
43
Porta ISL 5
44
Porta ISL 6
45
Porta ISL 7
46
Porta ISL 8
47
Brocade 7810
Porta ISL 1
ge2 (10 Gbps)
Porta ISL 2
ge3 (10 Gbps)
Porta ISL 3
ge4 (10 Gbps)
Porta ISL 4
Ge5 (10 Gbps)
Porta ISL 5
Ge6 (10 Gbps)
Porta ISL 6
Ge7 (10 Gbps)
Brocade 7840
Nota: Lo switch Brocade 7840 supporta due porte VE da 40 Gbps o fino a quattro porte VE da 10 Gbps per switch per la creazione di ISL FCIP.
Porta ISL 1
ge0 (40 Gbps) o ge2 (10 Gbps)
Porta ISL 2
ge1 (40 Gbps) o ge3 (10 Gbps)
Porta ISL 3
Ge10 (10 Gbps)
Porta ISL 4
Ge11 (10 Gbps)
Brocade G610
Porta ISL 1
20
Porta ISL 2
21
Porta ISL 3
22
Porta ISL 4
23
BROCADE G620, G620-1, G630, G630-1, G720
Porta ISL 1
40
Porta ISL 2
41
Porta ISL 3
42
Porta ISL 4
43
Porta ISL 5
44
Porta ISL 6
45
Porta ISL 7
46
Utilizzo della porta Cisco per i controller in una configurazione MetroCluster con ONTAP 9.4 o versione successiva
Le tabelle mostrano le configurazioni massime supportate, con otto moduli controller in due gruppi DR. Per le configurazioni più piccole, ignorare le righe dei moduli controller aggiuntivi.
Cisco 9396S
Componente
Porta
Interruttore 1
Interruttore 2
controller_x_1
Porta FC-VI A.
1
Porta FC-VI b
1
Porta FC-VI c
2
Porta FC-VI d
2
Porta HBA a
3
Porta HBA b
3
Porta HBA c
4
Porta HBA d
4
controller_x_2
Porta FC-VI A.
5
Porta FC-VI b
5
Porta FC-VI c
6
Porta FC-VI d
6
Porta HBA a
7
Porta HBA b
7
Porta HBA c
8
Porta HBA d
8
controller_x_3
Porta FC-VI A.
49
Porta FC-VI b
49
Porta FC-VI c
50
Porta FC-VI d
50
Porta HBA a
51
Porta HBA b
51
Porta HBA c
52
Porta HBA d
52
controller_x_4
Porta FC-VI A.
53
Porta FC-VI b
53
Porta FC-VI c
54
Porta FC-VI d
54
Porta HBA a
55
Porta HBA b
55
Porta HBA c
56
Porta HBA d
56
Cisco 9148S
Componente
Porta
Interruttore 1
Interruttore 2
controller_x_1
Porta FC-VI A.
1
Porta FC-VI b
1
Porta FC-VI c
2
Porta FC-VI d
2
Porta HBA a
3
Porta HBA b
3
Porta HBA c
4
Porta HBA d
4
controller_x_2
Porta FC-VI A.
5
Porta FC-VI b
5
Porta FC-VI c
6
Porta FC-VI d
6
Porta HBA a
7
Porta HBA b
7
Porta HBA c
8
Porta HBA d
8
controller_x_3
Porta FC-VI A.
25
Porta FC-VI b
25
Porta FC-VI c
26
Porta FC-VI d
26
Porta HBA a
27
Porta HBA b
27
Porta HBA c
28
Porta HBA d
28
controller_x_4
Porta FC-VI A.
29
Porta FC-VI b
29
Porta FC-VI c
30
Porta FC-VI d
30
Porta HBA a
31
Porta HBA b
31
Porta HBA c
32
Porta HBA d
32
Nota La seguente tabella mostra i sistemi con due porte FC-VI. I sistemi AFF A700 e FAS9000 dispongono di quattro porte FC-VI (a, b, c e d). Se si utilizza un sistema AFF A700 o FAS9000, le assegnazioni delle porte si spostano di una posizione. Ad esempio, le porte FC-VI c e d vanno alla porta dello switch 2 e alle porte HBA a e b vanno alla porta dello switch 3.
Cisco 9250i Nota: Lo switch Cisco 9250i non è supportato per le configurazioni MetroCluster a otto nodi.
Componente
Porta
Interruttore 1
Interruttore 2
controller_x_1
Porta FC-VI A.
1
Porta FC-VI b
1
Porta HBA a
2
Porta HBA b
2
Porta HBA c
3
Porta HBA d
3
controller_x_2
Porta FC-VI A.
4
Porta FC-VI b
4
Porta HBA a
5
Porta HBA b
5
Porta HBA c
6
Porta HBA d
6
controller_x_3
Porta FC-VI A.
7
Porta FC-VI b
7
Porta HBA a
8
Porta HBA b
8
Porta HBA c
9
Porta HBA d
9
controller_x_4
Porta FC-VI A.
10
Porta FC-VI b
10
Porta HBA a
11
Porta HBA b
11
Porta HBA c
13
Porta HBA d
13
Utilizzo della porta Cisco per bridge FC-SAS in una configurazione MetroCluster con ONTAP 9.1 o versione successiva
Cisco 9396S
FibreBridge 7500N o 7600N utilizzando due porte FC
Porta
Interruttore 1
Interruttore 2
bridge_x_1a
FC1
9
FC2
9
bridge_x_1b
FC1
10
FC2
10
bridge_x_2a
FC1
11
FC2
11
bridge_x_2b
FC1
12
FC2
12
bridge_x_3a
FC1
13
FC2
13
bridge_x_3b
FC1
14
FC2
14
bridge_x_4a
FC1
15
FC2
15
bridge_x_4b
FC1
16
FC2
16
È possibile collegare altri bridge utilizzando le porte da 17 a 40 e da 57 a 88 seguendo lo stesso schema.
Cisco 9148S
Porta
Interruttore 1
Interruttore 2
bridge_x_1a
FC1
9
FC2
9
bridge_x_1b
FC1
10
FC2
10
bridge_x_2a
FC1
11
FC2
11
bridge_x_2b
FC1
12
FC2
12
bridge_x_3a
FC1
13
FC2
13
bridge_x_3b
FC1
14
FC2
14
bridge_x_4a
FC1
15
FC2
15
bridge_x_4b
FC1
16
FC2
16
È possibile collegare ulteriori bridge per un secondo gruppo DR o una seconda configurazione MetroCluster utilizzando le porte da 33 a 40 seguendo lo stesso schema.
Cisco 9250i
Porta
Interruttore 1
Interruttore 2
bridge_x_1a
FC1
14
FC2
14
bridge_x_1b
FC1
15
FC2
15
bridge_x_2a
FC1
17
FC2
17
bridge_x_2b
FC1
18
FC2
18
bridge_x_3a
FC1
19
FC2
19
bridge_x_3b
FC1
21
FC2
21
bridge_x_4a
FC1
22
FC2
22
bridge_x_4b
FC1
23
FC2
23
È possibile collegare ulteriori bridge per un secondo gruppo DR o una seconda configurazione MetroCluster utilizzando le porte da 25 a 48 seguendo lo stesso schema.
Le tabelle seguenti mostrano l'utilizzo delle porte bridge quando si utilizzano bridge FibreBridge 7500N o 7600N che utilizzano solo una porta FC (FC1 o FC2). Per i bridge FibreBridge 7500N o 7600N che utilizzano una porta FC, è possibile collegare via cavo FC1 o FC2 alla porta indicata come FC1. È possibile collegare altri bridge utilizzando le porte 25-48.
Bridge 7500N o 7600N FibreBridge mediante una porta FC
FibreBridge 7500N o 7600N utilizzando una porta FC
Porta
Cisco 9396S
Interruttore 1
Interruttore 2
bridge_x_1a
FC1
9
bridge_x_1b
FC1
9
bridge_x_2a
FC1
10
bridge_x_2b
FC1
10
bridge_x_3a
FC1
11
bridge_x_3b
FC1
11
bridge_x_4a
FC1
12
bridge_x_4b
FC1
12
bridge_x_5a
FC1
13
bridge_x_5b
FC1
13
bridge_x_6a
FC1
14
bridge_x_6b
FC1
14
bridge_x_7a
FC1
15
bridge_x_7b
FC1
15
bridge_x_8a
FC1
16
bridge_x_8b
FC1
16
Ponte
Porta
Cisco 9148S
Interruttore 1
Interruttore 2
bridge_x_1a
FC1
9
bridge_x_1b
FC1
9
bridge_x_2a
FC1
10
bridge_x_2b
FC1
10
bridge_x_3a
FC1
11
bridge_x_3b
FC1
11
bridge_x_4a
FC1
12
bridge_x_4b
FC1
12
bridge_x_5a
FC1
13
bridge_x_5b
FC1
13
bridge_x_6a
FC1
14
bridge_x_6b
FC1
14
bridge_x_7a
FC1
15
bridge_x_7b
FC1
15
bridge_x_8a
FC1
16
bridge_x_8b
FC1
16
Cisco 9250i
Porta
Interruttore 1
Interruttore 2
bridge_x_1a
FC1
14
bridge_x_1b
FC1
14
bridge_x_2a
FC1
15
bridge_x_2b
FC1
15
bridge_x_3a
FC1
17
bridge_x_3b
FC1
17
bridge_x_4a
FC1
18
bridge_x_4b
FC1
18
bridge_x_5a
FC1
19
bridge_x_5b
FC1
19
bridge_x_6a
FC1
21
bridge_x_6b
FC1
21
bridge_x_7a
FC1
22
bridge_x_7b
FC1
22
bridge_x_8a
FC1
23
bridge_x_8b
FC1
23
È possibile collegare altri bridge utilizzando le porte da 25 a 48 seguendo lo stesso schema.
Utilizzo delle porte Cisco per gli ISL in una configurazione a otto nodi in una configurazione MetroCluster con ONTAP 9.1 o versione successiva
La seguente tabella mostra l'utilizzo della porta ISL. L'utilizzo della porta ISL è lo stesso su tutti gli switch della configurazione.
Modello di switch
Porta ISL
Porta dello switch
Cisco 9396S
ISL 1
44
ISL 2
48
ISL 3
92
ISL 4
96
Cisco 9250i con licenza a 24 porte
ISL 1
12
ISL 2
16
ISL 3
20
ISL 4
24
Cisco 9148S
ISL 1
20
ISL 2
24
ISL 3
44
ISL 4
48
Utilizzo delle porte Cisco 9132T in configurazioni MetroCluster a quattro e otto nodi che eseguono ONTAP 9,4 e versioni successive
La tabella seguente mostra l'utilizzo della porta su uno switch Cisco 9132T. La tabella mostra le configurazioni massime supportate con quattro e otto moduli controller in due gruppi DR.
Nota Per le configurazioni a otto nodi, è necessario eseguire lo zoning manualmente, perché gli RCF non sono forniti.
Quattro nodi
Otto nodi
Componente
Porta
9132T (1 LEM)
9132T (2 LEM)
9132T (2 LEM)
controller_x_1
Porta FC-VI A.
1
LEM1-1
LEM1-1
LEM1-1
Porta FC-VI b
2
LEM1-1
LEM1-1
LEM1-1
Porta FC-VI c
1
LEM1-2
LEM1-2
LEM1-2
Porta FC-VI d
2
LEM1-2
LEM1-2
LEM1-2
Porta HBA a
1
LEM1-5
LEM1-5
LEM1-3
Porta HBA b
2
LEM1-5
LEM1-5
LEM1-3
Porta HBA c
1
LEM1-6
LEM1-6
LEM1-4
Porta HBA d
2
LEM1-6
LEM1-6
LEM1-4
controller_x_2
Porta FC-VI A.
1
LEM1-7
LEM1-7
LEM1-5
Porta FC-VI b
2
LEM1-7
LEM1-7
LEM1-5
Porta FC-VI c
1
LEM1-8
LEM1-8
LEM1-6
Porta FC-VI d
2
LEM1-8
LEM1-8
LEM1-6
Porta HBA a
1
LEM1-11
LEM1-11
LEM1-7
Porta HBA b
2
LEM1-11
LEM1-11
LEM1-7
Porta HBA c
1
LEM1-12
LEM1-12
LEM1-8
Nota
  • Nelle configurazioni a quattro nodi, è possibile collegare bridge aggiuntivi alle porte da LEM2-5 a LEM2-8 in switch 9132T con 2x LEMS.
  • Nelle configurazioni a otto nodi, è possibile collegare bridge aggiuntivi alle porte da LEM2-13 a LEM2-16 in switch 9132T con 2x LEMS.
  • Solo uno (1) stack di bridge è supportato utilizzando gli switch 9132T con 1 modulo LEM.
Utilizzo delle porte Cisco 9132T per gli ISL in configurazioni a quattro e otto nodi in una configurazione MetroCluster che esegue ONTAP 9,1 o versione successiva
La tabella seguente mostra l'utilizzo della porta ISL per uno switch Cisco 9132T.
Porta
Quattro nodi
Otto nodi
9132T (1 LEM)
9132T (2 LEM)
9132T (2 LEM)
ISL1
LEM1-15
LEM2-9
LEM1-13
ISL2
LEM1-16
LEM2-10
LEM1-14
ISL3
LEM2-11
LEM1-15
ISL4
LEM2-12
LEM1-16
ISL5
LEM2-13
ISL6
LEM2-14
ISL7
LEM2-15
ISL8
LEM2-16
