Modifica il fornitore o il modello di uno switch FC in una configurazione FC MetroCluster
Potrebbe essere necessario cambiare il vendor per gli switch FC da Cisco a Brocade o viceversa, modificare il modello dello switch o entrambi.
Questa procedura si applica quando si utilizzano interruttori convalidati NetApp.
"Attivare la registrazione della console" prima di eseguire questa attività.
È necessario eseguire i passaggi di questa procedura su un tessuto alla volta, per entrambi i fabric nella configurazione.
Verifica lo stato della configurazione.
Verificare che MetroCluster sia configurato e in modalità normale su ciascun cluster:
metrocluster showcluster_A::> metrocluster show Cluster Entry Name State ------------------------- ------------------- ----------- Local: cluster_A Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster Remote: cluster_B Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster -
Verificare che il mirroring sia attivato su ciascun nodo:
metrocluster node showcluster_A::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A node_A_1 configured enabled normal cluster_B node_B_1 configured enabled normal 2 entries were displayed. -
Verificare che i componenti di MetroCluster siano in buone condizioni:
metrocluster check runcluster_A::> metrocluster check run Component Result ------------------- --------- nodes ok lifs ok config-replication ok aggregates ok 4 entries were displayed. Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results. To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster switchback -simulate", respectively.
Verificare che non siano presenti avvisi sullo stato di salute:
system health alert show
Configurare i nuovi switch prima dell'installazione.
Seguire la procedura descritta in "Configurare gli switch FC".
Scollegare i collegamenti dai vecchi interruttori rimuovendo i collegamenti nell'ordine seguente:
Scollegare le interfacce MetroCluster FC e FCVI.
Scollegare i ponti atto FibreBridge.
Scollegare gli ISL MetroCluster.
Spegnere i vecchi interruttori, rimuovere i cavi e sostituire fisicamente i vecchi interruttori con il nuovo interruttore.
Collegare gli interruttori nel seguente ordine:
È necessario seguire la procedura descritta in "Cablaggio di una configurazione MetroCluster collegata al fabric".
Collegare gli ISL al sito remoto.
Collegare i ponti atto FibreBridge.
Collegare le interfacce MetroCluster FC e FCVI.
Accendere gli interruttori.
Verifica che la configurazione MetroCluster sia integra ripetendo Fase 1.
Ripetere i passaggi da 1 a 7 per il secondo fabric nella configurazione.
