Disabilita la crittografia sugli switch Brocade in una configurazione FC MetroCluster
Potrebbe essere necessario disattivare la crittografia sugli switch Brocade FC.
Inviare un messaggio AutoSupport da entrambi i siti indicando l'inizio della manutenzione.
cluster_A::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
cluster_B::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
Verificare il funzionamento della configurazione MetroCluster dal cluster A.
Confermare la configurazione MetroCluster e verificare che la modalità operativa sia normale:
metrocluster showcluster_A::> metrocluster show
Eseguire un controllo MetroCluster:
metrocluster check runcluster_A::> metrocluster check run -
Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
metrocluster check showcluster_A::> metrocluster check show
Controllare lo stato di entrambi gli interruttori:
fabric showswitch_A_1:admin> fabric show
switch_B_1:admin> fabric show
Disattivare entrambi gli switch:
switchdisableswitch_A_1:admin> switchdisable
switch_B_1:admin> switchdisable
Verificare i percorsi disponibili per i nodi su ciascun cluster:
sysconfigcluster_A::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
cluster_B::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
Poiché il fabric dello switch è ora disattivato, la configurazione dello storage di sistema dovrebbe essere ha a percorso singolo.
Controllare lo stato dell'aggregato per entrambi i cluster.
cluster_A::> aggr status
cluster_B::> aggr status
L'output del sistema dovrebbe mostrare che gli aggregati sono mirrorati e normali per entrambi i cluster:
mirrored,normal
Ripetere i passaggi seguenti dal prompt di amministrazione su entrambi gli switch.
Mostra quali porte sono crittografate:
portenccompshowswitch_A_1:admin> portenccompshow
Disattivare la crittografia sulle porte crittografate:
portcfgencrypt – disable port-numberswitch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 40 switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 41 switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 42 switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 43
Impostare il tipo di autenticazione su tutti:
authUtil --set -a all
switch_A_1:admin> authUtil --set -a all
Impostare il criterio di autenticazione sullo switch. su off:
authutil --policy -sw offswitch_A_1:admin> authutil --policy -sw off
Impostare il gruppo di autenticazione Diffie-Hellman su * :
authutil --set -g *switch_A_1:admin> authUtil --set -g *
Eliminare il database delle chiavi segrete:
secAuthSecret --remove -allswitch_A_1:admin> secAuthSecret --remove -all
Verificare che la crittografia sia disattivata sulle porte:
Attivare lo switch:
switchenableswitch_A_1:admin> switchenable
Confermare lo stato degli ISL:
islshowswitch_A_1:admin> islshow
sysconfigcluster_A::> system node run -node * -command sysconfig -a
cluster_B::> system node run -node * -command sysconfig -a
L'output del sistema dovrebbe indicare che la configurazione dello storage di sistema è stata nuovamente modificata in Quad-Path ha.
Il sistema dovrebbe mostrare che gli aggregati sono mirrorati e normali per entrambi i cluster, come mostrato nell'output di sistema seguente:
mirrored,normal
Inviare un messaggio AutoSupport da entrambi i siti indicando la fine della manutenzione.
cluster_A::> autosupport invoke -node node-name -type all -message MAINT=END
cluster_B::> autosupport invoke -node node-name -type all -message MAINT=END
