ONTAP MetroCluster
Aggiungi a caldo uno shelf di dischi SAS a una pila di shelf in una configurazione MetroCluster FC
Collaboratori netapp-aoife netapp-pcarriga netapp-ivanad netapp-thomi netapp-aherbin
È possibile aggiungere a caldo uno shelf di dischi quando si desidera aumentare lo storage senza alcuna riduzione delle performance.
Fase 1: Preparazione per l'aggiunta a caldo di uno shelf di dischi SAS
Per prepararsi all'aggiunta a caldo di uno shelf di dischi SAS, è necessario scaricare i documenti insieme al firmware del disco e dello shelf di dischi.
Prima di iniziare
  • Verificare che il sistema sia una configurazione supportata e che sia in esecuzione una versione supportata di ONTAP.
  • Verificare che tutti i dischi e gli shelf di dischi del sistema dispongano della versione più recente del firmware.
    Prima di aggiungere shelf, potrebbe essere necessario aggiornare il firmware di dischi e shelf per tutta la configurazione di MetroCluster.
Fasi
  1. Scarica o visualizza i seguenti documenti dal sito di supporto NetApp:
  2. Verificare che lo shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo sia supportato.
  3. Scarica l'ultima versione del firmware per shelf di dischi e dischi:
    Nota In questa fase, completare solo la parte di download delle istruzioni. È necessario seguire i passaggi della sezione aggiunta a caldo di uno shelf di dischi per installare lo shelf di dischi.
    1. Scaricare il firmware del disco ed eseguire una copia delle istruzioni del firmware del disco per riferimento in seguito.
    2. Scaricare il firmware dello shelf di dischi ed eseguire una copia delle istruzioni del firmware dello shelf di dischi per riferimento in seguito.
Fase 2: Aggiunta a caldo di uno shelf di dischi
Per aggiungere a caldo uno shelf di dischi a uno stack, procedere come segue.
Prima di iniziare
  • Verificare che il sistema soddisfi tutti i requisiti indicati in Preparare gli shelf di dischi SAS ad aggiunta a caldo.
  • Verifica che l'ambiente soddisfi uno dei seguenti scenari prima di aggiungere a caldo uno shelf:
    • Sono presenti due bridge FibreBridge 7500N collegati a uno stack di shelf di dischi SAS.
    • Sono presenti due bridge FibreBridge 7600N collegati a uno stack di shelf di dischi SAS.
    • Si dispone di un bridge FibreBridge 7500N e di un bridge FibreBridge 7600N collegati a uno stack di shelf di dischi SAS.
  • Questa procedura consente di aggiungere a caldo uno shelf di dischi all'ultimo shelf di dischi in uno stack.
    Questa procedura viene scritta con il presupposto che l'ultimo shelf di dischi in uno stack sia collegato da IOM A bridge A e da IOM B a bridge B.
  • Si tratta di una procedura senza interruzioni.
  • È necessario aggiungere a caldo un numero uguale di shelf di dischi in ogni sito.
  • Se si aggiungono a caldo più shelf di dischi, è necessario aggiungere a caldo uno shelf di dischi alla volta.
    Ogni coppia di bridge FibreBridge 7500N o 7600N può supportare fino a quattro stack.
Avvertenza
L'aggiunta a caldo di uno shelf di dischi richiede l'aggiornamento del firmware del disco sul shelf di dischi aggiunto a caldo eseguendo il storage disk firmware update comando in modalità avanzata. L'esecuzione di questo comando può causare interruzioni se il firmware dei dischi esistenti nel sistema è una versione precedente.
Se si inserisce un cavo SAS nella porta errata, dopo aver rimosso il cavo da una porta SAS, è necessario attendere almeno 120 secondi prima di collegare il cavo a un'altra porta SAS. In caso contrario, il sistema non riconoscerà che il cavo è stato spostato su una porta diversa.
Fasi
  1. Mettere a terra l'utente.
  2. Verificare la connettività dello shelf di dischi dalla console di sistema di uno dei controller:
    sysconfig -v
    L'output è simile a quanto segue:
    • Ciascun bridge su una linea separata e sotto ogni porta FC a cui è visibile; ad esempio, l'aggiunta a caldo di uno shelf di dischi a un set di bridge FibreBridge 7500N produce il seguente output:
      FC-to-SAS Bridge:
      cisco_A_1-1:9.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100189
      cisco_A_1-2:1.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100162
    • Ogni shelf di dischi su una linea separata sotto ogni porta FC a cui è visibile:
      Shelf   0: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
      Shelf   1: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
    • Ciascun disco su una linea separata sotto ciascuna porta FC a cui è visibile:
      cisco_A_1-1:9.126L1   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB (879097968 520B/sect)
      cisco_A_1-1:9.126L2   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB (879097968 520B/sect)
  3. Controllare se il sistema ha attivato l'assegnazione automatica del disco dalla console di uno dei controller:
    storage disk option show
    Il criterio di assegnazione automatica viene visualizzato nella colonna assegnazione automatica.
    Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
    node_A_1             on           on           on           default
    node_A_2             on           on           on           default
    2 entries were displayed.
  4. Se il sistema non ha attivato l'assegnazione automatica dei dischi o se i dischi nello stesso stack sono di proprietà di entrambi i controller, assegnare i dischi ai pool appropriati.
    Nota
    • Se stai suddividendo uno stack singolo di shelf di dischi tra due controller, l'assegnazione automatica dei dischi deve essere disattivata prima di assegnare la proprietà dei dischi; in caso contrario, quando si assegna un disco singolo, i dischi rimanenti potrebbero essere assegnati automaticamente allo stesso controller e allo stesso pool.
      Il storage disk option modify -node <node-name> -autoassign off comando disattiva l'assegnazione automatica del disco.
    • Non è possibile aggiungere dischi ad aggregati o volumi fino a quando non è stato aggiornato il firmware di dischi e shelf di dischi.
  5. Aggiornare il firmware dello shelf di dischi alla versione più recente utilizzando le istruzioni per il firmware scaricato.
    È possibile eseguire i comandi della procedura dalla console di sistema di uno dei controller.
  6. Installare e cablare lo shelf di dischi:
    Nota Non forzare un connettore in una porta. I cavi mini-SAS sono inseriti; quando orientati correttamente in una porta SAS, il cavo SAS scatta in posizione e il LED LNK della porta SAS dello shelf di dischi si illumina di verde.per gli shelf di dischi, inserire un connettore per cavo SAS con la linguetta rivolta verso l'alto (sul lato superiore del connettore).
    1. Installare lo shelf di dischi, accenderlo e impostare l'ID dello shelf.
      La Guida all'installazione per il modello di shelf di dischi fornisce informazioni dettagliate sull'installazione di shelf di dischi.
      Nota È necessario spegnere e riaccendere lo shelf di dischi e mantenere gli ID dello shelf univoci per ogni shelf di dischi SAS all'interno dell'intero sistema di storage.
    2. Scollegare il cavo SAS dalla porta IOM B dell'ultimo shelf dello stack, quindi ricollegarlo alla stessa porta del nuovo shelf.
      L'altra estremità del cavo rimane collegata al ponte B.
    3. Collegare a margherita il nuovo shelf di dischi collegando le nuove porte IOM dello shelf (di IOM A e IOM B) alle ultime porte IOM dello shelf (di IOM A e IOM B).
    La Guida all'installazione per il modello di shelf di dischi fornisce informazioni dettagliate sugli shelf di dischi con concatenamento a margherita.
  7. Aggiornare il firmware del disco alla versione più recente dalla console di sistema.
    1. Passare al livello di privilegi avanzati:
      set -privilege advanced
      Devi rispondere con y quando viene richiesto di passare alla modalità avanzata e di visualizzare il prompt della modalità avanzata (*).
    2. Aggiornare il firmware dell'unità disco alla versione più recente dalla console di sistema:
    3. Tornare al livello di privilegio admin:
      set -privilege admin
    4. Ripetere i passaggi precedenti sull'altro controller.
  8. Verificare il funzionamento della configurazione MetroCluster in ONTAP:
    1. Verificare che il sistema sia multipercorso:
      node run -node <node-name> sysconfig -a
    2. Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute su entrambi i cluster:
      system health alert show
    3. Confermare la configurazione MetroCluster e verificare che la modalità operativa sia normale:
      metrocluster show
    4. Eseguire un controllo MetroCluster:
      metrocluster check run
    5. Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
      metrocluster check show
    6. Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute sugli switch (se presenti):
      storage switch show
    7. Avviare Active IQ Config Advisor.
    8. Dopo aver eseguito Config Advisor, esaminare l'output dello strumento e seguire le raccomandazioni nell'output per risolvere eventuali problemi rilevati.
  9. Se si aggiungono a caldo più di uno shelf di dischi, ripetere la procedura descritta in precedenza per ciascuno shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo.
