Aggiungi a caldo una pila di shelf di dischi SAS a una coppia esistente di FibreBridge 7500N o 7600N in una configurazione FC MetroCluster
È possibile aggiungere a caldo uno stack di shelf di dischi SAS a una coppia esistente di bridge FibreBridge 7600N o 7500N dotati di porte disponibili.
È necessario aver scaricato l'ultima versione del firmware dello shelf di dischi e dischi.
Tutti gli shelf di dischi nella configurazione MetroCluster (shelf esistenti) devono eseguire la stessa versione del firmware. Se uno o più dischi o shelf non utilizzano la versione più recente del firmware, aggiornare il firmware prima di collegare i nuovi dischi o shelf.
I bridge FibreBridge 7600N o 7500N devono essere collegati e disporre di porte SAS disponibili.
Questa procedura si basa sul presupposto che si stiano utilizzando le interfacce di gestione del bridge consigliate: L'interfaccia grafica di ATTO ExpressNAV e l'utility di barra di navigazione atto.
È possibile utilizzare l'interfaccia grafica di ATTO ExpressNAV per configurare e gestire un bridge e per aggiornare il firmware del bridge. È possibile utilizzare l'utility barra di navigazione atto per configurare la porta di gestione Ethernet del bridge 1.
Se necessario, è possibile utilizzare altre interfacce di gestione. Queste opzioni includono l'utilizzo di una porta seriale o Telnet per configurare e gestire un bridge e per configurare la porta di gestione Ethernet 1 e l'utilizzo di FTP per aggiornare il firmware del bridge. Se si sceglie una di queste interfacce di gestione, è necessario soddisfare i requisiti applicabili in "Altre interfacce di gestione del bridge".
Se si inserisce un cavo SAS nella porta errata, quando si rimuove il cavo da una porta SAS, è necessario attendere almeno 120 secondi prima di collegarlo a una porta SAS diversa. In caso contrario, il sistema non riconosce che il cavo è stato spostato su un'altra porta. |
Mettere a terra l'utente.
Dalla console di uno dei controller, verificare che l'assegnazione automatica dei dischi sia abilitata nel sistema:
storage disk option showLa colonna Auto Assign (assegnazione automatica) indica se l'assegnazione automatica del disco è attivata.
Node BKg. FW. Upd. Auto Copy Auto Assign Auto Assign Policy ---------- ------------- ---------- ----------- ------------------ node_A_1 on on on default node_A_2 on on on default 2 entries were displayed.
Su ciascun bridge della coppia, attivare la porta SAS che si connette al nuovo stack:
SASPortEnable port-letterLa stessa porta SAS (B, C o D) deve essere utilizzata su entrambi i bridge.
Salvare la configurazione e riavviare ciascun bridge:
SaveConfiguration Restart -
Collegare gli shelf di dischi ai bridge:
Collegare a margherita gli shelf di dischi in ogni stack.
La Guida all'installazione e al servizio per il modello di shelf di dischi fornisce informazioni dettagliate sugli shelf di dischi con concatenamento a margherita.
Per ogni stack di shelf di dischi, collegare il cavo IOM A del primo shelf alla porta SAS A di FibreBridge A, quindi collegare il cavo IOM B dell'ultimo shelf alla porta SAS A di FibreBridge B.
Ogni bridge ha un percorso per la propria pila di shelf di dischi; il bridge A si collega al lato A dello stack attraverso il primo shelf e il bridge B si collega al lato B dello stack attraverso l'ultimo shelf.
La porta SAS bridge B è disattivata. -
Verificare che ciascun bridge sia in grado di rilevare tutte le unità disco e gli shelf di dischi a cui è collegato il bridge.
Se si utilizza…
Quindi…
GUI ExpressNAV
In un browser Web supportato, inserire l'indirizzo IP di un bridge nella casella del browser.
Viene visualizzata la home page di ATTO FibreBridge, che contiene un link.
Fare clic sul collegamento, quindi immettere il nome utente e la password designati al momento della configurazione del bridge.
Viene visualizzata la pagina di stato di atto FibreBridge con un menu a sinistra.
Fare clic su Avanzate nel menu.
Visualizzare i dispositivi connessi:
sastargets -
Fare clic su Invia.
Connessione alla porta seriale
sastargetsL'output mostra i dispositivi (dischi e shelf di dischi) a cui è collegato il bridge. Le linee di output sono numerate in sequenza in modo da poter contare rapidamente i dispositivi.
Se all'inizio dell'output viene visualizzato il testo “respesse tronced”, è possibile utilizzare Telnet per connettersi al bridge e visualizzare l'output utilizzando sastargetscomando.Il seguente output indica che sono collegati 10 dischi:
Tgt VendorID ProductID Type SerialNumber 0 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CLE300009940UHJV 1 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1ELF600009940V1BV 2 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G3EW00009940U2M0 3 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1EWMP00009940U1X5 4 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLE00009940G8YU 5 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLF00009940TZKZ 6 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CEB400009939MGXL 7 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G7A900009939FNTT 8 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FY0T00009940G8PA 9 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FXW600009940VERQ
Verificare che l'output del comando indichi che il bridge è collegato a tutti i dischi e gli shelf di dischi appropriati nello stack.
Se l'output è…
Quindi…
Esatto
Ripetere il passaggio precedente per ogni bridge rimanente.
Non corretto
Verificare l'eventuale presenza di cavi SAS allentati o correggere il cablaggio SAS ripetendo la procedura per collegare gli shelf di dischi ai bridge.
Aggiornare il firmware del disco alla versione più recente dalla console di sistema:
disk_fw_updateEseguire questo comando su entrambi i controller.
Aggiornare il firmware dello shelf di dischi alla versione più recente utilizzando le istruzioni per il firmware scaricato.
È possibile eseguire i comandi della procedura dalla console di sistema di uno dei controller.
Se il sistema non dispone dell'assegnazione automatica dei dischi attivata, assegnare la proprietà dei dischi.
Se si suddivide la proprietà di un singolo stack di shelf di dischi tra più controller, è necessario disattivare l'assegnazione automatica dei dischi ( storage disk option modify -autoassign off *da entrambi i nodi del cluster) prima di assegnare la proprietà del disco; in caso contrario, quando si assegna un disco singolo, i dischi rimanenti potrebbero essere assegnati automaticamente allo stesso controller e pool.Non è necessario aggiungere dischi ad aggregati o volumi fino a quando il firmware del disco e del firmware dello shelf di dischi non sono stati aggiornati e le fasi di verifica di questa attività non sono state completate. -
Verificare il funzionamento della configurazione MetroCluster in ONTAP:
Verificare che il sistema sia multipercorso:
node run -node node-name sysconfig -a -
Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute su entrambi i cluster:
system health alert show -
Verificare la configurazione MetroCluster e che la modalità operativa sia normale:
metrocluster show -
Eseguire un controllo MetroCluster:
metrocluster check run -
Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
metrocluster check show -
Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute sui bridge dopo l'aggiunta dei nuovi stack:
storage bridge show -
Eseguire Config Advisor.
Dopo aver eseguito Config Advisor, esaminare l'output dello strumento e seguire le raccomandazioni nell'output per risolvere eventuali problemi rilevati.
Se applicabile, ripetere questa procedura per il sito del partner.
