ONTAP MetroCluster
Porta una porta di interfaccia online o offline in una configurazione IP MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-cgoff
Quando si eseguono attività di manutenzione, potrebbe essere necessario portare una porta di interfaccia IP MetroCluster offline o online.
"Attivare la registrazione della console" prima di eseguire questa attività.
Fasi
È possibile utilizzare la seguente procedura per portare una porta di interfaccia IP di MetroCluster online o offline.
  1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato).
    set -privilege advanced
    Esempio di output
    Cluster A_1::> set -privilege advanced
    Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when
             directed to do so by NetApp personnel.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  2. Portare la porta di interfaccia IP MetroCluster offline.
    system ha interconnect link off -node <node_name> -link <link_num, 0 or 1>
    Esempio di output
    Cluster_A1::*> system ha interconnect link off -node node-a1 -link 0
    1. Verificare che l'interfaccia IP MetroCluster non sia in linea.
      Cluster_A1::*> system ha interconnect port show
      Esempio di output
                                   Physical  Link
                    Link           Layer     Layer      Physical   Physical  Active
    Node            Monitor  Port  State     State       Link Up  Link Down  Link
    node-a1        off
                                0  disabled  down              4          3  false
                                1  linkup    active            4          2  true
    node-a2        off
                                0  linkup    active            4          2  true
    2 entries were displayed.
  3. Portare online la porta di interfaccia IP MetroCluster.
    system ha interconnect link on -node <node_name> -link <link_num, 0 or 1>
    Esempio di output
    Cluster_A1::*> system ha interconnect link on -node node-a1 -link 0
    1. Verificare che la porta di interfaccia IP MetroCluster sia in linea.
      Esempio di output
                                   Physical  Link
    node-a1        off
                                0  linkup    active            5          3  true
    node-a2        off
