ONTAP MetroCluster
Spegnere un'intera configurazione MetroCluster FC
Collaboratori netapp-aoife netapp-folivia netapp-thomi netapp-ivanad
Prima di iniziare la manutenzione o il trasferimento del sito, è necessario spegnere l'intera configurazione MetroCluster FC e tutte le apparecchiature.
È necessario eseguire le fasi di questa procedura da entrambi i siti, contemporaneamente.
Nota A partire da ONTAP 9.8, la storage switch il comando viene sostituito con system switch. La procedura riportata di seguito mostra storage switch Ma se si utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva, il comando system switch è preferibile utilizzare il comando.
Fasi
  1. Verificare la configurazione MetroCluster da entrambi i siti nella configurazione MetroCluster.
    1. Confermare la configurazione MetroCluster e verificare che la modalità operativa sia normale.
      metrocluster show
    2. Confermare la connettività ai dischi immettendo il seguente comando su uno qualsiasi dei nodi MetroCluster:
      run local sysconfig -v
    3. Eseguire il seguente comando:
      storage bridge show
    4. Eseguire il seguente comando:
      storage port show
    5. Eseguire il seguente comando:
      storage switch show
    6. Eseguire il seguente comando:
      network port show
    7. Eseguire un controllo MetroCluster:
      metrocluster check run
    8. Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
      metrocluster check show
  2. Disattivare AUSO modificando IL dominio di errore AUSO in
    auso-disabled
    cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
  3. Verificare la modifica utilizzando il comando
    metrocluster operation show
    	cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
           Operation: modify
               State: successful
          Start Time: 4/25/2020 20:20:36
            End Time: 4/25/2020 20:20:36
              Errors: -
  4. Arrestare i nodi utilizzando il seguente comando: halt
    • Per una configurazione MetroCluster a quattro o otto nodi, utilizzare inhibit-takeover e. skip-lif-migration-before-shutdown parametri:
      system node halt -node node1_SiteA -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before-shutdown true
    • Per una configurazione MetroCluster a due nodi, utilizzare il comando:
      system node halt -node node1_SiteA -ignore-quorum-warnings true
  5. Spegnere le seguenti apparecchiature presso il sito:
    • Controller di storage
    • Switch FC MetroCluster (se in uso e la configurazione non è una configurazione stretch a due nodi)
    • ATTO FibreBridges
    • Shelf di storage
  6. Attendere trenta minuti, quindi accendere la seguente apparecchiatura presso il sito:
    • Shelf di storage
    • ATTO FibreBridges
  7. Dopo aver acceso i controller, verificare la configurazione MetroCluster da entrambi i siti.
    Per verificare la configurazione, ripetere il passaggio 1.
  8. Eseguire i controlli del ciclo di alimentazione.
    1. Verificare che tutte le SVM di origine della sincronizzazione siano online:
      vserver show
    2. Avviare tutte le SVM di origine della sincronizzazione non in linea:
      vserver start
