ONTAP MetroCluster
Spegnere un'intera configurazione IP MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-thomi netapp-ivanad
Spegnere l'intera configurazione IP di MetroCluster e tutte le apparecchiature prima di iniziare la manutenzione o lo spostamento.
Nota A partire da ONTAP 9.8, la storage switch il comando viene sostituito con system switch. La procedura riportata di seguito mostra storage switch Ma se si utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva, il comando system switch è preferibile utilizzare il comando.
  1. Verificare la configurazione di MetroCluster da entrambi i siti.
    1. Verificare che la configurazione e la modalità operativa di MetroCluster siano normali.
      metrocluster show
    2. Eseguire il seguente comando:
      metrocluster interconnect show
    3. Confermare la connettività ai dischi immettendo il seguente comando su uno qualsiasi dei nodi MetroCluster:
      run local sysconfig -v
    4. Eseguire il seguente comando:
      storage port show
    5. Eseguire il seguente comando:
      storage switch show
    6. Eseguire il seguente comando:
      network interface show
    7. Eseguire il seguente comando:
      network port show
    8. Eseguire il seguente comando:
      network device-discovery show
    9. Eseguire un controllo MetroCluster:
      metrocluster check run
    10. Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
      metrocluster check show
    11. Eseguire il seguente comando:
      metrocluster configuration-settings interface show
  2. Se necessario, disattivare AUSO modificando IL dominio di errore AUSO in
    auso-disabled
    cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
    Nota In una configurazione IP MetroCluster, il dominio di errore AUSO è già impostato su 'auso-disabled' a meno che la configurazione non utilizzi ONTAP Mediator.
  3. Verificare la modifica utilizzando il comando
    metrocluster operation show
    	cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
           Operation: modify
               State: successful
          Start Time: 4/25/2020 20:20:36
            End Time: 4/25/2020 20:20:36
              Errors: -
  4. Arresta i nodi in entrambi i siti:
    cluster_A::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
    cluster_B::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
  5. Spegnere le seguenti apparecchiature presso il sito:
    • Controller di storage
    • Switch IP MetroCluster
    • Shelf di storage
  6. Attendere trenta minuti, quindi accendere tutti gli shelf di storage, gli switch IP MetroCluster e i controller di storage.
  7. Dopo aver acceso i controller, verificare la configurazione MetroCluster da entrambi i siti.
    Per verificare la configurazione, ripetere il passaggio 1.
  8. Eseguire i controlli del ciclo di alimentazione.
    1. Verificare che tutte le SVM di origine della sincronizzazione siano online:
      vserver show
    2. Avviare tutte le SVM di origine della sincronizzazione non in linea:
      vserver start
