ONTAP MetroCluster
Rinomina uno switch IP Cisco in una configurazione IP MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-ivanad
Potrebbe essere necessario rinominare uno switch IP Cisco per fornire un nome coerente per tutta la configurazione.
Fasi
  1. Accedere alla modalità di configurazione globale:
    configure terminal
    L'esempio seguente mostra il prompt della modalità di configurazione. Entrambi i prompt mostrano il nome dello switch di myswitch.
    myswitch# configure terminal
    myswitch(config)#
  2. Rinominare lo switch:
    switchname new-switch-name
    Se si desidera rinominare entrambi gli switch della rete, utilizzare lo stesso comando su ciascuno switch.
    Il prompt CLI cambia per riflettere il nuovo nome:
    myswitch(config)# switchname IP_switch_A_1
    IP_switch_A_1(config)#
  3. Uscire dalla modalità di configurazione:
    exit
    Viene visualizzato il prompt di livello superiore:
    IP_switch_A_1(config)# exit
    IP_switch_A_1#
  4. Copiare la configurazione corrente in esecuzione nel file di configurazione di avvio:
    copy running-config startup-config
  5. Verificare che la modifica del nome dello switch sia visibile dal prompt del cluster ONTAP.
    Si noti che viene visualizzato il nuovo nome dello switch e il vecchio nome dello switch (myswitch) non viene visualizzato.
    1. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi, premendo y quando richiesto:
      set -privilege advanced
    2. Visualizzare i dispositivi collegati:
      network device-discovery show
    3. Tornare alla modalità privilegi di amministratore:
      set -privilege admin
      L'esempio seguente mostra che lo switch viene visualizzato con il nuovo nome, IP_switch_A_1:
    cluster_A::storage show> set advanced
    Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by NetApp personnel.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    cluster_A::storage show*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device                    Interface         Platform
    node_A_2/cdp
                e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                                 Ethernet125/1/28  N9K-C9372PX
                e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                                 Ethernet1/2       N3K-C3232C
                e1b    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                                 Ethernet1/10      N3K-C3232C
    .                                             Ethernet1/18      N9K-C9372PX
    node_A_1/cdp
                                                 Ethernet125/1/26  N9K-C9372PX
                e0a    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                                 Ethernet1/1       N3K-C3232C
                e0b    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                                 Ethernet1/9       N3K-C3232C
    16 entries were displayed.
