ONTAP MetroCluster
Rinomina un cluster in una configurazione MetroCluster
Collaboratori netapp-folivia netapp-ivanad
La ridenominazione di un cluster in una configurazione MetroCluster implica l'esecuzione delle modifiche e la verifica, sia sul cluster locale che su quello remoto, della corretta applicazione della modifica.
Fasi
  1. Visualizzare i nomi dei cluster utilizzando
    metrocluster node show
    comando:
    cluster_1::*> metrocluster node show
    DR                               Configuration  DR
    Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
    1     cluster_1
                  node_A_1           configured     enabled   normal
                  node_A_2           configured     enabled   normal
          cluster_2
                  node_B_1           configured     enabled   normal
                  node_B_2           configured     enabled   normal
    4 entries were displayed.
  2. Rinominare il cluster:
    cluster identity modify -name new_name
    Nell'esempio seguente, il cluster_1 il cluster viene rinominato cluster_A:
    cluster_1::*> cluster identity modify -name cluster_A
  3. Verificare sul cluster locale che il cluster rinominato sia in esecuzione normalmente:
    Nell'esempio seguente, il nuovo rinominato cluster_A funziona normalmente:
    cluster_A::*> metrocluster node show
    DR                               Configuration  DR
    1     cluster_A
          cluster_2
  4. Rinominare il cluster remoto:
    cluster peer modify-local-name -name cluster_2 -new-name cluster_B
    Nell'esempio seguente, cluster_2 viene rinominato cluster_B:
    cluster_A::> cluster peer modify-local-name -name cluster_2 -new-name
    cluster_B
  5. Verificare sul cluster remoto che il cluster locale sia stato rinominato e che funzioni normalmente:
    Nell'esempio seguente, il nuovo rinominato cluster_B funziona normalmente:
    cluster_B::*> metrocluster node show
    DR                               Configuration  DR
    1     cluster_B
          cluster_A
  6. Ripetere questa procedura per ogni cluster che si desidera rinominare.
