ONTAP MetroCluster
Sostituisci uno shelf senza interruzioni in una configurazione FC collegata a fabric MetroCluster
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-thomi netapp-ivanad
Potrebbe essere necessario sapere come sostituire uno shelf senza interruzioni in una configurazione Fabric-Attached MetroCluster.
Nota Questa procedura deve essere utilizzata solo in una configurazione Fabric-Attached MetroCluster.
Disattivazione dell'accesso allo shelf
È necessario disattivare l'accesso allo shelf prima di sostituire i moduli dello shelf.
Controllare lo stato generale della configurazione. Se il sistema non risulta integro, risolvere il problema prima di procedere.
Fasi
  1. Da entrambi i cluster, offline tutti i plessi con dischi nello shelf stack interessato:
    aggr offline plex_name
    L'esempio mostra i comandi per i plessi di offlining per un controller che esegue ONTAP.
    cluster_A_1::> storage aggregate plex offline -aggr aggrA_1_0 -plex plex0
    cluster_A_1::> storage aggregate plex offline -aggr dataA_1_data -plex plex0
    cluster_A_2::> storage aggregate plex offline -aggr aggrA_2_0 -plex plex0
    cluster_A_2::> storage aggregate plex offline -aggr dataA_2_data -plex plex0
  2. Verificare che i plessi siano offline:
    aggr status -raggr_name
    L'esempio mostra i comandi per verificare che gli aggregati siano offline per un controller che esegue cmode.
    Cluster_A_1::> storage aggregate show -aggr aggrA_1_0
    Cluster_A_1::> storage aggregate show -aggr dataA_1_data
    Cluster_A_2::> storage aggregate show -aggr aggrA_2_0
    Cluster_A_2::> storage aggregate show -aggr dataA_2_data
  3. Disattivare le porte SAS o dello switch a seconda che i bridge che collegano lo shelf di destinazione collegino un singolo stack SAS o due o più stack SAS:
    • Se i bridge collegano un singolo stack SAS, disattivare le porte dello switch a cui sono collegati i bridge utilizzando il comando appropriato per lo switch.
      L'esempio seguente mostra una coppia di bridge che collegano un singolo stack SAS, che contiene lo shelf di destinazione:
      Ponti di sostituzione degli scaffali con pila singola
      Le porte 8 e 9 di ogni switch collegano i bridge alla rete.
      Nell'esempio seguente vengono mostrate le porte 8 e 9 disabilitate su uno switch Brocade.
      FC_switch_A_1:admin> portDisable 8
      FC_switch_A_1:admin> portDisable 9
      FC_switch_A_2:admin> portDisable 8
      FC_switch_A_2:admin> portDisable 9
      L'esempio seguente mostra la disattivazione delle porte 8 e 9 su uno switch Cisco.
      FC_switch_A_1# conf t
      FC_switch_A_1(config)# int fc1/8
      FC_switch_A_1(config)# shut
      FC_switch_A_1(config)# int fc1/9
      FC_switch_A_1(config)# end
      FC_switch_A_2# conf t
      FC_switch_A_2(config)# int fc1/8
      FC_switch_A_2(config)# shut
      FC_switch_A_2(config)# int fc1/9
      FC_switch_A_2(config)# end
    • Se i bridge collegano due o più stack SAS, disattivare le porte SAS che collegano i bridge allo shelf di destinazione:
      SASportDisable port number
      L'esempio seguente mostra una coppia di bridge che collegano quattro stack SAS. Lo stack SAS 2 contiene lo shelf di destinazione:
      Ponti di sostituzione degli scaffali con quattro pile
      La porta SAS B collega i bridge allo shelf di destinazione. Disattivando solo la porta SAS B su entrambi gli shelf, gli altri stack SAS possono continuare a servire i dati durante la procedura di sostituzione.
      In questo caso, disattivare la porta SAS che collega il bridge allo shelf di destinazione:
      L'esempio seguente mostra che la porta SAS B è disattivata dal bridge e verifica che sia disattivata. È necessario ripetere il comando su entrambi i bridge.
    Ready. *
    SASPortDisable B
    SAS Port B has been disabled.
  4. Se in precedenza le porte dello switch sono state disattivate, verificare che siano disattivate:
    switchShow
    L'esempio mostra che le porte dello switch sono disattivate su uno switch Brocade.
    FC_switch_A_1:admin> switchShow
    FC_switch_A_2:admin> switchShow
    L'esempio mostra che le porte dello switch sono disattivate su uno switch Cisco.
    FC_switch_A_1# show interface fc1/6
    FC_switch_A_2# show interface fc1/6
  5. Attendere che ONTAP si renda conto che il disco è mancante.
  6. Spegnere lo shelf che si desidera sostituire.
Sostituzione dello shelf
Rimuovere fisicamente tutti i cavi e lo shelf prima di inserire e collegare i nuovi shelf e moduli.
Fasi
  1. Rimuovere tutti i dischi e scollegare tutti i cavi dallo shelf da sostituire.
  2. Rimuovere i moduli dello shelf.
  3. Inserire il nuovo ripiano.
  4. Inserire i nuovi dischi nel nuovo shelf.
  5. Inserire i moduli dello shelf.
  6. Cablare lo shelf (SAS o Power).
  7. Accendere lo shelf.
Riabilitare l'accesso e verificare il funzionamento
Una volta sostituito lo shelf, è necessario riabilitare l'accesso e verificare che il nuovo shelf funzioni correttamente.
Fasi
  1. Verificare che lo shelf si accenda correttamente e che siano presenti i collegamenti sui moduli IOM.
  2. Abilitare le porte dello switch o la porta SAS in base ai seguenti scenari:
    Opzione
    Fase
    Se in precedenza sono state disattivate le porte dello switch
    1. Abilitare le porte dello switch:
      portEnable port number
      L'esempio mostra la porta dello switch attivata su uno switch Brocade.
      Switch_A_1:admin> portEnable 6
      Switch_A_2:admin> portEnable 6
      L'esempio mostra la porta dello switch abilitata su uno switch Cisco.
      Switch_A_1# conf t
      Switch_A_1(config)# int fc1/6
      Switch_A_1(config)# no shut
      Switch_A_1(config)# end
      Switch_A_2# conf t
      Switch_A_2(config)# int fc1/6
      Switch_A_2(config)# no shut
      Switch_A_2(config)# end
    Se in precedenza è stata disattivata una porta SAS
    1. Abilitare la porta SAS che collega lo stack alla posizione dello shelf:
      SASportEnable port number
      L'esempio mostra che la porta SAS A è abilitata dal bridge e verifica che sia abilitata.
      Ready. *
      SASPortEnable A
      SAS Port A has been enabled.
  3. Se in precedenza le porte dello switch sono state disattivate, verificare che siano attivate e in linea e che tutti i dispositivi siano collegati correttamente:
    switchShow
    L'esempio mostra switchShow Comando per verificare che uno switch Brocade sia in linea.
    Switch_A_1:admin> SwitchShow
    Switch_A_2:admin> SwitchShow
    L'esempio mostra switchShow Comando per verificare che uno switch Cisco sia in linea.
    Switch_A_1# show interface fc1/6
    Switch_A_2# show interface fc1/6
    Nota Dopo alcuni minuti, ONTAP rileva l'inserimento di nuovi dischi e visualizza un messaggio per ogni nuovo disco.
  4. Verificare che i dischi siano stati rilevati da ONTAP:
    sysconfig -a
  5. Online i plex offline in precedenza:
    aggr onlineplex_name
    L'esempio mostra i comandi per posizionare i plex su un controller che esegue cmode di nuovo online.
    Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr1 -plex plex2
    Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr2 -plex plex6
    Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr3 -plex plex1
    I plessi iniziano a risincronizzarsi.
    Nota È possibile monitorare l'avanzamento della risincronizzazione utilizzando aggr status -raggr_name comando.
