ONTAP MetroCluster
Sostituire uno shelf senza interruzioni in una configurazione stretch MetroCluster
Collaboratori netapp-ivanad netapp-thomi
Puoi sostituire gli shelf di dischi senza interruzioni in una configurazione stretch MetroCluster con uno shelf di dischi completamente popolato o uno shelf di dischi e trasferire i componenti dallo shelf che stai rimuovendo.
Il modello di shelf di dischi che si sta installando deve soddisfare i requisiti di sistema storage specificati nella "Hardware Universe", Che include i modelli di shelf supportati, i tipi di dischi supportati, il numero massimo di shelf di dischi in uno stack e le versioni ONTAP supportate.
Fasi
  1. Mettere a terra l'utente.
  2. Identificare tutti gli aggregati e i volumi che hanno dischi del loop che contengono lo shelf che si sta sostituendo e prendere nota del nome del plex interessato.
    Entrambi i nodi potrebbero contenere dischi del loop dello shelf interessato e aggregati host o volumi host.
  3. Scegliere una delle due opzioni seguenti in base allo scenario di sostituzione che si sta pianificando.
    • Se si sta sostituendo uno shelf completo di dischi, inclusi chassis, dischi e moduli i/o (IOM), eseguire l'azione corrispondente come descritto nella tabella seguente:
      Scenario
      Azione
      Il plesso interessato contiene meno dischi dallo shelf interessato.
      Sostituire i dischi uno per uno sullo shelf interessato con parti di ricambio di un altro shelf.
      Nota Dopo aver completato la sostituzione del disco, è possibile portare il plex offline.
      Il plesso interessato contiene più dischi di quelli presenti nello shelf interessato.
      Spostare il plex offline ed eliminare il plex.
      Il plesso interessato contiene qualsiasi disco dello shelf interessato.
      Spostare il plex offline ma non eliminarlo.
    • Se si sta sostituendo solo lo chassis dello shelf di dischi e nessun altro componente, attenersi alla seguente procedura:
      1. Offline i plex interessati dal controller in cui sono ospitati:
        aggregate offline
      2. Verificare che i plessi siano offline:
        aggregate status -r
  4. Identificare le porte SAS del controller a cui è collegato lo shelf loop interessato e disattivare le porte SAS su entrambi i controller del sito:
    storage port disable -node node_name -port SAS_port
    Lo shelf loop interessato è collegato a entrambi i siti.
  5. Attendere che ONTAP riconosca l'assenza del disco.
    1. Verificare che il disco non sia presente:
      sysconfig -a oppure sysconfig -r
  6. Spegnere l'interruttore di alimentazione sullo shelf di dischi.
  7. Scollegare tutti i cavi di alimentazione dallo shelf di dischi.
  8. Annotare le porte da cui si scollegano i cavi in modo da poter collegare il nuovo shelf di dischi allo stesso modo.
  9. Scollegare e rimuovere i cavi che collegano lo shelf di dischi agli altri shelf di dischi o al sistema di storage.
  10. Rimuovere lo shelf del disco dal rack.
    Per rendere lo shelf di dischi più leggero e facile da manovrare, rimuovere gli alimentatori e l'IOM. Se si desidera installare uno chassis per shelf di dischi, rimuovere anche i dischi o i supporti. In caso contrario, evitare di rimuovere i dischi o i supporti, se possibile, poiché una manipolazione eccessiva può causare danni al disco interno.
  11. Installare e fissare lo shelf di dischi sostitutivo sulle staffe di supporto e sul rack.
  12. Se è stato installato uno chassis per shelf di dischi, reinstallare gli alimentatori e IOM.
  13. Riconfigurare lo stack di shelf di dischi collegando tutti i cavi alle porte dello shelf di dischi sostitutivi esattamente come sono stati configurati sullo shelf di dischi rimosso.
  14. Accendere lo shelf di dischi sostitutivo e attendere che i dischi si accendano.
  15. Modificare l'ID dello shelf del disco con un ID univoco compreso tra 0 e 98.
  16. Abilitare le porte SAS precedentemente disattivate.
    1. Attendere che ONTAP riconosca che i dischi sono stati inseriti.
    2. Verificare che i dischi siano inseriti:
  17. Se si sta sostituendo lo shelf completo di dischi (chassis per shelf di dischi, dischi, IOM), attenersi alla seguente procedura:
    Nota Se si sta sostituendo solo lo chassis dello shelf di dischi e nessun altro componente, passare alla fase 19.
    1. Determinare se l'assegnazione automatica del disco è attivata (on).
      storage disk option modify -autoassign
    L'assegnazione dei dischi avviene automaticamente.
    1. Se l'assegnazione automatica del disco non è attivata, assegnare manualmente la proprietà del disco.
  18. Sposta di nuovo online i plex:
    aggregate online plex name
  19. Ricreare eventuali plex cancellati eseguendo il mirroring dell'aggregato.
  20. Monitorare i plessi mentre iniziano la risincronizzazione:
    aggregate status -r <aggregate name>
  21. Verificare che il sistema storage funzioni come previsto:
    system health alert show
