ONTAP MetroCluster
Proteggi o rimuovi la protezione da un FibreBridge bridge in una configurazione FC MetroCluster
Collaboratori netapp-thomi netapp-ivanad
Per disattivare facilmente i protocolli Ethernet potenzialmente non sicuri su un bridge, a partire da ONTAP 9.5 è possibile proteggere il bridge. In questo modo vengono disattivate le porte Ethernet del bridge. È anche possibile riabilitare l'accesso Ethernet.
  • La protezione del bridge disattiva il protocollo telnet e altri protocolli e servizi delle porte IP (FTP, ExpressNAV, ICMP o barra di navigazione) sul bridge.
  • Questa procedura utilizza la gestione out-of-band utilizzando il prompt ONTAP, disponibile a partire da ONTAP 9.5.
    Se non si utilizza la gestione fuori banda, è possibile eseguire i comandi dalla CLI del bridge.
  • Il unsecurebridge Il comando può essere utilizzato per riabilitare le porte Ethernet.
  • In ONTAP 9.7 e versioni precedenti, con l'esecuzione di securebridge Il comando sul FibreBridge atto potrebbe non aggiornare correttamente lo stato del bridge sul cluster partner. In tal caso, eseguire securebridge dal cluster partner.
Nota A partire da ONTAP 9.8, la storage bridge il comando viene sostituito con system bridge. La procedura riportata di seguito mostra storage bridge Ma se si utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva, il comando system bridge è preferibile utilizzare il comando.
Fasi
  1. Dal prompt ONTAP del cluster contenente il bridge, proteggere o non proteggere il bridge.
    Il seguente comando protegge Bridge_A_1:
    cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command securebridge
    Il seguente comando sprotegge Bridge_A_1:
    cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command unsecurebridge
  2. Dal prompt ONTAP del cluster contenente il bridge, salvare la configurazione del bridge:
    storage bridge run-cli -bridge bridge-name -command saveconfiguration
    cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command saveconfiguration
  3. Dal prompt ONTAP del cluster che contiene il bridge, riavviare il firmware del bridge:
    storage bridge run-cli -bridge bridge-name -command firmwarerestart
    cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command firmwarerestart
