Aggiorna il firmware su un bridge FibreBridge in una configurazione FC MetroCluster
La procedura di aggiornamento del firmware del bridge dipende dal modello del bridge e dalla versione del ONTAP.
"Attivare la registrazione della console" prima di eseguire questa attività.
Aggiornamento del firmware su bridge FibreBridge 7600N o 7500N su configurazioni con ONTAP 9.4 e versioni successive
Potrebbe essere necessario aggiornare il firmware sui bridge FibreBridge per assicurarsi di disporre delle funzionalità più recenti o per risolvere eventuali problemi. Questa procedura deve essere utilizzata per i bridge FibreBridge 7600N o 7500N su configurazioni con ONTAP 9.4 e versioni successive.
La configurazione MetroCluster deve funzionare normalmente.
Tutti i bridge FibreBridge nella configurazione MetroCluster devono essere operativi.
Tutti i percorsi di storage devono essere disponibili.
Sono necessari la password di amministratore e l'accesso a un server HTTP, FTP o Trivial File Transfer Protocol (TFTP).
È necessario utilizzare una versione del firmware supportata.
In IMT, è possibile utilizzare il campo soluzione storage per selezionare la soluzione MetroCluster. Utilizzare Esplora componenti per selezionare i componenti e la versione di ONTAP per perfezionare la ricerca. È possibile fare clic su Mostra risultati per visualizzare l'elenco delle configurazioni supportate che corrispondono ai criteri.
È possibile utilizzare questa attività solo sui bridge FibreBridge 7600N o 7500N in configurazioni con ONTAP 9.4 o versioni successive.
Questa attività deve essere eseguita su ciascun bridge FibreBridge nella configurazione MetroCluster, in modo che tutti i bridge eseguano la stessa versione del firmware.
Questa procedura è senza interruzioni e richiede circa 30 minuti. |
A partire da ONTAP 9.8, il system bridge comando sostituisce storage bridge . La procedura seguente mostra il system bridge comando, ma se si esegue una versione precedente a ONTAP 9.8, è necessario utilizzare il storage bridge comando.
Richiamare un messaggio AutoSupport che indica l'inizio della manutenzione:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours“maintenance-window-in-hours” specifica la lunghezza della finestra di manutenzione, con un massimo di 72 ore. Se la manutenzione viene completata prima che sia trascorso il tempo, è possibile richiamare un messaggio AutoSupport che indica la fine del periodo di manutenzione:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end -
Accedere alla pagina ATTO FibreBridge e selezionare il firmware appropriato per il bridge.
Leggere attentamente il documento attenzione/MustRead e il Contratto per l'utente finale, quindi fare clic sulla casella di controllo per indicare l'accettazione e procedere.
Posizionare il file del firmware in un percorso di rete accessibile ai moduli controller.
È possibile immettere i comandi nelle fasi rimanenti dalla console di uno dei moduli controller.
Passare al livello di privilegio avanzato:
set -privilege advancedQuando richiesto, rispondere con “y” per passare alla modalità avanzata e visualizzare il prompt della modalità avanzata (*).
Aggiornare il firmware del bridge.
A partire da ONTAP 9.16,1, è possibile utilizzare le credenziali per aggiornare il firmware del bridge se sono richieste dal server per scaricare il pacchetto firmware.
Se le credenziali non sono richieste:-
Aggiornare il firmware del bridge:
system bridge firmware update -bridge <name> -uri <URL-of-firmware-package>Esempiocluster_A> system bridge firmware update -bridge bridge_A_1a -uri http://192.168.132.97/firmware.ZBD
Se sono necessarie le credenziali:-
Aggiornare il firmware del bridge e specificare il nome utente richiesto:
system bridge firmware update -bridge <name> -uri <URL-of-firmware-package> -username <name> -
Immettere la password quando richiesto nell'output, come mostrato nell'esempio seguente:
Esempiocluster_A> system bridge firmware update -bridge bridge_A_1a -uri http://192.168.132.97/firmware.ZBD -username abc (system bridge) Enter the password: [Job 70] Job is queued: System bridge firmware update job.
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin -
Verificare che l'aggiornamento del firmware sia completo:
job show -name "<job_name>"L'esempio seguente mostra che il lavoro "system bridge firmware update" è ancora in esecuzione:
cluster_A> job show -name "system bridge firmware update" Owning Job ID Name Vserver Node State ------ -------------------- ---------- -------------- ---------- 2246 job-name cluster_A node_A_1 Running Description: System bridge firmware update jobDopo circa 10 minuti, il nuovo firmware è completamente installato e lo stato del processo sarà Success (riuscito):
cluster_A> job show -name "system bridge firmware update" Owning Job ID Name Vserver Node State ------ -------------------- ---------- -------------- ---------- 2246 System bridge firmware update cluster_A node_A_1 Success Description: System bridge firmware update job -
Completare la procedura in base all'attivazione della gestione in-band e alla versione di ONTAP in esecuzione nel sistema:
Se si utilizza ONTAP 9.4, la gestione in-band non è supportata e il comando deve essere emesso dalla console bridge:
Eseguire
flashimagessulla console del bridge e verificare che siano visualizzate le versioni firmware corrette.L'esempio mostra che l'immagine flash principale mostra l'immagine del nuovo firmware, mentre l'immagine flash secondaria mostra l'immagine precedente. flashimages ;Type Version ;===================================================== Primary 3.16 001H Secondary 3.15 002S Ready.
Riavviare il bridge eseguendo
firmwarerestartdal bridge.-
Se si utilizza ONTAP 9.5 o versione successiva, la gestione in-band è supportata e il comando può essere inviato dal prompt del cluster:
Eseguire il
system bridge run-cli -name <bridge_name> -command FlashImagescomando.L'esempio mostra che l'immagine flash principale mostra l'immagine del nuovo firmware, mentre l'immagine flash secondaria mostra l'immagine precedente.
cluster_A> system bridge run-cli -name ATTO_7500N_IB_1 -command FlashImages [Job 2257] ;Type Version ;===================================================== Primary 3.16 001H Secondary 3.15 002S Ready. [Job 2257] Job succeeded.
Se necessario, riavviare il bridge:
system bridge run-cli -name ATTO_7500N_IB_1 -command FirmwareRestart
A partire dalla versione del firmware ATTO 2.95, il bridge si riavvia automaticamente e questo passaggio non è necessario. -
Verificare che il bridge sia stato riavviato correttamente:
sysconfigIl sistema deve essere cablato per l'alta disponibilità multipath (entrambi i controller hanno accesso attraverso i bridge agli shelf di dischi in ogni stack).
cluster_A> node run -node cluster_A-01 -command sysconfig NetApp Release 9.6P8: Sat May 23 16:20:55 EDT 2020 System ID: 1234567890 (cluster_A-01); partner ID: 0123456789 (cluster_A-02) System Serial Number: 200012345678 (cluster_A-01) System Rev: A4 System Storage Configuration: Quad-Path HA
Verificare che il firmware di FibreBridge sia stato aggiornato:
system bridge show -fields fw-version,symbolic-namecluster_A> system bridge show -fields fw-version,symbolic-name name fw-version symbolic-name ----------------- ----------------- ------------- ATTO_20000010affeaffe 3.10 A06X bridge_A_1a ATTO_20000010affeffae 3.10 A06X bridge_A_1b ATTO_20000010affeafff 3.10 A06X bridge_A_2a ATTO_20000010affeaffa 3.10 A06X bridge_A_2b 4 entries were displayed.
Verificare che le partizioni siano aggiornate dal prompt del bridge:
flashimagesL'immagine flash principale visualizza l'immagine del nuovo firmware, mentre l'immagine flash secondaria visualizza l'immagine precedente.
Ready. flashimages ;Type Version ;===================================================== Primary 3.16 001H Secondary 3.15 002S Ready.
Ripetere i passaggi da 5 a 10 per assicurarsi che entrambe le immagini flash siano aggiornate alla stessa versione.
Verificare che entrambe le immagini flash siano aggiornate alla stessa versione.
flashimagesL'output dovrebbe mostrare la stessa versione per entrambe le partizioni.
Ready. flashimages ;Type Version ;===================================================== Primary 3.16 001H Secondary 3.16 001H Ready.
Ripetere i passaggi da 5 a 13 sul bridge successivo fino a quando tutti i bridge nella configurazione MetroCluster non sono stati aggiornati.
