ONTAP MetroCluster
Aggiornare il firmware sugli switch IP MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife netapp-martyh netapp-folivia netapp-thomi netapp-ranuk netapp-revathid netapp-ivanad
Potrebbe essere necessario aggiornare il firmware su uno switch IP MetroCluster.
Verificare che l'RCF sia supportato
Quando si modifica la versione di ONTAP o la versione del firmware dello switch, è necessario verificare di disporre di un file di configurazione di riferimento (RCF) supportato per tale versione. Se si utilizza "RcfFileGenerator"lo strumento, viene generato l'RCF corretto per la configurazione.
Fasi
  1. Per verificare la versione dell'RCF, utilizzare i seguenti comandi delle opzioni:
    Da questo switch…​
    Eseguire questo comando…​
    Switch Broadcom
    (IP_switch_A_1) # show clibanner
    Switch Cisco
    IP_switch_A_1# show banner motd
    Interruttore NVIDIA SN2100
    cumulus@mcc1:mgmt:~$ nv config find message
    Individuare la riga nell'output del comando che indica la versione RCF. Ad esempio, la seguente uscita da un interruttore Cisco indica che la versione RCF è "`v1,80'".
    Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
  2. Per verificare quali file sono supportati per una specifica versione, switch e piattaforma ONTAP, utilizzare "RcfFileGenerator per MetroCluster IP". Se è possibile generare l'RCF per la configurazione in uso o a cui si desidera eseguire l'aggiornamento, l'RCF è supportato.
  3. Per verificare che il firmware dello switch sia supportato, fare riferimento a quanto segue:
Aggiornare il firmware dello switch
È necessario ripetere questa attività su ciascuno switch in successione.
"Attivare la registrazione della console" prima di eseguire questa attività.
Fasi
  1. Controllare lo stato della configurazione.
    1. Verificare che MetroCluster sia configurato e in modalità normale su ciascun cluster:
      metrocluster show
      cluster_A::> metrocluster show
      Cluster                   Entry Name          State
       Local: cluster_A         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
      Remote: cluster_B         Configuration state configured
                                Mode                normal
    2. Verificare che il mirroring sia attivato su ciascun nodo:
      metrocluster node show
      cluster_A::> metrocluster node show
      DR                           Configuration  DR
      Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
      1     cluster_A
                    node_A_1       configured     enabled   normal
            cluster_B
                    node_B_1       configured     enabled   normal
      2 entries were displayed.
    3. Verificare che i componenti di MetroCluster siano in buone condizioni:
      metrocluster check run
      cluster_A::*> metrocluster check run
      L'operazione viene eseguita in background.
    4. Dopo il metrocluster check run l'operazione è completata, eseguire:
      metrocluster check show
      Dopo circa cinque minuti, vengono visualizzati i seguenti risultati:
    cluster_A:::*> metrocluster check show
    Component           Result
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    clusters            ok
    connections         ok
    volumes             ok
    7 entries were displayed.
    1. Verificare che non siano presenti avvisi sullo stato di salute:
      system health alert show
  2. Se la configurazione IP di MetroCluster ha shelf NVMe collegati agli switch IP di MetroCluster, esegui i seguenti comandi per verificarne lo stato.
    1. Mostra lo stato dello shelf:
      storage shelf show
      Mostra esempio
      cluster_A::> storage shelf show
                                                              Module  Operational
             Shelf Name Shelf ID Serial Number   Model        Type    Status
                    1.0        0 952123456789    NS224NSM100  NSM100  Normal
                    1.2        0 952987654321    NS224NSM100  NSM100  Normal
      cluster_A::>
    2. Mostra la connettività degli shelf NVMe collegati allo switch:
      storage shelf show -shelf <shelf_name> -connectivity
      Mostra esempio
      cluster_A::> storage shelf show -shelf 0 -connectivity
                  Shelf Name: 1.0
                   Stack ID: 1
                   Shelf ID: 0
                  Shelf UID: 00:00:00:00:00:00:00:00
              Serial Number: 952123456789
                Module Type: NSM100
                      Model: NS224NSM100
               Shelf Vendor: NETAPP
                 Disk Count: 24
            Connection Type: NVMe
                Shelf State: Online
                     Status: Normal
      Paths:
      Controller         Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port    Target Port        TPGN
      cluster_A-01       0x        -                          0x                         05000005abff0000   67
      cluster_A-02       0x        -                          0x                         030f0005abff0000   44
      cluster_A::>
    3. Se necessario, raccogli i nomi dei dispositivi remoti (switch MetroCluster):
      Mostra esempio
      cluster_A::> storage shelf port show -fields remote-device
      shelf id remote-device
      1.0   0  IP_switch_A_1
      1.0   1  IP_switch_B_1
      1.0   2  IP_switch_A_2
      1.0   3  IP_switch_B_2
      4 entries were displayed
    4. Mostra la connettività delle porte degli alloggiamenti NVMe collegati allo switch:
      storage shelf port show -remote-device <switch name>
    Mostra esempio
    cluster_A::> storage shelf port show -remote-device IP_switch_A_1
    Shelf ID Module State        Internal?
    1.0
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    1.2
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    4 entries were displayed.
    cluster_A::>
  3. "Sposta i LIF del cluster"prima di iniziare l'aggiornamento.
  4. Se stai aggiornando il firmware degli switch IP Cisco o Broadcom MetroCluster, puoi salvare una copia della configurazione corrente dello switch prima di procedere con l'aggiornamento.
    Nota Se il flusso di lavoro richiede di ripristinare lo switch per aggiornare l'RCF dopo l'aggiornamento del firmware, puoi saltare questo passaggio perché il ripristino cancella la configurazione salvata dello switch.
    Cisco
    Salvare la configurazione:
    copy running-config startup-config
    Broadcom
    write memory
  5. Installare il software sul primo switch.
    Nota È necessario installare il software dello switch sugli switch nel seguente ordine: Switch_A_1, switch_B_1, switch_A_2, switch_B_2.
    Seguire la procedura per l'installazione del software switch nell'argomento pertinente, a seconda che il tipo di switch sia Broadcom, Cisco o NVIDIA:
  6. Ripeti i passaggi precedenti per ciascuno degli switch.
    Nota Dopo aver configurato gli switch nella prima fabric (Switch_A_1, Switch_B_1), devi ripetere i passaggi per spostare le LIF del cluster sulla seconda fabric (Switch_A_2, Switch_B_2). Consulta "Scopri come configurare gli switch IP MetroCluster".
  7. Ripetere Fase 1 per controllare lo stato di salute della configurazione.
