Verificare lo stato di salute di una configurazione MetroCluster
Scopri come verificare che i componenti di MetroCluster siano integri.
Nelle configurazioni IP ed FC di MetroCluster, è possibile utilizzare l'interfaccia CLI per eseguire comandi di controllo dello stato di salute e verificare lo stato dei componenti MetroCluster.
Nelle configurazioni MetroCluster IP con ONTAP 9.8 o versioni successive, è anche possibile utilizzare Gestione di sistema ONTAP per monitorare e risolvere i problemi relativi agli avvisi di controllo dello stato.
Verificare l'integrità della configurazione di MetroCluster a seconda che si stia utilizzando l'interfaccia CLI o Gestione sistema.
Utilizzare i passaggi seguenti per controllare lo stato di una configurazione MetroCluster utilizzando l'interfaccia CLI.
Verificare che i componenti di MetroCluster siano integri:
metrocluster check runcluster_A::*> metrocluster check run
L'operazione viene eseguita in background.
Al
metrocluster check runtermine dell'operazione, visualizzare i risultati:metrocluster check showDopo circa cinque minuti, vengono visualizzati i seguenti risultati:
cluster_A:::*> metrocluster check show Component Result ------------------- --------- nodes ok lifs ok config-replication ok aggregates ok clusters ok connections ok volumes ok 7 entries were displayed.
Controllare lo stato dell'operazione di controllo MetroCluster in esecuzione:
metrocluster operation history show -job-id <id> -
Verificare che non siano presenti avvisi sullo stato di salute:
system health alert show
A partire da ONTAP 9.8, System Manager monitora lo stato di salute delle configurazioni IP di MetroCluster e ti aiuta a identificare e correggere i problemi che potrebbero verificarsi.
Gestione sistema controlla periodicamente l'integrità della configurazione IP di MetroCluster. Quando si visualizza la sezione MetroCluster nella dashboard, di solito viene visualizzato il messaggio "i sistemi MetroCluster sono integri".
Tuttavia, quando si verifica un problema, il messaggio mostra il numero di eventi. È possibile fare clic su questo messaggio e visualizzare i risultati del controllo dello stato di salute dei seguenti componenti:
Nodo
Interfaccia di rete
Tier (storage)
Cluster
Connessione
Volume
Replica della configurazione
La colonna Status (Stato) identifica i componenti che presentano problemi e la colonna Details (Dettagli) suggerisce come risolvere il problema.
In System Manager, selezionare Dashboard.
Visualizzare il messaggio nella sezione MetroCluster:
Se il messaggio indica che la configurazione di MetroCluster è in buone condizioni e che le connessioni tra i cluster e il mediatore ONTAP sono in buone condizioni (visualizzate con segni di spunta), non si verificano problemi per la correzione.
Se il messaggio elenca il numero di eventi o le connessioni sono scollegate (indicate con una "X"), passare alla fase successiva.
Fare clic sul messaggio che mostra il numero di eventi.
Viene visualizzato il report sullo stato di salute di MetroCluster.
Risolvere i problemi visualizzati nel report utilizzando i suggerimenti nella colonna Dettagli.
Una volta risolti tutti i problemi, fare clic su Controlla lo stato di salute di MetroCluster.
È necessario eseguire tutte le attività di risoluzione dei problemi prima di eseguire il controllo, poiché il controllo dello stato di salute di MetroCluster utilizza una quantità elevata di risorse. Il controllo dello stato di salute di MetroCluster viene eseguito in background. È possibile lavorare su altre attività mentre si attende il completamento.
