ONTAP MetroCluster
Passaggio, guarigione e ritorno durante la transizione MetroCluster
Collaboratori netapp-martyh netapp-aherbin netapp-thomi NetAppZacharyWambold
A seconda della fase del processo di transizione, le operazioni di switchover, riparazione e switchback di MetroCluster utilizzano il flusso di lavoro MetroCluster FC o MetroCluster IP.
La seguente tabella mostra i flussi di lavoro utilizzati nelle diverse fasi del processo di transizione. In alcune fasi, lo switchover e lo switchback non sono supportati.
  • Nel flusso di lavoro MetroCluster FC, le fasi di switchover, riparazione e switchback sono quelle utilizzate da una configurazione MetroCluster FC.
  • Nel flusso di lavoro IP di MetroCluster, le fasi di switchover, riparazione e switchback sono quelle utilizzate da una configurazione IP di MetroCluster.
  • Nel flusso di lavoro unificato, quando sono configurati entrambi i nodi FC e IP, le operazioni dipendono dall'esecuzione di NSO o USO. I dettagli sono riportati nella tabella.
Per informazioni sui flussi di lavoro FC e IP di MetroCluster per lo switchover, la riparazione e lo switchback, vedere "Comprensione della protezione dei dati e del disaster recovery di MetroCluster".
Nota Lo switchover automatico non pianificato non è disponibile durante il processo di transizione.
Fase della transizione
Lo switchover negoziato utilizza questo workflow…​
Lo switchover non pianificato utilizza questo workflow…​
Prima che i nodi IP MetroCluster si siano Uniti al cluster
FC MetroCluster
FC MetroCluster
Dopo che i nodi IP MetroCluster sono entrati a far parte del cluster, prima di metrocluster configure viene eseguito il comando
Non supportato
FC MetroCluster
Dopo il metrocluster configure il comando è stato emesso. Lo spostamento del volume può essere in corso.
Unificato: Tutti i nodi del sito remoto rimangono attivi e la riparazione viene eseguita automaticamente
Unificato:
  • Gli aggregati mirrorati di proprietà del nodo MetroCluster FC vengono mirrorati se lo storage è accessibile, tutti gli altri vengono degradati dopo lo switchover.
  • Tutti i nodi del sito remoto sono in grado di avviarsi.
  • Il heal aggregate e. heal root i comandi devono essere eseguiti manualmente.
I nodi MetroCluster FC non sono stati configurati.
Non supportato
IP MetroCluster
Il cluster unjoin Il comando è stato eseguito sui nodi FC MetroCluster.
IP MetroCluster
IP MetroCluster
