Flusso di lavoro di transizione senza interruzioni MetroCluster
È necessario seguire il workflow specifico per garantire una transizione senza interruzioni. Scegli il flusso di lavoro per la tua configurazione:
Workflow di transizione della configurazione FC a quattro nodi
Il processo di transizione inizia con una configurazione FC MetroCluster a quattro nodi funzionante.
I nuovi nodi IP MetroCluster vengono aggiunti come secondo gruppo DR.
I dati vengono trasferiti dal vecchio gruppo DR al nuovo gruppo DR, quindi i vecchi nodi e il relativo storage vengono rimossi dalla configurazione e dismessi. Il processo termina con una configurazione IP MetroCluster a quattro nodi.
Workflow di transizione della configurazione FC a otto nodi
Il processo di transizione inizia con una configurazione FC MetroCluster a otto nodi funzionante.
I nuovi nodi IP MetroCluster vengono aggiunti come terzo gruppo DR.
I dati vengono trasferiti da DR_Group_1-FC a DR_Group_1-IP, quindi i vecchi nodi e il relativo storage vengono rimossi dalla configurazione e dismessi.
Se si desidera passare da una configurazione FC a otto nodi a una configurazione IP a quattro nodi, è necessario trasferire tutti i dati in DR_Group_1-FC e DR_Group_2-FC al nuovo gruppo DR IP (DR_Group_1-IP). È quindi possibile decommissionare entrambi i gruppi DR FC. Una volta rimossi i gruppi FC DR, il processo termina con una configurazione IP MetroCluster a quattro nodi. |
Aggiungere i restanti nodi IP MetroCluster alla configurazione MetroCluster esistente. Ripetere la procedura per trasferire i dati dai nodi DR_Group_2-FC ai nodi DR_Group_2-IP.
Dopo aver rimosso DR_Group_2-FC, il processo termina con una configurazione IP MetroCluster a otto nodi.
Workflow del processo di transizione
Per eseguire la transizione della configurazione MetroCluster, utilizzare il seguente flusso di lavoro.
